#161
Trochę złomu najechało
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#162
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 04 October 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
Sterowanie SMG fabryczne czy custom?
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#163
Custom, sterowanie tym jest dość prostę więc sam spróbuje zrobić sterowniczek.
#164
To jak ci się uda to zrób i dla mnie
#165
Edit
#166
Pompę ładujesz gdzie Ci się podoba, a ten hydrauliczny wybierak wlatuje w miejsce lewarka więc powinno się zmieścić
#167
Moritz będę śledził temat skrzyni bo jestem bardzo ciekaw jak Ci to wyjdzie.
Trzymam kciuki. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#168
Aktualnie regularnie jeżdżę na statek, słabo z czasem tak więć uruchomienie tego planuje dopiero na drugą połowę roku, ale jak zrobie jakiś progres to się pochwalę.
#169
Forum Killer Dołączył: Wed, 26 November 2008 ![]() |
Niezły patent, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w praktyce. Bo o SMG z M3 to rożne opinie krążą.
#170
Może ktoś coś doradzi, jakiś czas temu wrzuciłem ds2500 z nowymi tarczami na przod i autko hamowało super. Dzisiaj dorzuciłem na tył ds2500, ale na starych tarczach i przewody w oplocie black diamond. Przy okazji wymieniłem płyn na rbf660. Odpowietrzałem kilka razy każde koło i normalnie z pedałującym w aucie i pompką podciśnieniową. Bąbli nie widać, a pedał bierze dużo niżej niż przed wymianą tyłu i przewodów. Ponownie odpowietrzałem, ale powietrza nie było. Jakieś pomysły co się porobiło? Wyraźnie niżej łapie, pod pompowanie pedałem wydaje mi się, że pomaga chociaż może to efekt placebo. Przypomnę konfigurację, pompa z e46 330, hamulce przód również e46 330 i tył seria e36.
#171
zapowietrzony układ na tyle
#172
Czemu akurat uważasz, że tył?
#173
Jeżeli nie rozpinałeś przodu to raczej nie będzie zapowietrzony, ale może być też przód, jak również przód i tył zarazem jeżeli wymieniałeś płyn tak, że mogło to ulec zapowietrzeniu. Pamiętaj też, że układ należy ponownie odpowietrzyć po nagrzaniu.
#174
Z przodu przewody też były wymieniane i wszystko przez noc się zdrenowało z układu.
#175
A klocek już ulozony? Moze nie jest równoległy. U mnie na Brembo 4 tloku jest podobnie jak klocki się zużyją nierówno. Skok pedału się wydłuża.
#176
A klocek już ulozony? Moze nie jest równoległy. U mnie na Brembo 4 tloku jest podobnie jak klocki się zużyją nierówno. Skok pedału się wydłuża. Bardzo możliwe, druga opcja to powietrze w abs, ale nie miałem czasu go odpowietrzyć kolejny raz. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#177
Bardzo możliwe, druga opcja to powietrze w abs, ale nie miałem czasu go odpowietrzyć kolejny raz. Tez moze byc. Ja w rxie kiedys 3xodpowierzalem i za kazdym razem na piachu przod blokowalem , a poznie recznym pomagalem zeby tyl blokowal. Abs wtedy sie troche przedmucha ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#178
Lało dziś jak z cebra to nagrałem krótki filmik jak się to napędza z RaceTCS. Opona słaba, bo zimóweczka 205/50R17 lysawa
![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=KuXcEWVjc8s -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#179
![]() Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 ![]() |
ładnie idzie, jakbyś widział tego tvsa w w boxerze 2.0? konkretnie silnik fa20 z gt86/brz
Oleje Millers. |
#180
Mi się właśnie coś wydaje, że po podłączeniu WG do wydechu stracił coś powera. TVS do boxera, czemu nie. Tylko w konfiguracji jak jest seryjnie w audi. Przepustnica kompresor chłodnice powietrza i kolektory.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 07:18 |
