Frequent User Dołączył: Tue, 02 September 2003 Skąd: warszawa ![]() |
Moze lepiej dac wtryskiwacz pod gaznikem,Pod katem 45 stopni.
-------------------- bartek
Moze lepiej dac wtryskiwacz pod gaznikem,pod katem 45 stopni.W ten sposob pozbedziesz sie paliwa w rurach dolotowych
![]() Super User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: Poznań ![]() |
Moze lepiej dac wtryskiwacz pod gaznikem,pod katem 45 stopni.W ten sposob pozbedziesz sie paliwa w rurach dolotowych Jest na to za mało miejsca, a wyżej gaźnika już nie podniosę, bo między dolotem a kanałem powietrznym jest 1cm luzu. Inny problem to taki że wtryskiwacz przystosowany jest do ciśnienia 3bar, a u mnie pracuje na 0.3bar. Lepiej będzie jak paliwo będzie miało czas na odparowanie. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo |
Od ostatniego postu trochę się zmieniło. Z ważniejszych rzeczy to zmieniłem skrzynię biegów. Stan śmietnikowy, ale działa (w końcu za free). Wleciało nowe sprzęgło z tarczą od cc 700 z tłumikiem drgań skrętnych. No i najważniejsze to hamulce tarczowe które mieszczą się pod felgą 12"
![]() ![]() Z mniej ważnych to wymieniłem wiatrak dmuchawy na aluminiowy i po usuwałem kilka błędów wieku dziecięcego jak np. układ smarowania który był podatny na pękanie od wibracji (był mały epizod z kupą dymu w tle). Na zamontowanie czeka już intercooler ze smarta i aluminiowa miska olejowa dla lepszego chłodzenia. Za jakiś czas z wszczepie smt6 do zapłonu i dodatkowego wtryskiwacza i lecim z boostem w górę. Jak narazie mimo codziennego jeżdżenia (tak wiem, dziwne daily, ale wiadomo "życie jest zbyt krótkie...") całość trzyma się kupy, nawet seryjne przeguby i zabieraki. ps. Muszę przyznać że przy dynamicznej jeździe na mokrej nawierzchni potrafi zaskoczyć swoim zachowaniem, no ale co się dziwić krótki, ciężki tył i turbo lag. Taka mini adaptacja 930 turbo ![]() -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
wrzuć jakiś film jak to teraz lata kozak projekt
wrzuć jakiś film jak to teraz lata kozak projekt ![]() W pierwszym poście jest film. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło no może po za tym że mogę normalnie ruszyć z jedynki. ile chcesz wydusić z tego silnika? Aż dupnie ![]() Jak wypluje 50KM będę zadowolony. Jak zrobi 65-70KM (bez otwarcia motoru i wydupcenia spłuczki na rzecz wtrysku pewnie nie da rady) i nie wybuchnie będę szczęśliwy ![]() ps. Zastanawiam się czy nie kupić sobie drugi słupek do dłubania ![]() -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
W końcu zamontowałem intercooler. Początkowo miał to bić IC ze Smarta w bocznej kratce ale bez przesunięcia turbiny lub cięcia tunelu nad silnikiem nie dało rady. Ostatecznie zamontowałem IC z E34 między tylnym zderzakiem, a belką. Mimo że jest to dość durny pomysł (słaby przepływ powietrza itp.) to jednak jest znacząca poprawa w stosunku do braku IC. Zawsze można jakiś natrysk wody na ic'ka zrobić. Teraz tylko sonda w tyłek i można szukać maksymalną wydolność układu paliwowego
![]() https://photos.google.com/photo/AF1QipP2xSf...uqg2Z8gwZqgkn9m https://photos.google.com/photo/AF1QipPqrfA...UMmrvorDusDB1hm https://photos.google.com/photo/AF1QipOrlxY...NBu5CLy7-bmBm7a https://photos.google.com/photo/AF1QipOaMlh...9603RifEgND1A40 https://photos.google.com/photo/AF1QipO-ebJ...WzRepYCySnsYfP- ps. Jako ciekawostkę wrzucam kolekcję chyba wszystkich filmów na yt z doładowanymi R2 z fiata 126 i 500 ![]() https://www.youtube.com/playlist?list=PLBEA...HSt8-URwktrNNLR -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
![]() Super User Dołączył: Mon, 01 February 2010 Skąd: Toruń ![]() |
A może lepiej by było dać go u góry pod tylną szybą, zrobić w klapie dodatkowy otwór i łapacz powietrza? Taki TMIC jak w subaru. I dolot byś też skrócił mocno. Idzie tam go tak wcisnąć?
-------------------- Civic EJ2_K20
Nie da rady, jest za mało miejsca. Takie coś przechodzi w starym Fiacie 500 bo miał nad klapą wloty do tego tunelu. W 126p są od boku.
