#341
Nawet 2,5cala nie masz wydechu? Mało trochę.
Tu ciekawy materiał o pracy skrzyni również i problemach na htg: https://www.youtube.com/watch?v=h5H7mD0sLgI...tu.be&t=575 -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#342
Nawet 2,5cala nie masz wydechu? Mało trochę. Tu ciekawy materiał o pracy skrzyni również i problemach na htg: https://www.youtube.com/watch?v=h5H7mD0sLgI...tu.be&t=575 Czyli Lamika sterownik działa, a htg wygląda? -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#343
Nie wiem, ale z mojego nieobiektywnego punktu widzenia jest tak, że dobrze dopłacić i mieć wystrojone tcu przez osobę, które zna się na tym/projektowała to, płacimy i wymagamy. Jeśli brak chęci wystrojenia, a jedynie chęć sprzedaży i "porad" to czeka długa przeprawa i pogodzenie się z pewnymi brakami mocnymi w kulturze pracy na ulicę, nie mówiąc o rozwiązywaniu problemów/naprawach/diagnostyce.
Obawiam się, że przy prostszych silnikach bez płynnego vvt to tcu stroi się trudniej od silnika, bo temat jest mniej znany, mniej dopracowany, mniejsza ilość info w necie. Szczególnie, że strojąc tcu trzeba stroić ecu jednocześnie dla płynności i nowych warunków, które nie miały miejsca przy manualu. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#344
Nowy kolektor, 3 calowy dp i wydech wjechaly na poklad
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#345
Frequent User Dołączył: Sun, 09 August 2009 Skąd: Dolny Śląsk ![]() |
Na wydechu spawy "jak cię mogę" a na kolektorze popalone aż czarne, czy jest to spowodowane? Za dużo Amper?
Fajny kompaktowy kolektor |
#346
Szczerze to nie jestem zawodowym spawaczem dlaczego tak jest. Może że dp i wydech był spawany soczewką. Po wytrawieniu wraca do normy.
#347
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Mniejsza średnica rury, element się nagrzewa i taki efekt to norma jak ktoś nie ma całego dnia na spawanie kolektora. Do takiej roboty soczewka JUMBO trochę poprawia efekt ale jak nie ma wyglądać a działać to nie będzie to miało jakiegoś bardzo negatywnego echa. Przy nierdzewce gaz od strony grani to konieczność w elementach obciążonych cieplnie i mechanicznie, przy samym wydechu za turbo można spawać bez osłony od wewnątrz. Jak skrzynia? Poradziłeś sobie z anomaliami?
#348
Skrzynia bez zmian
#349
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn ![]() |
Polecam Ktune byłem widziałem gadałem jakie były problemy z tym tematem i jak to fajnie ogarnęli w ich białym lexie 2jzturbo
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
#350
Zapytam czy się podejmą, dzięki za namiar.
#351
I te kolektory nie pękają? Bo rozumiem, ze górny to poprzedni, ktory siedział w aucie
#352
I te kolektory nie pękają? Bo rozumiem, ze górny to poprzedni, ktory siedział w aucie Jakos nie chcial peknac, ale przebieg znikomy moze z 10kkm, a dolny jeszcze nawet porzadnie nie przetestowany. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#353
10k km jak na uturbione NA to w uj
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#354
Ja zrobiłem na swoich stalowych około 40k i nie było problemów. To "kwasówka jest w większości przypadków problemem, ta stal nie nadaje się do takich temperatur.
#355
Rookie Dołączył: Mon, 09 January 2017 Skąd: wałcz ![]() |
#356
co masz na mysli? mi sie wydaje ze wszystko kwestia dbania mam na mysli 10k bez pęknięcia kolektora. Ty pewnie zrozumiales, że ogólnie 10k jako bezawaryjność setupu ![]() Stary kolektor, jak dobrze widze, tez z kwasówki? Jakie tam grubości scianek? Dawałeś do wygrzania? -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#357
mam na mysli 10k bez pęknięcia kolektora. Ty pewnie zrozumiales, że ogólnie 10k jako bezawaryjność setupu ![]() Stary kolektor, jak dobrze widze, tez z kwasówki? Jakie tam grubości scianek? Dawałeś do wygrzania? Stary byl z czarnej, tylko kawalek do wastegata byl z kwasowki zeby bylo zabawniej ![]() ![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#358
Stary byl z czarnej, tylko kawalek do wastegata byl z kwasowki zeby bylo zabawniej ![]() ![]() mam tak samo, caly z czarnej i vband z kwasówki tylko. poki co 3k km zrobione i wszystko okej, często sie robi czerwony i widać prześwity na bandażu jak jezdze po miescie intensywniej ![]() |
#359
TCU by Turbo Lamik zainstalowane
#360
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 ![]() |
czemu 8hp50?
-------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 12 September 2025 - 03:01 |
