> Wymiana małego łożyska korbowodu
Levis
post Wed, 11 Sep 2019 - 12:36
Witam.
Przygotowuję się do wymiany łożyska. Ma ono dość cienkie ścianki, a wymiar wewnętrzny wg serwisówki to 17mm (dopuszczalny limit 17.02mm).
Nie wiem z jakiego dokładnie materiału wykonane są takie łożyska, udało mi się znaleźć 2:
G7 / CC493K (SS 5204-15)
albo
Nickel-aluminum-bronze SS 5716
Kolejna sprawa, to pasowanie. Czysto teoretycznie, załóżmy, że średnica otworu po wyjęciu tulejki z korbowodu będzie miała 18.00mm, to jaką średnicę zewnętrzną powinna mieć nowa tulejka. Gdzieś wyczytałem, że tulejka powinna być 0,03mm szersza i należałoby ja wprasować.
tak to wygląda:
Z góry dzięki.
2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
soltyk
post Wed, 11 Sep 2019 - 12:53
Ciężko będzie ci znaleźć takie informacje, bo praktycznie nikt nie bawi się sam w takie wymiany. Dlaczego nie zlecisz tego szlifierni? Wiesz, że po wymianie musisz przelecieć to rozwiertakiem?
Levis
post Wed, 11 Sep 2019 - 13:10
generalnie szlifiernie mówią, że tulejkę muszę dostarczyć we własnym zakresie...
post Wed, 11 Sep 2019 - 15:37
Łożysko główki korbowodu - na pewno do kupienia chyba ze
To jakaś wydumka
mss
post Wed, 11 Sep 2019 - 16:06
Nie wiem co to za firmy, ja w kilka miejsc woziłem korbowody + sworzeń do spasowania i nikt nic nie chciał, poza hajsem przy odbiorze wink.gif
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
mlody1921
post Wed, 11 Sep 2019 - 21:50
Mi robił dziak grubsza tuleja i pod toczenia w tlokach pod segery i bajka smile.gif
przema72
post Wed, 11 Sep 2019 - 23:06
tego nie naprawia sie w ten sposób , niema gotowych tulejek ponieważ kolejność obróbki jest inna , najpierw prasujesz surową tulejkę , potem ją rozwiercasz i honujesz do potrzebnego wymiaru ,
wprasowując samą wymierzoną nawet idealnie tulejkę nie otrzymasz , odpowiedniej średnicy/powierzchni pracy , gdyż samo wprasowanie zmienia średnice tulejki
wiec zwyczajnie bez zaplecza technicznego nie wymienisz jej sam
kidzio_r5gtt
post Thu, 12 Sep 2019 - 06:02
są gotowe - robi je np. Mahle, Kolbenschmiedt. Trzeba jednak po wprasowaniu sprawdzić i przehonować jeżeli to potrzebne. Samemu "na oko" się nie uda
www.re5pect.pl
MisioLBN
post Thu, 12 Sep 2019 - 07:32
Nie da sie kupic calej korby??
Levis
post Thu, 12 Sep 2019 - 08:50
sama korba 700 zeta, wolałbym jednak naprawić moje 2 korby...
GrzesiekK.
post Fri, 13 Sep 2019 - 05:34
Odezwij się do mnie na PRIV, pomogę.
simon.pg
post Tue, 17 Sep 2019 - 20:38
Co do zasady nie wymienia się tulejek korbowodowych. Jak już ktoś wcześniej napisał ze względu na technologię obróbki i pasowania. Pytanie jeszcze w czym. Kosiarka czy mocno obciążony diesel, kwestia jeszcze grubości ścianki. Moj szlifierz nie berze tych tematów bo na kilometr śmierdzą. Ja wymieniam korby...
GrzesiekK.
post Tue, 17 Sep 2019 - 21:11
CYTAT(simon.pg @ Tue, 17 Sep 2019 - 20:38) *
Większych bredni dawno nie czytałem ... Wymiana tulejki to nie lot w komos, trzeba mieć tylko na czym to zrobić, skoro nie bierze takich robót wnioskuję, że po prostu nie ma na czym tego wykonać jak należy. Standardowa wymiana polega na wytoczeniu starej tulejki, osadzeniu nowej i honowaniu do wymiaru otworu/odpowiedniego luzu do współpracującego z danym korbowodem sworznia tłokowego.
post Tue, 17 Sep 2019 - 21:38
GrzesiekK no szlifierz jest przynajmniej uczciwy wie, że nie potrafi i zaleca wymianę na nowy/sprawny detal. W sumie to czasem lepszy taki szlifierz. Jego nowatorskie teorie tłumaczące odmowę wykonania mają drugorzędne znaczenie, chociaż świadczą o jego zdolnościach intelektualnych.
kamil7s
post Wed, 18 Sep 2019 - 00:49
Najgorszy typ ludzi od obróbki skrawaniem to jak oddają spierd*lone, taka wymiana to nie jest czarna magia i wysyłkowo w 2 dni można to załatwić jeśli nie ma się nikogo na miejscu
Skiba
post Wed, 18 Sep 2019 - 09:18
CYTAT(MadeInPoland @ Tue, 17 Sep 2019 - 22:38) *
Nie, tłumaczenie braku możliwości/umiejętności koniecznością wymiany całego korbowodu nie jest ani trochę uczciwe. Gdyby był uczciwy to by powiedział "ja tego nie potrafię / nie mam możliwości wykonać". Tyle w tym temacie.
Także tak jak mówi Grzesiek, wymiana tulejki to nie lot w kosmos, tylko wiadomo zaplecze to podstawa.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 00:34
