7 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Slick / roll bar i Tor Poznań
Albert
post Sun, 27 May 2018 - 18:45
podzielone
VERKLINE
post Sun, 27 May 2018 - 20:46
No to Alex jakbyś miał semislika 03g to byś był też 2-3 z szybszy niż na rserze. Więc ro że na zużytym sliku byłeś 2s szybszy niż na rsr to żaden argument, że na sliku Michelin byłbyś 5s szybszy. Tak od semi rsr byś był o tyle szybszy ale od semi 03g to byłaby różnica może dwóch sekund.
Albert
post Sun, 27 May 2018 - 22:29
Piwo - wg ciwbie nie bedzie swierzy slick na plus w stosunku do 03g ?
Bo wg mnie bedzie chociażby z uwagi na powierzchnię kontaktu gumy/opony.
VERKLINE
post Mon, 28 May 2018 - 05:39
bedzie. oczywiscie ze bedzie. okolo 2s urwiesz na michalku. napisalem to wyzej. ze rsr-4s= 03g-2s=zuzyty slick-2s=dobry nowy slick michelin. oczywiscie to tak obrazowo bo nikt nic nie zagwarantuje.
EssiRS
post Mon, 28 May 2018 - 13:53
Piwo cały czas podkreślaś slick Michelin. A Pirelli, Yokohama itd?
post Mon, 28 May 2018 - 14:00
Piwo nie testował tego, wszystko to są wróżby. Ale drajwerzy z doświadczeniem mówili,że nawet używany slick będzie szybszy , niż semi. Na kartodromach różnice slick używany vs extreme są <0.5s na 60s próbie. Na poznaniu trochęda różnica w masie opony - slick waży parę kg mniej na sztuce.
Kras
post Mon, 28 May 2018 - 15:18
Kiedys kiedys na probie w Ulezu trwajacej w moim Lancerze Evo 3:20 po zalozeniu slicka (uzywanego Pirelli ale w dobrym stanie, rajdowego, nie szerszego niz semi, oba okolice 225 realnej szerokosci) urwalem 5s. Przypuszczam, ze gdyby byl to nowy, szerszy slick wyscigowy i bym go najpierw odpowiednio dogrzal to roznica moglaby dochodzic nawet pod 10s.
Dlatego rozumiem podejscie organizatora na TPTD - tam naprawde jest w paru miejscach szybko a na slicku jeszcze szybciej.
Kra$
And JDM again... :)
feels3
post Mon, 28 May 2018 - 15:23
Można zostać na semi i w głowie odjąć sobie te sekundy, szczególnie że mówimy o amatorskiej zabawie, więc jest sposób na to by poznać swoje miejsce w szeregu bez slicka i klatki.
post Mon, 28 May 2018 - 15:37
CYTAT(Kras @ Mon, 28 May 2018 - 15:18) *
Spoko, jest na to sposób. Wystarczy na semi slicku jechać taki czas, jak auta na slicku wink.gif.
Kras
post Mon, 28 May 2018 - 15:44
Kra$
And JDM again... :)
post Mon, 28 May 2018 - 15:50
CYTAT(Kras @ Mon, 28 May 2018 - 15:44) *
Nie jest to proste, ale nie jest niemożliwe smile.gif. Proste tematy są nudne wink.gif. A na poważnie, to to co feels3 napisał jest prawdziwe - można jechać na semi i w głowie odjąć 2s na poznaniu. Dopóki nie ściga się w WSMP czy innych profi zawodach, to moim zdaniem nie ma co iść w slicka.
post Mon, 28 May 2018 - 16:13
Semi vs semi to nie to samo. Na jakim jezDziles na tym ulezu?nie mowmy semi vs slik bo to bez sensu. Może operujemy najszybszy semi 03g vs najszybszy slick Michelin ?
post Mon, 28 May 2018 - 16:18
CYTAT(piwo @ Mon, 28 May 2018 - 16:13) *
kolega evo na łodzi Extreme vs yokohama slick 0.2s na korzyść slicka.
Albert
post Mon, 28 May 2018 - 16:23
można sobie na przykład wyobrazić że się ma 150KM więcej. wtedy odjąć 10 sekund z czasu na torze Poznań. Po co robić mody wystarczy dojąć w głowie smile.gif
VERKLINE
post Mon, 28 May 2018 - 16:32
CYTAT(Albert @ Mon, 28 May 2018 - 16:23) *
Trochę ironizujesz wink.gif.
Auto na slicku - klatka - na kołach nie dojedziesz. Trzeba lawetę.
Auto na semi, klatka (lub bez) - dojedziesz na kołach. Koszt wejścia w sport na semi jest niższy, nie musisz mieć tyle kompletów opon (średnia mieszanka na dojazdy, miękka/deszcz w aucie).
Obecnie topowe semi slicki są tylko trochę wolniejsze niż slick.
Albert
post Mon, 28 May 2018 - 16:36
tyle że można dużo taniej kupić slick 80% niż semi slick który trzeba kupić nowy. Zabawa na slicku kosztuje sporo mniej.
różnicę w czasach planuję zweryfikować
VERKLINE
post Mon, 28 May 2018 - 16:45
CYTAT(Albert @ Mon, 28 May 2018 - 16:36) *
Kupiłem niby rajdowego slicka, te 80% to ma na zewnątrz opony. Wewnątrz raczej 50%. Mi Extreme starcza na 500km zabawy na torze, czyli u mnie około 1 sezon.
Albert
post Mon, 28 May 2018 - 16:51
ostatni weekend na Poznaniu w 1.5 dnia na torze zrobiłem 390 km
VERKLINE
Kras
post Mon, 28 May 2018 - 17:30
Dokladnie. To jest kwestia, ze uzywane slicki sa bardzo tanie, a uzywanych semi praktycznie nie ma. Chyba, ze w nietypowych rozmiarach. Drugie - chcecie porownywac tylko do topowego semi czyli 03g. Tylko ze znow - rozmiarowka 03g jest mocno ograniczona, a nowe kosztuja kosmiczne pieniadze. Generalnie mozna powiedziec, ze za jedna 03g dostajemy dwie cup2 w tym samym rozmiarze. I byc moze 4 slicki takie 70%.
A co do samej zasady TPTD to tak jak mowilem - ja rozumiem to ograniczenie. Masz samochod wyscigowy (klatka, kubel, szelki itp.) mozesz jezdzic na oponie wyscigowej. Masz samochod drogowy to masz jezdzic na oponie drogowej. Proste.
Kra$
And JDM again... :)
post Mon, 28 May 2018 - 18:20
Masz spmochodb wyścigowy bez poduch i mocno podlubany , bez wnętrza masz jeździć z klatką. Masz seryjne auto z pełnym wnętrzem i poduchami mozesz jeździć bez klatki.
I taki powinien być podział. A nie na opony, które nie mają większego znaczenia i nie robią większej roZnicy(dobre semi vs slik).
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 08:28
