Thu, 12 Sep 2019 - 10:19
Super User Dołączył: Tue, 17 July 2007 |
Jak w temacie. Poszukuję tulei wahliwej, tzw. uniballa, najlepiej z możliwością montażu uszczelnień, bo to nie rajdówka tylko daily.
Wymiar fi zewn (tuleja osadcza) 31, długość 50-55 (tulejki wewnętrznej). zewnętrzna może być krótsza. Może da się z czegoś dobrać takie wprasowywane. Zewnętrzny wymiar mogę ruszyć między 30 a 32 - na więcej wahacz nie pozwala. Z góry dziękuję za wszelkie namiary. Foto - mniej więcej coś takiego:
Thu, 12 Sep 2019 - 10:46
No musisz sobie śledzić i dobrać z jakiegoś wozu. Można toczyć je po zewnątrz, można skracać tuleję wewnętrzną. W zasadzie ogranicza Cię wyobraźnia. Alfa romeo, vectra, mercedes, bmw, lexus, toyota, peugeot, jakieś koreańce, wchodzisz na allegro szukasz, zamawiasz i przerabiasz jak pasuje. Niektórzy nazywają to tuleją wahliwą.
Thu, 12 Sep 2019 - 13:00
pobierz sobie katalog fluro motorsport
moze tam bedzie https://www.albeco.com.pl/data/catalogueb/Motorsport.pdf a jak nie w wyszukiwarce poszukaj https://www.albeco.com.pl/PL-H13/katalogi/1...motorowych.html -------------------- |
Thu, 12 Sep 2019 - 13:30
Cos takiego jest w audi 100 c4 quattro w tylnych wahaczach, postaram sie podeslac wymiary.
Thu, 12 Sep 2019 - 15:10
Dziękuję Chłopcy,
Fluro jest cacy, ale wymiarowo nie do końca (za wąskie), będę szukał dalej - może się coś trafi zbliżonego wymiarem. Btw, czy ktoś miał takie Fluro jakoś na dłuższą metę w użytku drogowym ? Chodzi mi o to, że graty do motorsportu często są liczone na kilka wyścigów, więc w cywilnym zastosowaniu mogą być lekko uciążliwe jeśli przyjdzie je wymieniać co chwilę. |
Thu, 12 Sep 2019 - 16:06
W użytku drogowym to słabo to widzę. Mało kto ma z tym chyba doświadczenie bo kto z tym po drogach jeździ?
Przy średnicy zew 32 chyba nic nie znajdziesz jednak. 34 to prawdopodobnie minimum. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 13 Sep 2019 - 09:18
Bmw e46 z tyłu ma tego typu tuleje ale nie znam wymiaru.
Fri, 13 Sep 2019 - 09:25
Poliuretan - fi30mm zewnętrzna bez garbów bocznych i długość 51mm
0601348-00/80SHA -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
Fri, 13 Sep 2019 - 10:40
Ja jednak zle zapamiatalem, audi ma ale z gwintem do sruby rzymskiej.
Fri, 13 Sep 2019 - 11:52
Poliuretan to ja już do tego mam, tylko trzeszczy, co doprowadza w daily do białej gorączki. Fabrycznie są wulkanizowane tuleje gumowe, tylko 1,5k za wahacz jest pomysłem średnim.
W sumie uniball by podszedł 34mm z Fluro, tylko one są strasznie wąskie - 19mm. Zastanawiam się, czy to wytrzyma, ale chyba nie ma się co zastanawiać tylko kupić i sprawdzić |
Fri, 13 Sep 2019 - 11:53
Wytrzyma, te tuleje wahliwe z uszczelnieniami to są sporo mniejsze przy takich średnicach.
Fri, 13 Sep 2019 - 12:05
Jak jest potrzeba mam na polce wahliwa z e46/e36 moge zmierzyć
Fri, 13 Sep 2019 - 12:13
Bmw e46 z tyłu ma tego typu tuleje ale nie znam wymiaru. Ta tuleja ma 45,2mm średnicy i jakies 57mm długości. MIP Czym w takim razie się różni tuleja wahliwa od uniballa ? Przecież to produkty oparte konstrukcyjnie na tej samej zasadzie - przegubu kulowego. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Fri, 13 Sep 2019 - 13:18
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 13 January 2009 Skąd: Białystok |
Tuleja z BMW ma chyba bebechy z plastiku. Gdzieś kiedyś słyszałem że M3 ma metalową
Fri, 13 Sep 2019 - 18:04
Ta tuleja ma 45,2mm średnicy i jakies 57mm długości. MIP Czym w takim razie się różni tuleja wahliwa od uniballa ? Przecież to produkty oparte konstrukcyjnie na tej samej zasadzie - przegubu kulowego. Skiba są pewne różnice konstrukcyjne, ale oczywiście zasada ta sama. Uniball fluro jak pisałem wyżej ma lepszy stosunek średnicy kuli do średnicy całkowitej po pierwsze, a po drugie większy zakres pracy pod różnymi kątami. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 16:18 |
