38 Stron V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Audi TTRS Clubsport 8J DSG, Szybkie TT na tor
rwtnt
post Fri, 19 Apr 2019 - 19:40
Post #621
Czyli 8j będzie lżejsze niż 8s, jak jest mniej aluminium w nowym modelu? Dobrze zrozumiałem 8s ma więcej stali niż 8j? Myślałem, że nowa platforma to więcej aluminium i redukcja masy.
Albert
post Fri, 19 Apr 2019 - 20:00
Post #622
W nowym 8S sporo robią drzwi z aluminium, tyle że u mnie drzwi zostały zmienione na carbonowe.
Nowa platforma to super silnik lżejszy o 26 kg ale sama buda ma mniej alu.
VERKLINE
MisioLBN
post Fri, 19 Apr 2019 - 20:10
Post #623
Czemu amelinum przeszkadza? Chodzi o to ze amelinum sie ugnie i dupa z calej sztywnosci klatki?
Albert
post Fri, 19 Apr 2019 - 20:13
Post #624
do aluminium się nie przyspawasz
VERKLINE
MisioLBN
post Fri, 19 Apr 2019 - 20:47
Post #625
W b grupie jezdzily amelinowe klatki:) a tak serio to nie wiem czemu ale ubzduralo mi sie ze klatke sie przykreca jak roporki:p
CZUCZU
post Fri, 19 Apr 2019 - 21:11
Post #626
Bo się przyspawuje i przykręca.. ale Albert w carbonowych budach po prostu stopy oprócz przykręcenia się klei.. na zawsze praktycznie.
Albert
post Tue, 23 Apr 2019 - 20:48
Post #627
długo oczekiwana chwila, rury wjechały do auta ...
VERKLINE
Bio
post Wed, 24 Apr 2019 - 10:54
Post #628
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
Albert
post Wed, 24 Apr 2019 - 22:27
Post #629
fota z dziś, jutro odbiór auta, w piątek przygotowanie do malowania, od poniedziałku malowanie w Trax Racing, odbiór 6.05, trzeba uzbroić auto i jedzie na odpalenie silnika do Compsport
VERKLINE
EssiRS
post Thu, 25 Apr 2019 - 07:49
Post #630
Ważyłeś z klatką?
Albert
post Thu, 25 Apr 2019 - 11:50
Post #631
Jeszcze nie
VERKLINE
Albert
post Fri, 26 Apr 2019 - 07:14
Post #632
Klatka 58,55 kg
Uadało sie wyciąć 10,4 kg balastu
Netto przybyło 48 kg
Pamiętać trzeba że wyjęty został roll bar który też ważył 16 kg
Rożnica skraca się do 32 kg
Duże oszczędności są na masie drzwi. Ewidentne plusy klatki to większa sztywność nadwozia oraz zwiększone bezpieczeństwo kierowcy.
VERKLINE
czerniel2
post Fri, 26 Apr 2019 - 08:10
Post #633
gulba
post Fri, 26 Apr 2019 - 22:32
Post #634
A wycieraczki jak rozwiążesz mocowanie bo chyba teraz rury będą przeszkadzać
Albert
post Fri, 26 Apr 2019 - 23:01
Post #635
A po co komu wycieraczki? Zbędna masa z przodu.
A tak na poważnie to rozważam na ta chwilę pokrycie przedniej szyby specjalna "pokrywa" ktora powoduje ze przy wyższych prędkościach nie potrzeba wycieczek. Jeśli to nie wystarczy to bede montował mechanizm wycieraczek od środka auta.
VERKLINE
plastek
post Sat, 27 Apr 2019 - 07:29
Post #636
Używałem niewidzialnej wycieraczki i nie ma szans żeby nie używać wycieraczek . Woda ładnie kropelkuje i unosi się do góry ale widoczność jak była słaba tak jest
post Sat, 27 Apr 2019 - 07:41
Post #637
Wszytko sie zgadza i motocyklisci zazwyczaj nie maja z tym problemu nawet bez uzycia zadnych chemicznych cudow.
Albert ta klatka z rur cienkosciennych? Cos ciezka wyszla. Tylko ja odnosze wrazenie, ze ta rura z przodu w poprzek jest zbedna?
post Sat, 27 Apr 2019 - 09:28
Post #638
ja tez mam takie wrazenie
u mnie jest dokładnie taki krzyż i to zajebiście działa jak rozpórka
no i tez miałem problem z wycieraczkami, w koncu udało się dopasowac z seicento bodajze z silnikiem na srodku
niewiedzialna wycieraczka działa ale na tyle zeby sie toczyć a nie jechac szybko
olozwirski
post Sat, 27 Apr 2019 - 09:58
Post #639
Tez testowałem taka wycieraczkę, pod słonce czy w nocy pod światło nie da się jechać, kropelki jak by to powiedzieć soczewkuja światło i tworzą się takie rozjaśnione punkciki.
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
Albert
post Sat, 27 Apr 2019 - 11:48
Post #640
Klatka zgodnie z homo. Miala byc na maksa rozbudowana.jest duzo mocowań i dodatkowych blach mocujących klatkę do alu budy + mocowanie kierownicy.
Wzorowałem sie na Audi TT ktore jezdzilo w VLN na Ringu.
VERKLINE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 14:22
