3/4 e36 m54b25+tvs1320 |
Mon, 21 May 2018 - 16:52
#81
Pierdoły takie wypisujecie, że aż strach, mnie nie interesuje co się liczy u nas w kraju tylko to co mi daje najwięcej funu. Miałem auto z turbo i mam z kompresorem i widzę, że turbo dawało dużo więcej funu. Wole jak mi auto sapie z blow offa niż wyje kompresor. Jak turbo będzie za duże to wsadzi się mniejsze, kupiłem to bo było w dobrej kasie. Drifterem nie jestem, kubicą też nie jestem i nie będe. Buduję to auto pod siebie, żeby mi radość sprawiało, a nie innym.
Mon, 21 May 2018 - 16:55
#82
Zależy, co Ci daje fun . Ale rób pod siebie i podziel się wynikiem.
Tue, 22 May 2018 - 10:29
#83
Pierdoły takie wypisujecie, że aż strach, mnie nie interesuje co się liczy u nas w kraju tylko to co mi daje najwięcej funu. Miałem auto z turbo i mam z kompresorem i widzę, że turbo dawało dużo więcej funu. Wole jak mi auto sapie z blow offa niż wyje kompresor. Jak turbo będzie za duże to wsadzi się mniejsze, kupiłem to bo było w dobrej kasie. Drifterem nie jestem, kubicą też nie jestem i nie będe. Buduję to auto pod siebie, żeby mi radość sprawiało, a nie innym. No i tak powinno być |
Tue, 21 Aug 2018 - 21:20
#84
Turbo poskładane i jest całkiem ok jak dla mnie przy 4k rpm jest bar. Jak wrócę, ze statku będe musiał przebudowąć wydech, bo na dwóch tłumikach jest taka cisza, że aż za cicho Dopiero jak WG się otworzy w atmosferę to robi się głośno, ale zapodam go w wydech. Doładowanie rosnące do 0.9 bara i całkiem fajnie się już to odpycha, czasu tylko zabrakło na hamowanie.
Wed, 22 Aug 2018 - 00:24
#85
Moritz jakiej średnicy downpipe zrobiłeś?
Wed, 22 Aug 2018 - 10:19
#86
wydechowy jest z czarnej spawanej tigiem? Z wypełnieniem czy bez i jaka ścianka? Nie mogę doczekać się kresek i jakiegoś filmidła
Wed, 22 Aug 2018 - 12:45
#87
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
Ze zdjęć wnioskuje, że downpipe 2.5 cala, spokojnie wystarczy do 500 hp. Czarna spawana tigiem z wypełnieniem ze ścianką 3mm wg. mnie za słabo pospawane, ale okaże się w praniu
Wed, 22 Aug 2018 - 12:52
#88
Downpipka 2.3 cala. Kolektor z czarnej 2mm, z wypełnieniem. Jak coś pęknie to się poprawi, ale nie powinno, bo tak samo zrobiony kolektor miałem w pugu i parę lat bez problemowo śmigał Filmik mam, ale telefonem z ręki nagrywane na szybko, muszę na yt wrzucić. Kreski najszybciej za 6-7 tyg.
Wed, 22 Aug 2018 - 13:17
#89
No i to jest dobra zmiana Gratuluję!
Wed, 22 Aug 2018 - 13:34
#90
Downpipka 2.3 cala. Kolektor z czarnej 2mm, z wypełnieniem. Jak coś pęknie to się poprawi, ale nie powinno, bo tak samo zrobiony kolektor miałem w pugu i parę lat bez problemowo śmigał Filmik mam, ale telefonem z ręki nagrywane na szybko, muszę na yt wrzucić. Kreski najszybciej za 6-7 tyg. czyli w sumie cały wydech masz 2,25" tak? 57 czy 60 z zewnatrz? Czyli po prostu pospawany i na auto, tak? Bez odpuszczania itp. Daj znać uczciwie ile to pojezdzi, bo jednak konstrukcja troche inna niż do 4cyl (ciezar na wiekszym ramieniu) a tak na prawde takie pierdoły jak pękające kolektory wydechowe są najwiekszą zmorą pod kątem pierdół w turbionych wolnossakach. Wrzucaj filmik Sprzeglo seria dwumas B25 obita kevlarem? -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
Wed, 22 Aug 2018 - 16:36
#91
Cały wydech zew 60.3. Bez odpuszczania. Auto wiele nie jeździ, może zrobi 5 tys rocznie. Sprzęgło tak na 100% to nie wiem czy napewno jest b25, bo chłop co mi to sprzedawał miał tego złomu tyle, że sam nie wiedział. Tarcza kewlar, docisk i zamach wyrównane.
Wed, 22 Aug 2018 - 19:07
#92
Wed, 22 Aug 2018 - 19:37
#93
Szybciej to jedzie niz na tvsie?
Wed, 22 Aug 2018 - 19:51
#94
Szybciej, bo doładowanie wyższe. Przy tym samym doładowaniu musiałem zdjąć trochę paliwa z mapy, może napęd kompresora to zjadał.
Wed, 22 Aug 2018 - 20:38
#95
Szybciej, bo doładowanie wyższe. Przy tym samym doładowaniu musiałem zdjąć trochę paliwa z mapy, może napęd kompresora to zjadał. Zdjales paliwo bo przy tym samym booscie z turbo silnik mniej polyka. Proste . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 22 Aug 2018 - 21:05
#96
Pewnie i tak to co więcej na kompresorze połykał szło na jego napęd
Wed, 22 Aug 2018 - 22:00
#97
Pewnie i tak to co więcej na kompresorze połykał szło na jego napęd Tak to działa . Masz wałki z wolnossaka, więc przy turbo zaczyna ci zasysać spaliny do komory. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 18 Oct 2018 - 22:51
#98
No to zmierzony z gt35 na 1 barze w peaku 1.1 i dla porównania kompresor 0.7 bara.
Fri, 19 Oct 2018 - 06:50
#99
Rookie Dołączył: Wed, 25 February 2015 Skąd: Gdynia |
piękny wynik. Gratulacje
-------------------- SC 1.4 T-jet
RS6 C5 Mieszkanie na wynajem dobowy: Gdańsk Wrzeszcz _http://www.booking.c...e=total;ucfs=1 |
Fri, 19 Oct 2018 - 18:20
#100
Roznica kolosalna, cos na kompresorze musialy byc walki z dupy ustawione .
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 21:37 |
