19 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> 3/4 e36 m54b25+tvs1320
post Mon, 16 Apr 2018 - 11:56
jak na 0,6bar to całkiem spoko wynik, aczkolwiek szkoda, że zaczyna juz tak mocno spadać przy 6k. Mogło by do 6500 trzymac...A osiągi bez kompresora zabrało nie tylko odpręzenie ale też potężne opory na dolocie smile.gif no chyba, że hamowałeś to z dolotem jak w NA wink.gif
moritz86
post Mon, 16 Apr 2018 - 13:55
Z otwartą przepustnicą by passową hamowane smile.gif kompresor też pewnie coś podkrada bo się ciągle kręci. Racelogic pokazał 14.1 na ćwiartkę a do setki 6.3 ale opony śmietnikowe tak więć start z dupki smile.gif
post Mon, 16 Apr 2018 - 14:58
kompresor jak nie produkuje ciśnienia, to Ci zje może 5 koni górą.
post Mon, 16 Apr 2018 - 18:17
post Mon, 16 Apr 2018 - 19:09
CYTAT(siewcu @ Mon, 16 Apr 2018 - 18:17) *
Dokladnie. Lpiej byloby wsadzic lepsze walki i do 8k go zakrecic wink.gif.Odprezanie to na 2 bary bostu.
post Tue, 17 Apr 2018 - 07:18
Na 0,6bar na pewno nie było sensu go odprężać. Jesli ma byc dmuchane pod 1 to juz tak. Ciekawe tylko ile faktycznie na tym barze bedzie przyrostu
moritz86
post Tue, 17 Apr 2018 - 08:13
CYTAT(jackkpl @ Mon, 16 Apr 2018 - 19:09) *
Jakbyś w ręku potrzymał tłok z m54 to byś zmienił zdanie biggrin.gif W moim wolnossącym półka była wyłamana na jednym tłoku.
jakub1t
post Wed, 18 Apr 2018 - 11:35
Kurcze wyje niemiłosiernie. U mnie m65 przy 1 barze jest ledwo słyszalny., a seryjnie przy coś 0.3-0.4 bara go nie było nic słychać. W sumie jeździłem 400 konnym a7 i tam też cisza była. Wyciszenie nadwozia by tyle dawało? Czy coś z kompressorem się dzieje?
Boris86
Widzę że jakoś mocno chyba skracałeś główkę od kompresora. Możesz zdradzić jakieś tajemnice tej operacji?
Masz jakieś foto nowej części dolotowej?
RX-7 FD3s // Viper // Soarer // JZS147 // 325i // 523i // 323 BG 2,5V6 // Kadett C QP
moritz86
post Wed, 18 Apr 2018 - 16:07
CYTAT(jakub1t @ Wed, 18 Apr 2018 - 11:35) *
Tylko w audi ten kompresor jest za przepustnicą która go pięknie wycisza smile.gif Nie wiem jaki masz dolot do tego m65, ale ja poprostu rurę i stożek, wystarczy założyć serie puszkę z filtrem i już jest ciszej, ale niestety nie ma na nią miejsca.
jakub1t
post Wed, 18 Apr 2018 - 16:53
moritz86
post Wed, 18 Apr 2018 - 20:16
CYTAT(Boris86 @ Wed, 18 Apr 2018 - 11:35) *
Nie ma tajemnic, po prostu wywalasz sprzęgło, dolotowa część to gruba blacha z wyfrezowanym kanałem, zdjęcie mam tylko z planowania obudowy kompresora.
Boris86
post Thu, 19 Apr 2018 - 16:54
Twój kompresor był przed czy poliftowy czy poliftowy?
Sprzęgło miałeś w postaci sprężyny?
Obróbkę korpusu mam opracowaną w pełni cnc, bardziej interesowała mnie sama zabodowa dolotu która nie była by gigantyczna a przy okazji nie była restrykcją.
moritz86
post Thu, 19 Apr 2018 - 18:55
Szczerze to nie wiem, miałem kółko na 4 śrubki przykręcane, ponoć w starszych było inaczej. Miałem elektrosprzęgło i możliwe, że była tam sprężyna chociaż na 100% nie pamiętam, wyjechało to już na złom. Tutaj masz najlepszę zdjęcie jakie mam ze stroną ssącą.
Boris86
post Thu, 19 Apr 2018 - 19:48
Jak przykręcane kółko to poliftowy.
Boris86
post Thu, 19 Apr 2018 - 19:49
Do płaskiej flanszy doszedłeś bezpośrednio kolankiem? Nie wydaje Ci się ze strasznie skastrowałeś dolot tego kompresora?
moritz86
post Thu, 19 Apr 2018 - 21:05
Nie jest płaska ma wyfrezowany kanał i kompresor też ma wyfrezowane. Po za tym skoro przy 0.6 bara jest praktycznie tyle koni ile miało być to przynajmniej dla aktualnych obrotów nic nie jest wykastrowane.
Onyx
post Fri, 20 Apr 2018 - 13:01
Moritz a jak u Ciebie wygląda mocowanie do bloku? Czy dobrze widzę, że zrobiłeś coś w rodzaju obejmy: z jednej strony pomiędzy flanszę dolotu a z drugiej pod rolkę? Podpierałeś go od spodu dodatkowo?
Zapowiada się ciekawie bardzo smile.gif Czekam na docelowy boost.
Almera N16 SR20VE-T
moritz86
post Thu, 26 Apr 2018 - 21:03
Ktoś się pytał jak wygląda kompresor od "przodu" proszę foto.
Jutro przetoczę obecne kółko kompresora z 59 na 53 co powinno dać przy odcince 17800 obrotów kompresora i mam nadzieję coś pod bara.
Obecna chłodnica nie wyrabiała tak więc wpada nowa większa nissena
Boris86
post Fri, 27 Apr 2018 - 12:44
flansze wylotowa dokręcasz tylko na 2 śruby?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 12 September 2025 - 01:06
