Mercedes E55 AMG V8 Kompressor podniesienie mocy |
Mon, 02 Apr 2018 - 18:40
Rookie Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Poznań |
Jeżdżę już nim 4 lata i przyszedł czas na podniesienie mocy , by nowe fury mnie nie wyprzedzały i bananowe dzieciaki . Mam przygotowane koło kompresora 74mm bez sprzęgła , pompę johnsona cm 30, zakupiłem 2 szt , cena była dobra i zastanawiam się czy nie zamontować dwóch w szeregu , co sądzicie ? Zamówiłem przepustnice 82mm od silnika 273 5,5 v8 388km . Dotychczas zrobiliśmy tylko wydech 3 cale z kwasu , pierwsze katy Magnaflow i wydechy z c63 507 edition. Doradźcie mi chłopaki , czekam na Wasze sugestie co do modow w tym aucie . Remapem ECU zajmie się Wojciech Sarnowski z WSTR GARAGE, mówił ze przy dobrych wiatrach wyjdzie 530 km .
Mon, 02 Apr 2018 - 23:06
Jak nie chcesz się dać top bananom to raczej nad swapem skrzyni pomyśl bo tu ostatnio największy postęp jest.
Tue, 03 Apr 2018 - 08:06
Kierunek modyfikacji prawidłowy. Warto jeszcze popracować nad zwiększeniem wydajności intercoolera.
W jakie wartości mocy i momentu celujesz? O skrzyni to bym zupełnie nie myślał. Jeżeli już to samo sterowanie, ale to na sam koniec. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 03 Apr 2018 - 17:16
Myślę , że 550 , 560 km byłoby wyśmienicie. Zamierzam iśc też w kierunku dodatkowego / osobnego obiegu chłodzenia ale nie zdążę przed remapem, chyba , że odłożę termin i najpierw ogranę chłodzenie. Macie może kogoś , kto miałby hamownie obciążeniową i wystroiłby mojego e55?
Wed, 04 Apr 2018 - 08:28
Do takich mocy wystarczą te modyfikacje o których piszesz. Ewentualnie jeszcze modyfikują ten trójnik przed kompressorem i wejście do kompressora.
Wydaje mi się jednak, że szybko będziesz chciał więcej... Pisałeś, że masz kogoś od strojenia... Tak przy okazji tutaj porównanie seryjnego E55 Kompressor z moim gruzem w202 C230 Turbo na tory wyścigowe. Samochód ani nowy ani "bananowy" https://youtu.be/IHlVH-dowC8 -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wed, 04 Apr 2018 - 10:06
Dogadałem się z tunerem i jadę w Pt hamować serię, ciekawe ile pozostało z 476km. Za tydzień remap. Dam znać jak przyrosty BananKiller Mówisz będzie brakować mocy szybko zobaczymy , apetyt rośnie w miarę jeżdżenia.
Wed, 04 Apr 2018 - 15:46
Gdzie będziesz robił?
23" Skoda Octavia IV |
Wed, 04 Apr 2018 - 16:07
WSTR GARAGE Wojtek Sarnowski Poznań Białośliwska . Uzytkownik Wojtrek z forum
Wed, 04 Apr 2018 - 21:09
Da się stroić online seryjne ECU czy tylko gotowiec jak np. ja mam Kleemanna?
Wed, 04 Apr 2018 - 23:37
Zadzwoń do WSTR , zapytaj , co mogą zrobić
Thu, 05 Apr 2018 - 15:31
Stanąłem z projektem Musze zdjąć ogranicznik prędkości e E55 by można go było hamować na rolkach. Niestety mam z tym problem , kodowałem SD w liczniku v-limit na "passiv" a kaganiec jak był tak jest . Macie z tym doświadczenie? Proszę o pomoc.
Panowie macie doświadczenie z chłodzeniem kompressora, czy pompy johnsona cm30 zamontowac w szeregu by uzyskac szybszy obieg ? |
Thu, 05 Apr 2018 - 20:40
Co do ogranicznika prędkości znalazłem coś takiego https://youtu.be/9xD9d1uRRbQ jutro przetestuje.
Fri, 06 Apr 2018 - 21:26
Co ma ogranicznik Vmax z pomiarem na rolkach?
Sat, 07 Apr 2018 - 02:12
Mierząc na wysokich biegach (a na takich się mierzy) można dobić do 250km/h i odetnie moc kolokwialnie mówiąc. Niech Wojtek zmierzy wóz Dynometem, jest dystrybutorem, zmierzycie na 3 biegu na drodze.
Sat, 07 Apr 2018 - 07:41
To jasne, ale skrzynia ma 5 biegów, a można zmierzyć na 4tym.
Sat, 07 Apr 2018 - 20:43
Super User Dołączył: Wed, 01 March 2006 Skąd: Białystok |
Sun, 08 Apr 2018 - 10:11
Na drodze tylko 3 bieg wchodzi w grę, na stacjonarce 4 bieg, ale jest szansa zahaczyć właśnie o limiter prędkości, 3 bieg na stacjonarce za krótki pomiar nawet przy obciążeniówce.
Sun, 08 Apr 2018 - 11:27
Na drodze tylko 3 bieg wchodzi w grę, na stacjonarce 4 bieg, ale jest szansa zahaczyć właśnie o limiter prędkości, 3 bieg na stacjonarce za krótki pomiar nawet przy obciążeniówce. na 4 biegu lapie limiter 250km/h i zostaje sporo obrotow. Egzemplarz ktory mierzylem moze nie byl do konca sprawny ale moc opadala jeszcze przed limiterem |
Mon, 16 Apr 2018 - 11:39
User Dołączył: Wed, 16 April 2008 Skąd: Francja |
Podłącze się do tematu. Od jakiegoś czasu waham się czy brać e55 czy e63. Warunek konieczny to e85. Z tego co wiem w e63 nie ma problemów a w e55 trzeba by dać większe wtryski. Gdzieś na forum ktoś pisał, że nie da się ogarnąć e55 na większych wtryskach, prawda to? Czy ewentualnie ktoś w pl wystroi ten silnik na e85?
Mon, 16 Apr 2018 - 17:12
Jeśli masz E55 AMG 476KM na Boschu Motronic 2.8 to da się to wgrać na E85 i większych wtryskiwaczach.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 08:56 |
