Tylko po co kute korby? Będziecie robić grubo ponad 500Nm? ![]() Swap to bzdura w tym przypadku, kosztów nie zredukuje a obniży tylko wartość pojazdu. Seria 2.0 tfsi 200km nie znosi 500nm zapomnij. Jedynie 2.0tfsi z seryjna k04-064 maja inne tloki i korbe. |
Rookie Dołączył: Fri, 27 September 2013 Skąd: lubin ![]() |
Super User Dołączył: Sun, 08 May 2005 Skąd: mam? Nie powiem ![]() |
Slawek21400 weź pod uwagę, że w b6/b7 1.8t występował seryjnie, więc nie trzeba było stosować customowych rozwiązań, tylko klocki lego
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 ![]() |
Wrzucenie silnika i cala jego otoczka to najmniejszy problem. Lepiej zacznij mysleć nad elektroniką. Jak położenie wiązki to prosta sprawa, tak zgranie komputera 1.8T z zegarami, trakcjami, modułami komfortu etc. to już wyzwanie dla kogoś kto ogarnia strojenie seryjnych ecu. Proponowałbym zadzwonić do któregoś tunera i dopytać czy jest w stanie "zgrać" ME7.5 z "resztą auta" albo może udałoby sie w jakiś sposób odpalić wtrysk pośredni na sterowniku z bezpośredniego. Jest jeszcze opcja zostawić 2 sterowniki i połączyć potrzebne sygnały do funkcjonowania auta albo wrzucić EMU lub inny SA i walczyć z CANem.
User Dołączył: Thu, 10 July 2014 ![]() |
1. Pompe paliwa masz w baku, wiec i przekaźnik do niej w seryjnej instalacji jest. Czy ona nabije cisnienie na listwie ciezko mi powiedziec niech sie ktos madrzejszy wypowie 2. Sterownik od 1.8T (BFB najlepiej, żeby nie było problemów z sygnałem do zegarów po CANie) 3. Wiązka od BFB - z kompletem przekaźników najlepiej 4. Pozostaje kwestia immo - albo od razu robisz program i wywalasz immo u tunera albo dokup dla pewności pastylkę z kluczyka i zegary I tak jak koledzy wyżej - uważam, że jeśli nie chcesz iśc w grube moce lub zakładać LPG to mniej zachodu i problemów będzie z remontem. Do tego pewność większa bo nigdy nie wiadomo jaki motor kupisz. A g.. Kolego Przekaźnik trzeba dołożyć inaczej pompa nie zagada.... Robiłeś taki swap?... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 23:30 |
