3 Stron V  < 1 2 3 >
> Klepanie na zejsciu z obrotów 1.8t k04 064, Dźwięk diesela na zimnym silniku
Arek_20vT
post Fri, 08 Mar 2019 - 22:13
Ale na zimnym mi klepie jak odejmuje gaz na jałowych, ciśnienie oleju jest git, wszystko sprawdzone i nie wiadomo gdzie szukać
tetis
post Fri, 08 Mar 2019 - 23:26
CYTAT(Arek_20vT @ Fri, 08 Mar 2019 - 22:13) *
CYTAT(Arek_20vT @ Sun, 13 Jan 2019 - 20:50) *
Kuta korba jr spec
Mierzyles pasowanie?
Arek_20vT
post Fri, 08 Mar 2019 - 23:56
Zrobiłem ponad 10 tys km na tej korbie i był spokój, więc korba powinna być git, korby były sprawdzane przed złożeniem silnika. Jakaś szklana zaczęła klepać po wymianie oleju, ( olej LM high tech 5w40) Spróbuje jeszcze olej zmienić, może jakaś partia chooyowa mi się trafiła, jeśli nie pomoże to czapa w górę sad.gif głowica przez złożeniem silnika była po przeglądnięciu, nowe prowadnice, docieranie zaworów itp.
mss
post Sun, 17 Mar 2019 - 01:33
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
post Tue, 19 Mar 2019 - 22:13
CYTAT(Mis @ Fri, 08 Mar 2019 - 12:35) *
Dobrze to nawet wygląda.
generalnie cofki są bardziej spoko, ale zapłon ciut bieda. Mógłby z takimi cofkami obskoczyć wynikowy w okolicach 17. No i to turbo jakoś dziwnie wstaje...to jest oryginał czy hybryda? Bo tak się zachowuje moja hybryda. Ori to robi bara na 3k z wypelnieniem 70, nie zamknięta Nką.
Arek_20vT
post Wed, 20 Mar 2019 - 14:01
To jest hybrydka, znaczy założone koło kompresji cnc, robione w ream Poland, na programie bardziej się nie dało podjechać bo cofało, po zmianie szklanek było trochę lepiej ale nie byłem jeszcze na korekcie. Aktualnie drugi komplet szklanek mi puka sad.gif może być to spowodowane twardą odcinką? Kiedy zawór jest otwarty z jednej strony trzyma go wałek, z drugiej strony spaliny wraz z mieszanka opuszczają komorę spalania(wybuch spowodowany twardą odcinka) i szklanka dostaje po dupie bo nie zdąży się opróżnić? Czy coś nie tak jest z głowicą? :/
post Thu, 21 Mar 2019 - 08:50
zrób loga 114/115. A ze stukaniem to posłuchaj Marcina, sprawdź napinacz
post Thu, 21 Mar 2019 - 18:51
Możesz mieć problem z ciśnieniem oleju głowicy - szklank problem łańcuszek problem...
To ile zapłonu zależy od strojenia, paliwa, cr, osprzętu, generalnie jest okej.
Arek_20vT
post Fri, 22 Mar 2019 - 11:11
Ciśnienie oleju ( manometr wkręcony w zaślepke w podstawie filtra ) na wolnych 2.5 bara, przy 3tys obr ponad 5b, sprawdzane na rozgrzanym silniku. No problem jest właśnie na zimnym silniku, jak olej złapie ponad 80 stopni jest cisza.
Mis czyli czapka w górę? Bo ciśnienia na głowicy nie ma jak sprawdzić?
Bo juz mi brakuje pomysłów :/
gelus
post Fri, 19 Jul 2019 - 08:01
troche o/t ale jakie masz wskazania na 90/91/93 kanale przy walku ssacym ADR (J) ? wydechowy masz seria?
Arek_20vT
post Sun, 08 Sep 2019 - 01:58
Mały up, glowica zrobiona u dziaka.
Gelus postaram się Ci to sprawdzić w najblizszym czasie.
http://vaglogi.pl/log-003_020_nL05n8.html
http://vaglogi.pl/log-002_031_70cBi.html
http://vaglogi.pl/log-114_115_gcZdyUW.html
gelus
post Sun, 08 Sep 2019 - 08:47
super, dzieki
przeplywka 3" ?
jaki wynik przy takim przeplywie?
Arek_20vT
post Sun, 08 Sep 2019 - 11:46
Tak, nowa przeplywka 3" pokazala chyba 247 przepływu,
ale trzeba bedzie zrobic korektę ale to dopiero jak zaloze wiekszego icka
gość_bartez90_*
post Sun, 08 Sep 2019 - 12:16
230tka na orurowaniu 2,5 cala juz srednio wyrabia przy hybrydzie?
Przeplyw ladny, doladowanie gora tez fajnie wyglada.
Arek_20vT
post Sun, 08 Sep 2019 - 12:56
W pudelku leży 300x600 moze dam rade to jakoś upchac. Myślę że jak wpadnie wiekszy cooler to się troszkę poprawi. Na pewno będzie chłodniej i nie bedzie go tak zapychać. Przy przepustnicy i przy turbo i tak jest 2.5 cala wiec cale orurowanie zrobilem na 2.5
gość_bartez90_*
post Sun, 08 Sep 2019 - 13:36
Orurowanie spoko. Moze tak byc, wiem ze 550x230 jeszcze przy seryjnym k04-064 i tych powiedzmy 320hp dobrze sobie radzi. Ale hybryda mocno grzeje wiec ic 600x300 moze sie przydac.
gelus
post Sun, 08 Sep 2019 - 18:05
ile wyplulo Ci KM na tym przeplywie?
Arek_20vT
post Sun, 08 Sep 2019 - 19:25
Nie hamowalem, na starej przeplywce(227przeplywu) przed robieniem glowicy na cofkach bylo 324km i 423nm
gelus
post Sun, 08 Sep 2019 - 20:13
no to fajnie, daj znac jak u Ciebie na kanalach 91 i 93 jak bedziesz mial chwile
gość_bartez90_*
post Sun, 08 Sep 2019 - 20:39
CYTAT(Arek_20vT @ Sun, 08 Sep 2019 - 19:25) *
To calkiem ladnie jak przy cofkach taki wynik. Teraz z 350 hp moze bedzie.
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 16:52
