Alusil + nowe tłoki. |
Tue, 23 Oct 2018 - 18:54
Mam zamiar wymienić tłoki + pierścienie na nowe w bloku z alusilem. Stan gładzi idealny, czy potrzeba robić jakieś zabiegi typu np honowanie?
-------------------- golf mkI 4x4
Tue, 23 Oct 2018 - 20:25
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Ciekawy temat.
Spotkalem sie z filcem i pasta diamentowa. Widzialem obrobke chemiczna. Trzecia szkola to dokladnie wyczyscic i zlozyc jak jest. W kolejnosci - czytalem - czytalem - widzialem. |
Tue, 23 Oct 2018 - 21:00
Pogadaj z Dziakami, obrabiają alusil.
Tue, 23 Oct 2018 - 22:26
Do alusilu, diamentowe honowniki i kilka etapów poźniej docieraki filcowe albo borazonowe honowniki
Wed, 24 Oct 2018 - 20:36
Kiedyś też szukałem i z tego co się dowiedziałem jeśli po pomiarach wszystko jest ok to nic się nie robi bo alusil ma strukturę podobną do papieru i nie ma na nim honowania bo nie jest potrzebne. U siebie złożyłem na nowych pierścieniach i chodzi ok.
Wed, 24 Oct 2018 - 20:54
Czyli po wytaczaniu tulei na wymiar od razu chropowatość się zgadza? Strukturr Plateau też samo uzyskuje?
Daj źródło, to może być ciekawe -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Wed, 24 Oct 2018 - 22:37
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
aluminiowe tłoki nie lubią nikasilu ( i to bardzo ) trzeba tulejowac …
-------------------- BMW E64 645i
Wed, 24 Oct 2018 - 23:11
Tu jest pytanie o alusil.
To jakie tłoki były w starych m52 jak nie aluminiowe? |
Wed, 24 Oct 2018 - 23:17
zakręciłem się - przepraszam nikasil ,alusil szybciej pisze niż mysle
Thu, 25 Oct 2018 - 08:35
Ciekaw temat. Też się zastanawiam skąd te modlitwy nad Alusilem skoro to się rysuje zwykłym papierem ściernym i zwykła ręczna honownica honuje jak zwykłe żeliwne tuleje. Może ktoś to rozjaśni?
Thu, 25 Oct 2018 - 10:41
MiP a mierzyłeś coś? czy tylko wizualnie był porysowany ?
Może i aluminium przerysowałeś ale żeby kryształki krzemu odpowiednio obrobić to już nie. Sunnen ma sporo broszur informacyjnych na ten temat. Tutaj również http://www.w124performance.com/docs/genera...onditioning.pdf Nie jest to taki sam proces jak przehonowanie żeliwnej tulei ktora często na 2 osełki można obrobić. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Thu, 25 Oct 2018 - 16:09
Czyli po wytaczaniu tulei na wymiar od razu chropowatość się zgadza? Strukturr Plateau też samo uzyskuje? Daj źródło, to może być ciekawe A czy napisałem, że po obróbce nic się nie robi? Napisałem, że nie honuje się pod nowe pierścienie jeśli cylindry nie przekraczają granicy zużycia. |
Sat, 03 Nov 2018 - 13:25
Rookie Dołączył: Sat, 03 November 2018 |
U mnie w blok z Alusil wstawilem tuleje zeliwne
Sat, 03 Nov 2018 - 17:38
Sat, 03 Nov 2018 - 18:04
Sat, 03 Nov 2018 - 18:30
Jak narazie po 3000 km jest wszystko ok. Pojezdzimy, zobaczymy.
Sat, 03 Nov 2018 - 20:08
Bedzie dobrze bo też takie modernizacje robiłem. Kwestia poprawności wykonania tulejowania. Po zmianie tulei na żeliwo należy zmienić także pierścienie na takie które współpracują z założenia z tym materiałem i już.
Sun, 04 Nov 2018 - 09:26
Masz racje. Sporo sie dowiadywalem o tym zabiegu i zdecydowalem sie jednak na oryginalne pierscienie MAHLE. Oprocz tulejowania, wszystko robilem samemu. Zrobilem okolo miliona zdjec i kilka filmow z remontu
Thu, 08 Nov 2018 - 22:00
Ktoś powie jak wygląda możliwość zatulejowania alu bloku pokrytego fabrycznie nikasilem - m52? Jaki przybliżony ewentualnie koszt?
Fri, 09 Nov 2018 - 00:41
Ktoś powie jak wygląda możliwość zatulejowania alu bloku pokrytego fabrycznie nikasilem - m52? Jaki przybliżony ewentualnie koszt? Dzwoń do Dziaka -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 01:28 |
