Super User Dołączył: Thu, 19 November 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Jak w temacie..i30 2015r 1.6 crdi 110.wpadl mi miesiac temu pedal sprzegla...nowa pompa ori..po tygodniu jazdy znowunto samo..zalozona kolejna tez ori..znowu tydzien minal i znowu to samo..plynu nie ubywa..jest max..pominiety tez regulator cisnienia sprzegla..bez efektow...sprzeglo dziala ideolo..jakies pomysly zanim skrzynia spadnie?po wymianie pompy dziala przez tydzien idealnie?
Masz dwumase? Generalnie jak pompa ok to pozostaje wysprzeglik - prawdopodobnie sie zaciera i gotuje plyn, chyba ze dwumasa jest i bije sprzeglo
Plyn hamulcowy jaki ma kolor?
Dwumasy nie ma fabrycznie..plyn ma kolor jal nowy z butelki
W ceedach było jeszcze tak ze wspornik pedaliery potrafił pękać
Ile masz przebiegu?
A jeszcze jedno..jak energicznie wcisnie sie pedal sprzegla dziala normalnie...jak powoli to zawsze w podloge
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 14 March 2008 Skąd: W-wa ![]() |
typowy objaw dla pompki sprzegla, w ostatecznosci wysprzeglik. Pompa oczywiscie nowa z ASO czy nowa uzywana oryginalna?
2 nowe oryginalne pompy okazaly sie smieciami...
czyli co, zalozyles trzecia i dziala?
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 November 2015 ![]() |
Aż się wierzyć nie chce. Ciekły?
A od odpowiedniego modelu były? Może jakieś inne źle krosowane?
Gdzie kupowałeś? |
No i dupa..znowu to samo..brak juz komukolwiek pomyslow..nowa pompa nowy wysprzeglik nowy plyn sprzeglo idealne i wpada znowu..tym razem minely 2 tygodnie
Frequent User Dołączył: Tue, 12 December 2017 ![]() |
Jak mozesz to zrob zdjecie i pokaz co dokladnie leci w tej czesci.
A jaki plyn?
A jaki plyn? W styczniu byl wymieniany w aso ..zakladam ze prawidlowy..teraz jest ate ale nie wiem ktory..z pewnoscia zgodny z zaleceniem producenta.... Zdjecia nie mam czego zrobic bo nic nigdzie nie leci nienjest nieszczelne itd... Nie ma roznych pomp...wystepuje jedna jedyna |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 02 July 2025 - 15:15 |