Jeżeli coś jest głupie ale działa to nie jest głupie ;-)
Mierzyłeś może jaki masz spadek ciśnienia na IC ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mierzyłeś może jaki masz spadek ciśnienia na IC ? Tak, nic nie spadło. Tak jak się wahało 0.65-0.7bar tak dalej oscyluje w tych wartościach. Mierzę to pod gaźnikiem. To jest tylko 650. Podejrzewam że takim 1.6 już by była widoczna różnica. edit: Dokończyłem termoizolację wydechu i dolotu -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Żeby nie było że umarło. Projekcik dalej się rozwija i nadal uparcie siedzi tam gaźnik. Ostatnio rozbudowałem system o jeszcze jeden wtryskiwacz i zwiększyłem doładowanie do 0.8bar. Teraz zamiast jednego "dużego" wtryskiwacza, który startował od 0.05bar i przy który m i tak brakował paliwa po montażu IC jest jeden "mały" który startuje od lekkiego podciśnienia (około -0.1bar) i "duży" który startuje od 0.4bar (na filmie przy testach było około 0.25bar).
ps. Tak, wiem nie działa prędkościomierz i już wiem że to na pewno nie linka ![]() -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Super User Dołączył: Sat, 26 November 2016 Skąd: Poznan ![]() |
No proszę jaki ten świat mały, w tym roku byłem w UDT w Poznaniu i ktoś jeździł turbo maluchem a tu taka niespodzianka projekt na forum. Co do auta to kibicuje mało jest takich projektów, a takie stricte garażowe cieszą najbardziej.
Witam, szkoda, że dopiero dziś to zobaczyłem, ale jestem pod mega wrażeniem, że ktoś tego dokonał. Jakieś 20lat temu chodziło mi takie coś po głowie, ale jakoś nie zrealizowałem takiego pomysłu.
Trzymam kciuki i serdecznie pozdrawiam. |
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
ps. Tak, wiem nie działa prędkościomierz i już wiem że to na pewno nie linka ![]() Zobacz czy ślimak przekazuje napęd, ewentualnie odkręć i zobacz zęby skośne w jakim stanie są. -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk ![]() |
Co prawda dawno temu miałem malucha ale jak wkładałem tam 1.1 SPI, to wycinało się ten "tunel" bezpośrednio nad silnikiem z którego oryginalna 650 brała powietrze do chłodzenia. A jakby to wyciąć, dać odrobinę większe wloty boczne (albo nawet zostawić te stare), dać intercooler płasko nad silnikiem i jakiś nawiew z tych wlotów na niego? Nie mam 100% pewności czy by się zmieścił ale w każdym razie raczej i tak nie potrzebujesz tego kawałka blachy nad silnikiem, a mógłbyś chociażby filtr powietrza wstawić w kratkę wlotową aby nie ciągnął gorącego powietrza z komory.
Kibicuję i trzymam kciuki za projekt! |
#37
Zobacz czy ślimak przekazuje napęd, ewentualnie odkręć i zobacz zęby skośne w jakim stanie są. Już wiem że to właśnie wina ślimaka w skrzyni. Muszę go podmienić. Co prawda dawno temu miałem malucha ale jak wkładałem tam 1.1 SPI, to wycinało się ten "tunel" bezpośrednio nad silnikiem z którego oryginalna 650 brała powietrze do chłodzenia. A jakby to wyciąć, dać odrobinę większe wloty boczne (albo nawet zostawić te stare), dać intercooler płasko nad silnikiem i jakiś nawiew z tych wlotów na niego? Nie mam 100% pewności czy by się zmieścił ale w każdym razie raczej i tak nie potrzebujesz tego kawałka blachy nad silnikiem, a mógłbyś chociażby filtr powietrza wstawić w kratkę wlotową aby nie ciągnął gorącego powietrza z komory. Kibicuję i trzymam kciuki za projekt! Aż takiej ingerencji w karoserię nie chcę robić, ale dopływ zimnego powietrza do filtra jest w planach. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
#38
Dawno nic nie pisałem. Jakiś czas temu w końcu dokonałem konwersji na wtrysk (po dwóch latach dmuchania w gaźnik
![]() ![]() -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
#39
Bardzo Ci skacze dTPS, musisz threshold ustawić zdecydowanie wyżej.
![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#40
Bardzo Ci skacze dTPS, musisz threshold ustawić zdecydowanie wyżej. ![]() Chwilowo sygnał brany jest z map sensora bo okazało się że TPS w tej przepustnicy to hall i det nie widzi zmiany sygnału. Niestety dwa cylindry na biegu jałowym będą powodować skoki. Muszę ogarnąć inny TPS. Przy dobrze ustawionej martwej strefie nie przeszkadzają. -------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 August 2025 - 02:17 |
