Wed, 11 Dec 2019 - 19:46
#41
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Tak sobie na to patrzę i mam mieszane uczucia , raz ze na filmie w tym 2.2 wiecej jak 0.5 na 2xt przy niskich obr nie nadmuchało i 0.3 przy 1t to przy odcince doładowania nie było już wcale , martwi mnie też sposób montażu tego wynalazku , na Fb też znalazłem odnośnie tego 2jz z turbiną gt42 i bez sensu podłączonym tym wiatrakiem , na fb piszą że ma już 1.4 bara od dołu ale nie wspominają o dołożonym Kompresorze IHI
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Wed, 11 Dec 2019 - 19:53
#42
![]() Forum Clubber Dołączył: Thu, 17 February 2005 |
Bo tu nie chodzi o dmuchanie nie wiadomo ile i jak długo. Chodzi o mały pstryk energii, żeby rozruszać duże turbo i w ten sposób można to zrobić tak, że działą wyśmienicie. U góry to będzie wąskie gardło.
Wed, 11 Dec 2019 - 20:14
#43
Tak ale te 0.3 bara opadające szybko do zera za 12 tys pln to szału nie robi w wolnossaku, a tych ich podłączeń twinchargerów to nie ogarniam na pierwszych dwóch fotkach to nie ma prawa działać a dwie ostatnie fotki to oszustwo , tu potrzebny jest system bypassu dokładnie sterowanych emu lub jakiś dużych zaworów zwrotnych a nie chamskie wpięcie w układ , doczytałem teraz że w tej czarnej rurce niby jest jakaś klapka pewnie na sprężynce ciekawe jak to działa ale posobie wiem że dmuchanie w turbo nie pomoże mu wstać jedynie poprawi dół tyle co wydajny jest tej wiatrak plus trochę dołoży turbina ale szybko zwolni gdy między nie będzie już nadciśnienia , ostatnio u siebie mierzyłem przebieg ciśnienia między eatonem a turbiną i np przy 2k jest tam 0.4 bara a w kolektorze 0.7 przy 3k 0.1 albo i nic a doładowania mam prawie bar i wtedy też muszę wyłączać kompresor i pozwolić turbinie wstać inaczej złapie podciśnienie i później wstanie
edit znalazłem w tym 2jz też jest klapka co i tak nie zmienia faktu ze nie wiadomo co to daje w tej opcji bo test jest na wolnossaku i z wszystkimi trzema chargerami https://torqamp.com/bypass/?fbclid=IwAR1oJ8...ixcgR33CBwAE4Ck -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 27 Dec 2020 - 10:33
#44
User Dołączył: Mon, 25 July 2011 |
Odświeżę temat aby nie zakładać nowego.
Czy ktoś wie jakie parametry ma elektryczne turbo z audi sq7? Napięcie znalazłem 48v, ale jaką ma wydajność i ile prądu przy tym potrzebuje? |
Sun, 27 Dec 2020 - 16:29
#45
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Sun, 27 Dec 2020 - 21:41
#46
User Dołączył: Sun, 03 May 2020 |
Poniżej jest temat o tym
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 00:20 |
