Thu, 12 Sep 2019 - 13:20
#41
User Dołączył: Fri, 09 June 2017 Skąd: Tarnów |
Up.
Zmieniłem pompe oleju na nowa oraz zaworek w podstawie filtra oleju. Cisnienie jest w porządku jednak dalej jest dźwięk diesla na zejściu z obrotów - szklanka. ;/ Ps podmiana napinacza też nic nie dała, nie chcę nim jeździć bo szkoda mi glowicy bo świeżo zrobiona .. |
Wed, 02 Oct 2019 - 06:24
#42
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź |
Przeplyw ladny, doladowanie gora tez fajnie wyglada. Tak niesmialo zapytam, co tam jest ladnego 1.3xb na 95% Nki ? Nie hamowalem, na starej przeplywce(227przeplywu) przed robieniem glowicy na cofkach bylo 324km i 423nm To calkiem ladnie jak przy cofkach taki wynik. Teraz z 350 hp moze bedzie. W snach to 350KM, nie wiem czy widzicie ale z cofkami bylo wiecej zaplonu niz teraz bez cofek co wynika z innego jego zadawania przez pokazywanie loadu obecnej i poprzedniej przeplywki vs soft bez korekty a nie magicznego ozdrowienia. -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Sun, 12 Jan 2020 - 14:14
#43
Rookie Dołączył: Sun, 30 September 2018 |
Zmień łańcuszek na wałkach ostatnio walczyłem z cykaniem po odpuszczeniu gazu napinacz nowy szklanki nowe problem dalej był wymieniłem łańcuch i jak ręką odjął musiał napinacz dochodzić do granicy i stąd było cykanie.
Tue, 14 Jan 2020 - 09:03
#44
Zmień łańcuszek na wałkach ostatnio walczyłem z cykaniem po odpuszczeniu gazu napinacz nowy szklanki nowe problem dalej był wymieniłem łańcuch i jak ręką odjął musiał napinacz dochodzić do granicy i stąd było cykanie. Łańcuszek był założony nowy, aktualnie czekam na inną glowice ktora przyjdzie od dziaka ( przekladka zaworów z tej na ktorej byl problem) no i wiadomo nowe szklanki bla bla bla... Po odpaleniu sie dowiemy, ale byly nieliczne przypadki w ktorych okazała się winna glowiaca |
Wed, 19 Aug 2020 - 14:31
#45
Rookie Dołączył: Sun, 22 March 2015 |
Cześć
Rozwiązałeś problem klepania ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 16:52 |
