Kąt synchronizacji 2.0tdi 16v BMN, problem w ustawieniu |
Sun, 09 Sep 2018 - 12:38
Rookie Dołączył: Sat, 29 March 2014 Skąd: kraków |
Koledzy, touran 2.0tdi 16v BMN nie ma tych 170km, ma koło 130 wg mnie. Wczesniej znajomi oddali auto do warsztatu na wymianę głowicy. Turbo wstaje przy 2200 i dalej jedzie tak sobie.
Mam vcp pro i zacząłem od sprawdzenia kąta synchronizacji. +1.5 niby dobrze ale spaliny strasznie gryzą. Poluzowałem więc wałek ssący, cofam lekko walek pukając, patrze na kąt i nic dalej 1.5. Już mocniej pukam i dalej nic, w całym zakresie ustawiania na kole, wartość w bloku 04/4 nic się nie zmienia. Jak się domyślam, mierzy tę wartość czujnik wałka. Żadnych błędów w silniku, jedynie sporadycznie wywala niedoładowanie. Na szybko nie zrzucając paska, ustawiłem wałki na znaki(robota tamtych gosci) nie ściągając osprzętu na dole, domyślając się że wał w ten sposób również jest ustawiony. Regulując kółka ustawiłem je tak że wchodzą wiertła. Wałem obróciłem 2razy, bez przeszkód. Co robię źle? Dlaczego kąt synchronizacji się nie zmienia??? Sprawdzałem na autocomie i vcp pro, to samo. |
Sun, 09 Sep 2018 - 16:12
Albo sa kola zle zalozone, albo zle ustawiony rozrzad, lecz wtedy bedzie pokazywac wartosc z kosmosu. Sprawdz czy VNT nie stoi.
Sun, 09 Sep 2018 - 16:35
tak to jest jak się pierwszy raz ustawia dopiero po odpaleniu pokazuje obecny kąt, ale wstyd. Jak ustawię koła na -0,5 to wsadzę tu logi i wszystko powinno być jasne.
Rozrząd jest ok, sprzawdziłem. tzn ustawienie, kij wie czy krzywki tez ok. |
Sun, 09 Sep 2018 - 17:41
tak, sprawdzasz kat na odpalonym silniku
Tue, 11 Sep 2018 - 22:24
Pewnie nieszczelnosc
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 00:26 |
