> Dolne mocowanie amortyzatora, Mocowanie do mostu - Z jakiego materiału ?
Rezor
post Thu, 31 Jan 2019 - 11:11
Mam taki problem: po obniżeniu tyłu na porządaną wysokość, w amortyzatorze zostaje ok 2cm pracy.
Chce obniżyć mocowanie amortyzatorow z tyłu o ok 3cm. Mam magika który mi to zrobi ale pytanie jaki materiał użyć?
Chodzi o coś takiego
https://turn5.scene7.com/is/image/Turn5/400...pg640x480$
Praca: Rimac <TBD>
Rudiger
post Tue, 05 Feb 2019 - 18:39
Ze stali 4-5mm był robił. Tylko zrobić do porządnie, może elementy składowe zrobić laserem/wodą, dobry spaw (TIG, elektroda).
Tu akurat inny temat który kiedyś robiłem - mocowanie resorów- blacha 5mm w tym przypadku
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...e-part1/n02.jpg
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...e-part1/n09.jpg
powered by PENRITE
post Tue, 05 Feb 2019 - 19:00
Blacha czarna s355 3-5mm (fabryczne mocowania najczęściej z blachy 2mm w cywilnych zastosowaniach, w rajdowych widuje się do 5mm).
Rezor
post Tue, 05 Feb 2019 - 20:36
https://sep.yimg.com/ay/yhst-37354654005614...-brackets-4.png
Element główny alu PA9, wycinany na cnc. Otwory będą tylko 3 na dole, śruby mocujące do mostu kolejno od góry m10 i m12 9.8. śruby mocujące "uszy" m12 9.8. Uszy stal (jakaś do zastosowań militarnych) 5mm wycinane wodą. Będzie ok czy ktoś widzi jakieś wąskie gardło?
Praca: Rimac <TBD>
post Tue, 05 Feb 2019 - 20:38
Nie czaję za bardzo koncepcji? Może dlatego, że zawsze patrzę przez pryzmat masy, a tutaj jakiś pomysł na dociążenie tylnej osi czy jak? PA9 musisz poanodować dla jasności i nie będzie prosty temat.
Rezor
post Tue, 05 Feb 2019 - 20:43
Całość nie powinna być jakoś wybitnie ciężka wymiary tego klocka z alu 13cmx3.8cm. Nie mam problemu z anodowaniem PA9 biggrin.gif
Praca: Rimac <TBD>
GrzesiekK.
post Tue, 12 Feb 2019 - 20:50
CYTAT(Rezor @ Tue, 05 Feb 2019 - 20:43) *
Ohoooo i po coś się odzywał ... zaraz dostaniesz wykład że robisz to źle smile.gif
Rezor
post Tue, 12 Feb 2019 - 21:24
Ja tego nie zrobię. Daje na zakład i tyle.
Co do masy to mi znajomy policzył przy projekcie na cnc. Z pa9 cały element wychodzi lekko ponad 400g, jest jakiś stop stali który mi dał i wyszło lekko ponad 600. Oryginalne mocowanie ma niecałe 300
Praca: Rimac <TBD>
Slawo2000
post Tue, 12 Feb 2019 - 23:37
Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że rozstaw śrub mocujących ucha jest dość mały w stosunku do długości ucha. Spory moment tam powstanie a co za tym idzie duże siły w śrubach.
________________________
E36 Compact S50B32 rally car
Polonez 2000
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 06:51
