![]() Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 ![]() |
Oczywiście, że może się ślizgać. W większości M62 to główna wada ![]() -------------------- Almera N16 SR20VE-T
User Dołączył: Wed, 15 January 2014 ![]() |
jakieś pomysły jak to sprawdzić ?
Przykrec kolo pasowe do walu na stale i sprawdz.
Witam ponownie po zimowej przerwie - niestety dalej mam u siebie problem ze spadającym boostem :
![]() W piku osiągam 0,6b przy 4krpm (zmniejszone koło na kompresorze) ale im większe obroty tym bardziej spada doładowanie i przy odcince jest już tylko 0,4b Przykręcenie sprzęgła na stałe do wałka nic nie zmienia, nawet podmieniłem cały kompresor na taki sam od kolegi i też nic się nie zmieniło Podejrzewam cały czas uślizg paska - czy jest jakiś pewny sposób na sprawdzenie tego ? Pytam o jakąś bardzije pewną metodę niż oglądanie paska czy słuchanie pisków - moge pożyczyć od kolegi dokładnie taki tachometr laserowy : ![]() Tylko jak przeprowadzić test aby wyniki były rzetelne ? PS raczej nie mam nigdzie nieszczelności w dolocie bo robiłem test kompresorem warsztatowym na 1b i ciśnienie spada bardzo powoli z układu |
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole ![]() |
Jaki tam masz pasek? 7pk?
-------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
6dpk, kat opasania ponad 180st, macie jakąś metodę na sprawdzenie ustawienia kół pasowych ? Widziałem fajny wskaźnik laserowy z firmy dayco ale cena się nie zgadza
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew ![]() |
Sam pisałeś, że silnik mocno kulał na seryjnym ecu, może masz rozrząd przestawiony, kompresja jest? Tak strzelam trochę ale wypadało by doprowadzić silnik do normalności przed doładowywaniem.
Silnik doprowadzony do normalności za pomocą DET3 FIT jeszcze przed doładowaniem - to były problemy z seryjnym ECU, kompresja wszędzie równa wszystko jest ok tylko pasek się ślizga
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 19:23 |
