Sat, 26 Oct 2019 - 06:54
Rookie Dołączył: Sat, 27 July 2019 |
Panowie, fachurów tutaj jak u mnie włosów na głowie (chciałbym zaznaczyć, że nie mam nawet zakoli
Przyjechało do mnie Audi A8 znajomego na lawecie nie pali. Ciśnienie na pompie sprawdzone, jest 5.5-6 barów. Paliwa w komorze brak. Szukam przyczyny dalej mierze zasilanie na wtryskach marne 3V. Szukam co podaje napięcie na wtryski. Znalazłem przekaźnik mierze. Na przekaźnik nie dochodzi masa którą powinien podać mu sterownik. Podałem masę na przekaźnik auto zacharkało od strzała. Przyszedł nowy sterownik i tutaj pojawiają się schody, jak się spodziewałem, w nowym sterowniku jest immo które chyba w tym modelu odcina pompę, bo auto odpala i od razu gaśnie. Mniejsza o to. Panowie, jak z tego sterownika wyrzucić immo, podpowiedzcie, chętnie nauczę się czegoś nowego, a jeśli nie podpowiecie jak to podpowiedzcie do kogo to zawieźć/wysłać, żeby to dobrze i w normalnych pieniądzach wykonał. Z góry dzięki za pomoc! |
Sat, 26 Oct 2019 - 09:38
User Dołączył: Sun, 17 August 2008 |
Który rocznik? W preFL nic nie trzeba wyrzucać, nowy sterownik adaptuje się do immo VAG-comem / VCDS-e. W FL już gorzej.
https://www.a8team.pl/d2-97-42pb-lpg-proble...5112.htm#176941 |
Sat, 26 Oct 2019 - 13:02
Który rocznik? W preFL nic nie trzeba wyrzucać, nowy sterownik adaptuje się do immo VAG-comem / VCDS-e. W FL już gorzej. https://www.a8team.pl/d2-97-42pb-lpg-proble...5112.htm#176941 Pytanie trochę głupie, miniVAG to ogarnie? |
Sat, 26 Oct 2019 - 13:28
Nie wiem, nigdy z niego nie korzystałem. W linku wyżej masz opis gdzie w przedlifcie się to adaptuje, spróbuj, popsuć raczej się przy tym nic nie da.
Sat, 26 Oct 2019 - 16:27
Pomogłoby jakbyś napisał jakie ecu.
Jak Bosch to przelutuj eeprom i będzie śmigać. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Sat, 26 Oct 2019 - 17:38
Dzięki Panowie za pomoc, jutro jak bezbożnik ostatni spróbuje ogarnąć to mini vagiem jak nie pyknie to kupie kabel a ostatecznie zrobię jak Miś prawi bo to Bosch. Dam znać coś się udało, ogarnąć.
Sat, 26 Oct 2019 - 18:06
Najlepiej to odczytaj eeprom na programatorze po wylucie ze starego ecu, zgraj i wrzuć to na nowy eeprom (używanego ecu), w ten sposób masz stare ecu w zapasie i nowe używane odpalające prawidłowo. HotAir+programator - robota na 15minut.
Sat, 26 Oct 2019 - 21:54
![]() Super User Dołączył: Mon, 13 September 2010 Skąd: Rzeszów |
Mogę Ci ogarnąć immo off wysyłkowo
-------------------- Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy |
Sat, 26 Oct 2019 - 23:09
Daj znaka ile za to, może być na priv jak nie poradzę to skorzystam.
Mon, 11 Nov 2019 - 20:51
Aktualizacja tematu. Kupiłem kabelek połączyłem się VAG-comem, generalnie operacja prosta zrobiłem dokładnie tak jak radzą tutaj: https://www.a8team.pl/d2-97-42pb-lpg-proble...5112.htm#176941
u mnie nie działa, immo dalej widzi obcy sterownik i odcina. Jaka może być przyczyna? Czy niskie napięcie na akumulatorze, taki błąd tez widzi, może miec jakiś związek? |
Mon, 11 Nov 2019 - 21:52
To nie A8 D5, zrób immo off i zapomnij o temacie...
Wed, 12 Feb 2020 - 19:06
Problem rozwiązałem już jakiś czas temu, okazało, się, że ktoś wcześniej trochę grzebał przy tym audi elektrycznie. Nie wiem niestety o co dokładnie chodziło, zawiozłem do znajomego tutaj na miejscu kompa okazało, się, że to właśnie on grzebał coś podmienił w sterowniku i zaczęło chodzić.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 02:40 |
