3sgte kompresor + turbo |
Sat, 18 Aug 2018 - 09:12
#41
Tsgracing poszukaj trochę... http://www.racingforum.pl/index.php?s=&...t&p=1294097 Ale w Mercu masz 2,3l a 3sgte to chyba 2,0 - więc wstawanie też będzie późniejsze i do daily na granicy akceptowalności (pewnie sporo powyżej 2500 RPM)... -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Sat, 18 Aug 2018 - 13:26
#42
Są takie same ale trzeba uważać bo jest sporo tych turbin na rynku po wymianie w ramach akcji gwarancyjnej, czyli w stanie do regeneracji.
A45 m133 to 2.0l -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 18 Aug 2018 - 13:44
#43
Sprawdź patent "Quick Spool Valve"
Sat, 18 Aug 2018 - 15:41
#44
Urywaja sie te klapki i wpadaja w turbo. Chyba ze cos poprawili bo patent bardzo prosty i dziala.
Mon, 20 Aug 2018 - 18:31
#45
Rookie Dołączył: Tue, 14 August 2018 |
Ale w Mercu masz 2,3l a 3sgte to chyba 2,0 - więc wstawanie też będzie późniejsze i do daily na granicy akceptowalności (pewnie sporo powyżej 2500 RPM)... No wlasnie caly pic w tym zeby jechalo wczesniej niz 2500 i jechalo do konca, ale widze to bedzie trudny temat. |
Mon, 20 Aug 2018 - 18:32
#46
Mon, 20 Aug 2018 - 18:41
#47
Jesli chodzi o qsv to nigdy nie testowalem ale z tego co widzialem na wykresach to spool 500 rpm w dol, wiec chyba dziala.
Jesli chodzi o zalozenia tego tematu to i tak wydaje mi sie ze kompresor i turbo dobrze zestrojone daly by najlepszy efekt. Jesli uda mi sie kupic ten z c32amg i da sie go wpasowac, bo chyba jest troche wiekszy od eatona M62, to sprobuje to wykonac z jakims wiekszym turbo (tylko jakim?). Jesli nie to zaloze to turbo z A45 i trudno. |
Tue, 21 Aug 2018 - 20:55
#48
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 16:35 |
