3/4 e36 m54b25+tvs1320 |
Fri, 27 Apr 2018 - 14:41
#41
Tak
Tue, 15 May 2018 - 21:22
#42
Jednak kompresora jakoś to nie to dla mnie i wpadnie turbo po powrocie. Specjalista luzy już sprawdził i jest okej.
Thu, 17 May 2018 - 16:08
#43
Dlaczego taka decyzja po ogromie pracy w zaadaptowanie kompresora?
Thu, 17 May 2018 - 17:45
#44
Pewnie dlatego, że "peżot" lepiej podawał.
Thu, 17 May 2018 - 18:15
#45
Pewnie dlatego, że "peżot" lepiej podawał. Nie inaczej 290 koni w tej budzie szału nie robi -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Thu, 17 May 2018 - 18:26
#46
No ale ten kompressor na luzie powinien wycisnąć jeszcze ze 100km jak nie więcej . Chyba że wolisz zrobić to na mniejszym doładowaniu , lub chcesz sporo więcej ?
Thu, 17 May 2018 - 19:10
#47
Po prostu przejechałem się po pewnym czasie mocny autem z turbo i doszedłem do wniosku, że jednak bardziej jara mnie turbo jak nadmucha niż kompresor, a chyba w tym wszystkim o fun i możliwość dłubania przy furce chodzi.
Thu, 17 May 2018 - 19:12
#48
Dlaczego taka decyzja po ogromie pracy w zaadaptowanie kompresora? . Jaki tam ogrom, parę dni roboty i to wszystko, koszty zerowe, bo wszystko sam robiłem, a kompresor dostałem od kumpla za wymianę na garaż blaszak który stał rozkręcony i korodowal -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Thu, 17 May 2018 - 21:14
#49
Po prostu przejechałem się po pewnym czasie mocny autem z turbo i doszedłem do wniosku, że jednak bardziej jara mnie turbo jak nadmucha niż kompresor, a chyba w tym wszystkim o fun i możliwość dłubania przy furce chodzi. Zobaczymy jak będzie z bezawaryjnością tego nadmuchanego auta z turbo -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 17 May 2018 - 21:15
#50
Podziwiam, naprawdę Choć jestem zaskoczony, bo wielu twierdzi, że ten kompresor po prostu wymiata
Thu, 17 May 2018 - 21:25
#51
Coś duże te turbo...ile to ma dmuchać?
Przypominają mi się moje rozterki jak walczyłem z kompressorem pod maską. Nie żałuję decyzji. Ty też nie będziesz -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 18 May 2018 - 06:57
#52
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 |
Widziałem przy kompresorze choroby wieku dziecięcego - bynajmniej przełożenia/napęd żle dobrane średnice co powoduje złe działanie/nabijanie bostu/wstawanie.
To są bolączki pierwszej adaptacji KOMPRESORA. Dochodzi do tego za wąski pasek, zły naciąg i są niezadowolenia.. |
Fri, 18 May 2018 - 08:16
#53
póki co kompressor w tym projekcie kręci się jak w seryjnym s4 (18tys obr), dziwne że nie sprawdzisz co wypluje po zakręceniu go wyżej, wystarczyło wystrugać przełożenie pod np 22tys obr i wystroić...
-------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Fri, 18 May 2018 - 09:32
#54
przy 17k rpm w k20 wypluwa ponad 350hp, także nie wiem,czy jest sens go wyżej kręcic. Trzeba to dobrze wystroić po prostu .
Fri, 18 May 2018 - 12:17
#55
Widziałem przy kompresorze choroby wieku dziecięcego - bynajmniej przełożenia/napęd żle dobrane średnice co powoduje złe działanie/nabijanie bostu/wstawanie. To są bolączki pierwszej adaptacji KOMPRESORA. Dochodzi do tego za wąski pasek, zły naciąg i są niezadowolenia.. Pasek 7pk jak w audi to za mało? napinacz też to mocno napina. Pasek się nie ślizga więc nie wiem co za bolączki tu widzisz. Przełożenie jest takie, że kompresor się kręci 16k rpm przy odcince. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Fri, 18 May 2018 - 12:18
#56
Coś duże te turbo...ile to ma dmuchać? Przypominają mi się moje rozterki jak walczyłem z kompressorem pod maską. Nie żałuję decyzji. Ty też nie będziesz To gt35.30 od k64, nie jest jakieś mega duże, z jednego bara mam zamiar z niego dmuchnąć. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Fri, 18 May 2018 - 12:19
#57
Podziwiam, naprawdę Choć jestem zaskoczony, bo wielu twierdzi, że ten kompresor po prostu wymiata Wyje, a nie wymiata -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#58
Pasek 7pk jak w audi to za mało? napinacz też to mocno napina. Pasek się nie ślizga więc nie wiem co za bolączki tu widzisz. Przełożenie jest takie, że kompresor się kręci 16k rpm przy odcince. No to 290hp z tych obrotów to jakoś mało. Nieszczelność, słabe strojenie lub bardzo duże straty na wlocie i wylocie. Kolega w k20 ma 366 hp przy 16k rpm - ale on ma lepiej zrobione chłodzenie i doloty niż ja. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 18 May 2018 - 12:22
#59
No to 290hp z tych obrotów to jakoś mało. Nieszczelność, słabe strojenie lub bardzo duże straty na wlocie i wylocie. Kolega w k20 ma 366 hp przy 16k rpm - ale on ma lepiej zrobione chłodzenie i doloty niż ja. 290 było przy 15k rpm, potem zmniejszyłem kółko na kompresorze, ale nie tyle co planowałem, bo mnie ograniczyła min średnica kółka dla paska pk. I wyszło 16k rpm, a tego już nie hamowałem, bo na statek wyjechałem. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Fri, 18 May 2018 - 12:34
#60
290 było przy 15k rpm, potem zmniejszyłem kółko na kompresorze, ale nie tyle co planowałem, bo mnie ograniczyła min średnica kółka dla paska pk. I wyszło 16k rpm, a tego już nie hamowałem, bo na statek wyjechałem. No trzeba poprawić strojenie i shamować. Powinno być okolice 330-350hp. A to już nie ma biedy. No chyba, że silnik przygotowałeś na 600hp, wtedy turbo ma sens, jak go zakręcisz do 8k rpm -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 18:02 |
