13 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> EVO 3 Mitsubishi Lancer, mój misiek
vrus
post Wed, 18 Jul 2018 - 11:58
CYTAT(mlody1921 @ Wed, 18 Jul 2018 - 10:41) *
Bez sensu wypowiedzi, co jest złego w tym że auto jest daily? że kolega dłubie w swoim kierunku? modyfikacje są i będą z tego co pisze wiec co wam przeszkadza wymiana audio które już było kupą? nie wpakował 100kg wiecej, nie każdy EVO musi upalać, upalać dzień w dzień, czy to forum jest tylko dla takich aut ktore maja tylko klatki, są wybebeszone, mają tylko zapie.....ć a wogóle nie wyglądać?
Moje zdanie fajne auto, robione spokojnie po kolei z głową, prawdziwe Daily wygląda jeździ i jest wygodne na miarę użytkownika smile.gif
5 lat temu by wyleciało szybko, np. zobacz nazwe forum
c4
mlody1921
post Wed, 18 Jul 2018 - 12:25
No ale z tego co ja widze to mody są czynione non stop, auto pisze że silnik będzie wyciagany na remoncik turbo jeszcze z potencjałem wiec co ci sie nie zgadza w nazwie Street ? Racing ? czy Drag Racing ? tyle w temacie
ddziaduch
post Wed, 18 Jul 2018 - 15:59
CYTAT(vrus @ Wed, 18 Jul 2018 - 11:58) *
Street racing = ściganie na ulicach. Więc audio jak najbardziej jest tutaj na miejscu wink.gif
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
TofikGST
post Thu, 19 Jul 2018 - 17:32
bina
post Thu, 19 Jul 2018 - 18:58
audio nie ważne bo jest w trakcie roboty
jak skończę będę zdejmował głowicę i tu pytanie do oblatanych w temacie (jeśli ktoś zna ten silnik 4g63T) to jeszcze lepiej
Co warto przy okazji wymienić lub poprawić skoro już będzie tyle zdjęte
Jakie konkretnie materiały zastosować OEM czy zamienniki
Turbo wysyłam do Perun Turbo na sprawdzenie czy czasem coś się nie stało
Głowicę do sprawdzenia daję do DZIAK MOTOSPORT - co można w takiej głowicy poprawić aby to było dalej trwałe i służyło przez dłuższy czas a nie było wyżyłowane
Przy okazji jak już będzie dostęp to wymienię pierścienie.
Dostałem ofertę na wszystko co potrzebne z 4TURBO i TOP END POWER
JEST SPORA RÓŻNICA W GRATACH OEM I ZAMIENNIKACH DLATEGO ZASTANAWIAM SIĘ KTÓRE GRATY ZASTOSOWAĆ OEM, A KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAMIENNIKAMI ?
GŁÓWNY CEL TO AUTO DAILY WIĘC LICZY SIĘ ABY WIĘCEJ JEŹDZIŁO NIŻ STAŁO PO WARSZTATACH ABY WYCISKAĆ Z NIEGO MOC I NIUTY, ALE SKORO JUŻ COŚ TRZEBA REMONTOWAĆ I JEST ROZEBRANE TO CHĘTNIE POPRAWIĘ TAM GDZIE TO MOŻNA ZROBIĆ SKORO JEST ROZEBRANY
post Fri, 20 Jul 2018 - 13:57
Moje zdanie jest takie, żebyś od razu zawiózł go do kogoś, kto ogarnia tę generację 4G63 wink.gif O ile nic nie popieprzyłem(a jest to dość prawdopodobne) to był tam problem z wałkami balansowymi. Z pompą oleju będziesz miał problem, OEM kosztuje bodaj 1500 zł, ewentualnie możesz ściągnąć z USA(jeśli by tak było przypadkiem to daj znać wink.gif ) a jeśli masz już wymieniać pierścienie to zrób generalkę. Półśrodki się mszczą.
mlody1921
post Fri, 20 Jul 2018 - 15:55
Ja już głowi idzie do Dziaków rób głowice na tip top a jak masz wolne środki zrób porting od razu, sprawdź pomierz wał, blok korby wszystko, zadecydujesz jak blow wał lalka to wymiana pierścieni panewek, może dojdzie polerowanie czopów raz a dobrze
bina
post Sun, 22 Jul 2018 - 06:20
panele
słupki
post Sun, 22 Jul 2018 - 08:25
Mozr utwardzic gniazda zaworowe co by na lpg miało lzej?
bina
post Mon, 06 Aug 2018 - 06:55
Jest awaria coś się wysrało.
Nie zawsze trza opisać jak idzie do przodu i jest kolorowo.
