Fiat Panda swap 1.1 8v na 1.4 16v plus ECU master błąd MAP sensor |
Sun, 18 Nov 2018 - 22:12
Rookie Dołączył: Sun, 18 November 2018 |
Na wstępie dodam, że nie znam się na programowaniu tego typu sterowników. Robiła mi swap pewna firma z Częstochowy. Od początku po zmianie silnika z 1.1 8v na 1.4 16v wywala mi błąd map sensora P0105. Silnik pracuje równo i nie falują obroty. Wymieniłem czujnik na nowy i dalej to samo. Po ok 1h jazdy wywala błąd. Skoro czujnik jest ok, bo mała szansa żebym miał 3 czujniki uszkodzone to gdzie szukać przyczyny? Dodam, że w tej firmie robili już kilka pand i tylko w mojej wywala ten błąd... Auto jest na sterowniku 1.1 i ECU master Digital tuner3. Dowiedziałem się wstępnie, że problemem jest fakt, że sterownik z 1,1 oczekuje innych wartości z MAP sensora niż dostaje w przypadku 1.4. Zamiana sterownika odpada bo to wiąże się z ogromnymi kosztami i cały ten ECU mater będzie do wywalenia. Czy jest możliwość zmiany parametrów MAP sensora w ECU masterze tak, aby komputer nie wyrzucał błędu na desce? Cytat z fesa: MAP/BARO pressure circut malfunction P0105 Powodem tego błędu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika Błąd ten obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania aby usunąć usterkę Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam |
Sun, 18 Nov 2018 - 23:26
User Dołączył: Fri, 21 June 2013 Skąd: Przemyśl |
Jezeli masz det 3 to właśnie po to aby ten sygnał z map-sensora zmieniać, stroiciel za bardzo go zmniejszył i ECU wywala blad.
Mon, 19 Nov 2018 - 04:37
Powiedz chłopakom z Trs by nie bajerowali jak, tylko soft poprawili
Mon, 19 Nov 2018 - 09:48
W końcu ktoś mówi do mnie mądrzę
Czy jest na forum ktoś z małopolski kto ogarnia temat i jest w stanie mi to ogarnąć? |
Mon, 19 Nov 2018 - 09:51
Słuchaj szanuje chłopaków za innowacje, ale nie ty pierwszy i nie ostatni. Nitro trs jest tutaj zarejestrowany, napewno pomóże.
Mon, 19 Nov 2018 - 11:18
Co prawda to prawda. Malo kto podejmuje się takiej przekładki silnika. Dlatego też do nich z tym tematem uderzyłem i nie powiem generalnie bardzo estetycznie to wszystko ogarnęli.
Problem tylko z tym błędem. Po rozmowie z właścicielem doszedłem do wniosku, że sam tego nie ogarnę żeby nie wiem co. Po nowym roku wezmą moje auto pod lupę. W moim przypadku DET3 nie struje MAP sensorem. Sygnał idzie bezpośrednio do komputera silnika. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 12:43 |
