#601
gotowy na klatkę w Scheffler Safety Cages Poznań
![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
gość_mat13por_* |
#602
Ile ciężkich, niepotrzebnych kabli....
#603
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice ![]() |
Bak też za duży i za ciężki, jak już wszystko jest i tak out to iść po całości
![]() -------------------- Kilka wariatów w garażu.
#604
Ciekawe dlaczego klatka odelży samochód... ![]() Bo rurki są wypełnione helem. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#605
Doskonała decyzja z tymi drzwiami - sporo urwiesz masy. Masa klatki przewidywana jaka będzie? Bo nie doczytałem?
-------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#606
dziś auto wyjechało z wagą 1045 kg, była jeszcze przednia szyba (10,6 kg) i boczne szyby tylne (jutro rano wyjmujemy).
jak auto wróci to ponownie ważenie. Rury T45 wiec będziemy na maxa schodzić z grubością ścianki. Chciałbym się w 35-40 kg zmieścić. klatka taka będzie taka ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#607
Co planujesz wywalić przy okazji wstawiania klatki? Deska zostaje czy idzie do wymiany na coś małego i lekkiego?
#608
Tak deska carbon juz jest tylko zdjęcia nie zdążyłem zrobic. Oem 8.1 kg vs 2.5 kg. Za zachowany został kształt oem.
Generalnie wywalam wszystko co się da zostawiając klimę i nawiew środkowy. Wywalam nie potrzebne moduły np. gsm. Pozbyłem się tez wszystkich wygłuszeń i wykładziny z przodu auta. Wyleciał tez schowek przed pasażerem. W planie jest także przesunięcie fotela kierowcy max do tylu. Kiera na dystansie, pedal gazu elektryczny wiec można przesunąć łatwo, zabawa będzie z pedałem hamulca. Nie mamy jeszcze na to koncepcji. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#609
Tak przygotowane auto tylko na Poznan? Albert nie myslisz żeby spróbować jakieś górskie albo w jakiejś klasie startować tym autem? Idealna reklama Twojej firmy.
#610
Nie mam czasu na start w jakimkolwiek cyklu. Teraz jade na tor jak mam taka możliwość. Wystartowanie raz czy dwa w gorskich mija sie z celem. Na wsmp jestem za wolny.
Boczne małe szybki lewa i prawa 1.5 kg. Wersja z lexanu 0.55 kg -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#611
A może taki jeden czy dwa starty w gsmp będzie miał sens... Byłby punkt odniesienia jak wolne są potwory budowane do tego celu
#612
W gsmp duzo robi kierownik i brak strachu. Lec przez las 200 kolo drzew na limicie.
#613
auto cały czas na klatce, z uwagi iż 3/4 budy to aluminium to auto wymaga dużego nakładu pracy
tymczasem kupiłem Turbosmart, wersja "full plumb back mode which recirculates 100% of the excess pressure back into the turbocharger inlet" wiec nie będzie psss ale za to lepsza reakcja turbo na gaz. Zakupione też lusterka z Audi R8 GT, lepiej wyglądają i są mniejsze ... mniejszy opór aero o 0,000001% ![]() Przyszedł też długo wyczekiwany system gaśniczy OMP. Przyszedł też zakupiony na Ali DSG Catch can. Całe 40 zł z przesyłką. ![]() ![]() ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#614
O co kaman z dsg catch can?
#615
skrzynia DSG ma rurkę wentylacyjną której zadaniem jest pozbyć się za dużego ciśnienia. W autach mocno pomodzonych tą rurką potrafi wydostać się olej i zachlapać pół paski obniżając poziom oleju w skrzyni. Ten pojemniczek ma za zadanie pozwolić wydostać się nadmiernemu ciśnieniu w skrzyni ale zatrzymać olej który grawitacyjnie po chwili spłynie z powrotem do skrzyni.
#616
skrzynia DSG ma rurkę wentylacyjną której zadaniem jest pozbyć się za dużego ciśnienia. W autach mocno pomodzonych tą rurką potrafi wydostać się olej i zachlapać pół paski obniżając poziom oleju w skrzyni. Ten pojemniczek ma za zadanie pozwolić wydostać się nadmiernemu ciśnieniu w skrzyni ale zatrzymać olej który grawitacyjnie po chwili spłynie z powrotem do skrzyni. Okej, dziękuję za odpowiedź ![]() |
#617
Tak. Ale jak nie masz 500+ to nie powinno byc tego problemu.
#618
a z tym bovem? po co sterowanie w tym? elektrycznie zadziala szybciej niz podcisnieniem? troche tego nie kumam.
#619
tak, działa dużo szybciej
marketing pisze że nawet "Responds 57 times faster than a blink of an eye" -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#620
trwa walka z klatką, liczę na odbiór w przyszłym tygodniu, nie ukrywam że moje oczekiwania były spore, a auto w dużej części jest aluminiowe co bardzo utrudnia budowę klatki
nowsza generacja TT 8S ma dużo więcej stali, a tu w 8J wszystko co kluczowe jest z aluminium ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 21 June 2025 - 13:17 |
