Klapa w dolocie -> kompresor / NA |
Fri, 22 Feb 2019 - 08:31
User Dołączył: Mon, 27 January 2014 |
Sie manko,
zamysł jest taki, by autkiem (honda) dało się jeździć naprzemiennie, KOMPRESOR / NA. Kompresor jest, elektrosprzęgło jest. Czego brakuje do pełni szczęścia? Dolotu z przepustnicą, która sterowałaby przepływem powietrza. Przy NA ssałby omijając IC oraz kompresor. I tu potrzebuję porady: co zastosować, żeby spełniło 2 wymagania - średnica przynajmniej 55mm -szczelność (co by nie gubiło ciśnienia kompresora podczas jego pracy) Przeglądałem zawory do wydechów, wymagałyby dorobienia porządnego uszczelnienia tak sądzę. BOV, sądzę, że również nie będzie trzymał należycie ciśnienia. więc pojawia się pytanie, co zrobić? Dzięki za pomoc. |
Fri, 22 Feb 2019 - 10:13
Zastosować fabrycznie występujący Bypass w samochodach turbo kompresor ? Również w przypadku MB z kompresorem z tego co wiem to po zagrzaniu ECU odłącza kompresor więc pewnie też jakiś bypass jest
Fri, 22 Feb 2019 - 11:34
Jeśli mnie pamięć nie myli wkładano w tym celu klapy antywybuchowe od lpg.
Fri, 22 Feb 2019 - 16:10
przepustnica z omegi sterowana podciśnieniem - był taki diwajs i sprawdził się w kompresorze
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 18:44 |
