Intercoolery wodne |
Thu, 19 Jul 2018 - 20:11
a patrzyłeś tu http://www.frozenboost.com/ Ceny z kosmosu. Ten z merca icek ma większy rdzeń niż wszystkie te wynalazki za cenę 290zl. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 19 Jul 2018 - 20:28
User Dołączył: Tue, 08 November 2005 Skąd: Dulowa/ k.Krakowa |
To już wiem dużo więcej, dzięki.
poszperam sobie jeszcze odnośnie wydajności. Poszperałem trochę i widzę, że piszą odnośnie tego, że przy dłuższym pałowaniu, zwłaszcza jak doładowanie jest wysokie i grzeje powietrze to wodne intercoolery mają tendencje do nagrzewania mocno całego układu i potem działa on jak grzałka powietrza, żeby to rozwiązać trzeba do skutku zwiększać pojemność układu cieczy i do tego chłodnicę wody a najlepiej to oba wymienniki. Czyli jakby nie patrzeć to plecy z tyłu. -------------------- Jeszcze będzie przepięknie...
Thu, 19 Jul 2018 - 20:52
To sytuacja jakbyś założył za mały icek powietrzny. Jak się dobierze odpowiednio komponenty to będzie zawsze lepiej. W moim przypadku jak włączę dodatkowo nagrzewnice kabinowa to na np postoju mogę sobie dochlodzic wodę.
Zresztą jak ktoś ma miejsce pod maską na duży icek powietrzny 600x300x100 to nie ma problemu. U mnie to niemożliwe. Dodatkowo z wodnym ickiem pojemność dolotu jest mała. Przy dużych ickach powietrznych lag będzie dużo większy. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 19 Jul 2018 - 21:33
No racja, kluczem tutaj jest dobrać odpowiednio komponenty do zastosowania auta, tyle że to raczej trzeba doświadczalnie.
Pozdro -------------------- Jeszcze będzie przepięknie...
Fri, 20 Jul 2018 - 06:53
pytanie ze zlosliwoscia? do zadnego auta na cwiartke ale do auta na tor poznan. http://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...0&mode=view bylo tak: http://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...8&mode=view i bylo duzo za malo powietrza na icek, do tego wszystko mi sie pod maska gotuje tak ze teflon w linkach wybieraka skrzyni biegow mi sie topi. dlatego kazde zabranie ciepla z tylu na przod to mega pozytyw. Nie nie, żadna złośliwość. Przepraszam jeśli tak to odebrales (nie wiem czemu ) Zastanawiam się raczej nad działaniem tego rozwiązania przy wykorzystaniu innym niż w aucie na 1/4 mili. Przy ćwiartce auto można tak ogarnąć żeby ten IC był faktycznie chłodny i uruchomić fure tylko na wyścig co da 15-20 sekund pracy IC który w obiegu będzie miał chłodny coolant i faktycznie zadziała. Natomiast mam wrażenie że przy długim upalaniu i do tego często z małą prędkością ten IC dodatkowo pogorszy zamiast poprawić temperaturę w dolocie. Jeśli coolant się nagrzeje a przy torowaniu nagrzeje się na bank to efekt może być odwrotny do oczekiwanego i zamiast chodzić będziesz grał dolot. Nie wiem czy nie zakręcilem za mocno i czy zrozumiecie o co mi chodzi. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Fri, 20 Jul 2018 - 07:53
no nie nagrzeje sie bo wode studzi chlodnica ktora jest z przodu i ped wiatru studzi wode, ale i bez pedu chlodncia oddaje cieplo do otoczenia. wiec ja nie widze problemu zagrzania wody. dodatkowo bede mogl wlaczyc wentylator nagrzewnicy ktory odbierze dodatkowo energie z wody. przy duzej chlodnicy wody z przodu mysle ze woda za bardzo sie nie nagrzeje. wszystko sie okaze w praniu.
Fri, 20 Jul 2018 - 08:00
jackkpl nie jeździ z intercoolerem wodnym w rx8 od 2 sezonów?
Fri, 20 Jul 2018 - 08:02
jezdzi.
Fri, 20 Jul 2018 - 10:20
jackkpl nie jeździ z intercoolerem wodnym w rx8 od 2 sezonów? od 3 sezonów, bo kompresor wleciał w 2014 . Dlatego polecam icki wodne tam, gdzie jest mało miejsca. Woda pozwala odsunąć problem oddawania ciepłą w dogodniejsze miejsce. Nie będzie nigdy tak sprawna jak duży icek powietrzny (bo są 2 wymienniki woda/powietrze i powietrze/woda), ale przy dobrym projekcie nie powinno być więcej jak 10 stopni ponad otoczenie w układzie dolotowym. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 17 Sep 2018 - 21:46
No ja już po montazu tego icka wodnego z merca 600s (300zl). Pompa wody standardzik czyli pierburg cwa50 (200zl), chłodnica wody z cieniasa(100zl) plus nagrzewanica wnetrza w szeregu.
I mam porównanie z intercoolerem powietrznym 400x300 zabudowanym z tyłu auta, gdy na dworzu bylo 20 stopni i po dłuższej jeździe iat wyglądał tak: https://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...=164862&t=1 A na wodnym z merca przy 25 na dworzu po dłuższej jeździe iat wygląda tak: https://www.mazdaspeed.pl/forum/download/fi...=164863&t=1 Jak ktoś nie ma miejsca na duży icek powietrzny nie bać się wodnego bo robi on niesamowita robotę i koszt tego nie jest wielki. A dodatkowa zaleta się pojawia że rurarz od turbo do przepustnicy może być na prawdę krótki ( mniej niż pół metra). -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 15 Oct 2018 - 22:56
Z tym, że jak ktoś lata na 1/4 lub w drifcie to zamiast wymiennika z otoczeniem, zawsze można dać zbiornik z lodem.
Ciekawym patentem jest też killer chiller wykorzystujący czynnik klimatyzacji do chłodzenia wody w IC (Dodge Demon ma ten system fabrycznie) -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 12:06 |
