> Jak działa szpera płytkowa, jak ją ustawić?
radzio_gsi
post Thu, 18 Jul 2019 - 17:23
Hej,
Nagrałem film o szperach. Tym razem skupiłem się na budowie płytkowej. Opowiadam z czego się składa, jak ją dobrać i ustawić oraz obalam %%% mity. tongue.gif
Zapraszam do dyskusji
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
Bio
post Fri, 19 Jul 2019 - 09:57
Odnośnie % szpery.
Nie jest czasem tak, że producent określa ile po prostu % mocy będzie w stanie pójść na 2-gie koło i stąd się to wzięło? OCzywiście zależne jest to od warunków, ale zapewne producenci mieli jakiś "testowy suchy asfalt" albo jakąś sprytną maszynkę, która liczyła siłę podaną i jakie siły były na wyjściu.
czyli:
0% - otwarty dyfer. - Jedno wyjście może mieć 100% mocy drugie nic.
100% - "spawik" - obydwa wyjścia mają 100% mocy.
XX% - Jedno wyście ma 100% drugie XX%
Przynajmniej ja to tak rozumiem i działa to sporo lepiej niż jakiekolwiek niuty, kilogramy, etc.
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
radzio_gsi
post Fri, 19 Jul 2019 - 10:04
CYTAT(Bio @ Fri, 19 Jul 2019 - 09:57) *
Odnośnie % szpery.
czyli:
Jakby to był aktywny dyfer jak ACD AYC DCCD to mogę się z Tobą zgodzić, aczkolwiek w normalnej mechanicznej szperze to nie działa. Ale chętnie podejmę dyskusję
skrzatbz
post Fri, 19 Jul 2019 - 11:54
Radzio czym prędzej zaopatrz się w jakiś zewnętrzny mikrofon - to na pewno polepszy jakość odcinków smile.gif merytorycznie jest git
radzio_gsi
post Fri, 19 Jul 2019 - 13:44
już zanabyłem. od następnego odcinka lecimy z lepszym dźwiękiem
Bio
post Fri, 19 Jul 2019 - 15:05
CYTAT(radzio_gsi @ Fri, 19 Jul 2019 - 10:04) *
ja tylko rzucam teorią skąd te % się wzięły i dlaczego są używane. Z przyjemnością czekamna wyprowadzenie z błędu w rozumowaniu smile.gif
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
Tommo
post Fri, 19 Jul 2019 - 16:33
Odnośnie % szpery.
czyli:
Otwarty dyfer ZAWSZE oddaje moment po równo na oba koła.
A110S
Bio
post Sat, 20 Jul 2019 - 21:01
CYTAT(Tommo @ Fri, 19 Jul 2019 - 16:33) *
za duży skrót myślowy. Chodziło mi o pełne obciążenie, że ta moc przy otwartym w końcu wyjdzie na 1 koło (co widać przy paleniu kapcia na otwartym dyfrze)
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
Tommo
post Sat, 20 Jul 2019 - 21:45
CYTAT(Bio @ Sat, 20 Jul 2019 - 21:01) *
Jesteś w błędzie. Kręcące się w miejscu koło ślizgające się na asfalcie, oddaje minimalne ilości momentu napędowego na podłoże. Otwarty dyfer nie jest w stanie różnicować momentu na poszczególne koło (oddaje moment napędowy po równo na oba koła), dlatego jeśli nawet drugie koło stoi na przyczepnym podłożu, nie jest w stanie rozpędzić samochodu lub trwa to bardzo długo.
A110S
Bio
post Sat, 20 Jul 2019 - 22:55
CYTAT(Tommo @ Sat, 20 Jul 2019 - 21:45) *
ok czyli myślałem praktycznie "na odwrót".
Jak to by się miało do teorii o % spięcia?
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
behbeh
post Sun, 21 Jul 2019 - 00:26
Tommo
post Sun, 21 Jul 2019 - 09:12
CYTAT(Bio @ Sat, 20 Jul 2019 - 22:55) *
Teoria procentowego spięcia dyfra jest ryzykowna.
Prawidłowo powinno się podawać spięcie w kg/m lub kN/m bo są to jednostki momentu siły.
A110S
kirpek
post Sun, 21 Jul 2019 - 09:27
Jest jeszcze napiecie wstepne szpery. I sposób mierzenia o ktorym wszyscy mówią, czyli zablokowane koło, a drugim krecimy, to właśnie to się mierzy.
radzio_gsi
post Sun, 21 Jul 2019 - 14:32
Jeszcze raz powtórzę. Zadna pasywna szpera nie da się osiągnąć spięcia procentowego. Chyba ze za pomocą migomata. ;p
kirpek
post Sun, 21 Jul 2019 - 18:17
To wyżej właśnie napisałem, jak odbudowywalem otwarty dyfer, to napięcie wstepne sie na wałku podobnie ustawialo, i napiecie wewnetrzego mechanizmu roznicowego mierzylo się kluczem dynamometrycznym wychylnym. I nie rozumiałem jak ma być zmierzone w ten sposób spięcie.
A procentowe spiecie rozumiałem jako różnica prędkości obrotu kół.
(i sie najwyżej myliłem)
Damzzii
post Sun, 21 Jul 2019 - 22:04
Działanie mechanizmu różnicowego
Tommo
post Sun, 21 Jul 2019 - 22:37
CYTAT(Damzzii @ Sun, 21 Jul 2019 - 22:04) *
No i co chcesz usłyszeć, że zmarnowałem kilkanaście min. życia na ten film? smile.gif
A110S
kidzio_r5gtt
post Mon, 22 Jul 2019 - 07:59
żeby nie było że % się nie używa... Torseny, czy tam szpery zębate/helikalne najlepiej opisuje się wartościami % np. 30%, 50% 70% i wartości te odnoszą się do proporcji działania, czyli obrotów kół w stosunku do siebie.
www.re5pect.pl
Tommo
post Mon, 22 Jul 2019 - 09:40
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Mon, 22 Jul 2019 - 07:59) *
kidzio proszę Cię. Obroty kół nie mają nic wspólnego z przenoszeniem momentu obrotowego. Może jedno koło wirować jak szalone, produkować masę dymu i frędzli z opon a silnik jakby na jałowym biegu chodził.
% są dobre do zobrazowania, szczególnie w nowoczesnych napędach AWD, ile dany układ jest w stanie przenieść maksymalnego momenty na poszczególną oś. Pozwala to wstępnie zobrazować charakter danego samochodu np. większą tendencję do nadsterowności przy wyjściu z zakrętu.
A110S
radzio_gsi
post Mon, 22 Jul 2019 - 10:03
chyba bardziej masz na myśli przekładnie planetarne. Wydaje mi się, że torsen sam w sobie nie jest w stanie sterować %. Zobacz na przykładnie centralnego dyfra np w audi, subaru (tu akurat przekładnia planetarna z płytka) czy skyu
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 15:55