Na 3 cylindrze ułamany zawór wydechowy, na 3 cylindrze nadtopiony przy krawędzi tłok.
Zobaczymy jak z kasą albo go poskładam teraz aby śmigał i uzbieram kasę na grubsze mody.
albo od razu włożę grubsze graty skoro auto jest rozebrane ale to się może przeciągać a auto będzie stało rozebrane.
Kilka osób co ma bardziej pomodzone EVO coś mi naświetliło temat co z czym się je. Jednak jak analizowałem co kto ma włożone to nie ma jednego prostego kierunku tylko każdy idzie nieco inną swoją drogą
Finalnie z tego co widzę strojenie jest ważnym elementem pod dany setup auta. Zobaczymy jak będzie. Znajdę czas to wrzucę jak silnik jest w proszku.
Nie ma co płakać tylko rękawy do góry i do roboty.
prnit
post Mon, 06 Aug 2018 - 11:39
Miałem E9 przez 5 lat, olej wymieniany co 8 tysi, auto jezdzone na codzień, mądrze zestrojone na 380KM przez VTG, wszyscy mówili że mało ale z autem NIC się nie działo, napędy wytrzymały, silnik zdrowy brał jakieś śladowe ilości oleju. Jeżdzone tylko na 98. Radzę Ci złożyć taki silnik na te 350KM, lać 98 i nie będziesz miał problemów z Evo...
Kilka wariatów w garażu.
freerider125
post Wed, 08 Aug 2018 - 18:57
Wrzucaj fotki co w silniku narobiles
Peugeot 306 1.8 16v turbo. @GT1752+EE3++LPG @0,5b
"Old Peugeot's Never Die, They Just Get Faster"
bina
post Sun, 12 Aug 2018 - 18:11
Wojtek mi pomaga w garage.
Chciałeś to masz
usterka
Graty już nadlatują, co trzeba wymieniam na nowe, co trzeba to regeneracja, co trzeba poleciało do sprawdzenia
post Sun, 12 Aug 2018 - 19:19
No standard z LPG. Mi w fiacie na LPG też zawór tak pękł. Cóż oszczędza się 3000zl na paliwie na LPG a potem się wkłada 6tys w remont silnika i bilans prawie się zgadza. Niestety z LPG jest taki problem że jakość paliwa jest straszna. Można sobie idealnie wystroić instalacje. Podjeżdża się na jakas stacje tankuje przejezdza 100km na paliwie i po głowicy bo zamiast normalnego gazu na stacji zatankowaliśmy wodę z rdza która zatkała wtryski.
freerider125
post Sun, 12 Aug 2018 - 19:34
Dlatego ja yankuje na jednej stacji + lpg na bogato + stała kontrola afr i egt
post Sun, 12 Aug 2018 - 19:37
No by tankować na jednej stacji to nie można od niej odjeżdżać dalej niż na 200km. Ciężko tak jeździć całe życie. Kontrola Afr i egt to dobry pomysł pod warunkiem że robi to komputer który odpowiednio szybko zareaguje dolewając paliwo czy odcinając zapłon. Jeśli to tylko zegary to zanim się zareaguje to będzie za późno, albo w ogóle się nie zareaguje i oleje sprawę tłumacząc sobie że pewnie jakaś blachostka. Miałem kiedyś 6 zegarów. Mimo że piszczały nigdy na nie nie zwracałem uwagi i silniki leciały. Bez sensu.
freerider125
post Sun, 12 Aug 2018 - 19:49
Mając Daily na dojazdy do pracy to taki zasięg nie jest problemem. A jadąc na wakacje nie wykorzystuje pełnej mocy jadąc z rocznym dzieckiem więc nie jest to mega uciążliwe.
Tak się zastanawiam co było przyczyną w evo bo z uszkodzeń to peknieta półka tłoka, nadto piony tłok (stukowe?), pekniety grzybek zaworu.
tetis
post Sun, 12 Aug 2018 - 20:41
Piwo, Ty serio piszesz?! Jezeli tak, to nie zabieraj wiecej glosu w tej dyskusji
post Sun, 12 Aug 2018 - 20:51
Serio. Mam nie zabierać głosu bo? Do czego bijesz?
nomad66
post Sun, 12 Aug 2018 - 21:38
Post #60
Da się zrobić przecież tak, że na niewielkich obciążeniach chodzi na gazie a na pełnym ogniu idzie na benzynie. No i dzisiaj są takie instalacje, że potrafią w miarę bezpiecznie obrobić jakieś tam większe moce. Nie ma co przekreślać gazu od razu.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:43
