38 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Audi TTRS Clubsport 8J DSG, Szybkie TT na tor
Albert
post Mon, 21 May 2018 - 20:27
Post #61
dzięki za wideo, szukałem go
na lekkie felgi przyjdzie czas, na razie mam 2 komplety ATS DTM i muszę z tym jeździć. Na nowe ATS GTR EVO nie mam budżetu. DTC nie ma w 18x9.5 cala
VERKLINE
greenhorn
post Mon, 21 May 2018 - 21:46
Post #62
CYTAT(Albert @ Mon, 21 May 2018 - 12:26) *
masa niska ??? -200 kg muszę urwać by konkurować .... na to nie ma szans
w planach -50 < - 70 kg
Audi TT i tak całe z aluminium jest więc nie wiem gdzie tam są te kilogramy
jedyny luksus którego nie chce się pozbyć to klimatyzacja
co do 4 sekund szybciej na slicku to nie jestem takim optymistą ... mogę się nie znać ale uważam że raczej -2 sec
fakt taki że wczoraj cały wieczór analizowałem on-board i wbijam sobie w głowę gdzie można pojechać lepiej
Niska masa jak na klasę auta. 1430 kg we współczesnym aucie z 4x4 , 5 cylindrami i dsg, to wg mnie waga piórkowa. Golf R waży 1500+ kg na pusto.
Jak wyjmiesz te planowane kilogramy i zapodasz slicka odpowiedniego na 9,5 cala, to spokojnie będziesz ganiał nowe GT3 w okolicach 1:43 - 1:44 smile.gif
7:39,9
2:35,8
1:37,9
Albert
post Mon, 21 May 2018 - 22:18
Post #63
aby jechać na slicku w Poznaniu na TPTD trzeba mieć roll bar ... na razie nie mam
ps. ten 1:46 to czas z Poznania ? czym ?
VERKLINE
greenhorn
post Tue, 22 May 2018 - 07:55
Post #64
Fakt, zapomniałem o rollbarze.
7:39,9
2:35,8
1:37,9
Albert
post Thu, 24 May 2018 - 20:51
Post #65
Jeszce fotki z Poznania. Tankowanie auta przed torem oraz foty jak chowają się teraz koła.
Po przyjeździe zważyłem fotele. Każdy to 28.65 kg !!! Na następny Poznań "coś" trzeba z tym zrobić.
5.65 kg kevlarowy kubeł Momo
VERKLINE
Rudiger
post Thu, 24 May 2018 - 22:34
Post #66
Jestem pod wrażeniem gdzie i jak upchaliście tę 80-kę do chłodzenia hamulców. Dobra robota. Ja z 50 miałem spory kłopot.... ale to też kwestia wielkości tarcz/kół.
Wlot jest rurą? Czy jest jakiś lejek lub inny świński ryj?
powered by PENRITE
CZUCZU
post Fri, 25 May 2018 - 05:07
Post #67
Czyli prawie 50 kg na start wylatuje. Brawo. A wygląda super
Albert
post Fri, 25 May 2018 - 06:03
Post #68
Z ta 80 walki byl caly tydzień. W piatek po północy skończone zostalo. Przed samym zaciskiem/adapterem jest lejek ktory formuje rure i przechwyca powietrze by wtłoczyć do srodka dzwonu.
Wyleci prewnie kolo 46-47 kg. To juz spora wartosc. Musi wyjechać fotel + mocowania + pasy.
VERKLINE
EssiRS
post Fri, 25 May 2018 - 06:44
Post #69
Bardzo elegancko to wygląda. Na ulicy pewnie budzi duże zainteresowanie.
Nie masz w planach rollbar? Samochód szybki, więc chyba warto o tym pomyśleć.
Albert
post Fri, 25 May 2018 - 07:13
Post #70
Dzięki, na ulicy jeździ bardzo rzadko bo głownie wisi na podnośniku laugh.gif Ale jak już pojedzie np na stację to się fan klub zbiera przy dystrybutorze.
W planach rollbar jest głownie z uwagi na możliwość jazdy na slick w na Torze Poznań. Tylko niestety wtedy auto trochę przytyje.
VERKLINE
CZUCZU
post Fri, 25 May 2018 - 07:31
Post #71
Przy rollbarach nikt nie sprawdza materiału. Kolega ma z alu..niestety to prawda.
Albert
post Sun, 27 May 2018 - 18:50
Post #72
zrzuciliśmy tylne sanki w piątek, plan:
- nowe alu sanki ... oszukaliśmy się trochę bo tylko -2.5kg mniej ... liczyłem na większe oszczędności
- montowany jest czujnik temp oleju w tylnym dyferenciale
- pomiar poduszek tylnego dyfra, chce produkować sztywniejsze
- zmieniany jest olej w dyferenciale i haldex
- zakładamy Haldex Competition Controller
VERKLINE
EssiRS
post Sun, 27 May 2018 - 19:24
Post #73
post Sun, 27 May 2018 - 19:38
Post #74
Albert - powinieneś na tył dać cięższe sanki , żeby rozkład masy poprawić wink.gif
FranoF1
post Sun, 27 May 2018 - 20:13
Post #75
W jakich modelach były aluminiowe sanki? Szkoda tylko że 2,5kg ...
B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
kozel
post Sun, 27 May 2018 - 20:37
Post #76
Albert, jak Ci się jezdzi haldexem po torze?
E90 M54B30, E36 m42b18 + TD04
Albert
post Sun, 27 May 2018 - 20:43
Post #77
EssiRS - ja w tym roku jezdze juz tylko w Ponaniu. Na Silesia niestety nie dam rady wpasc.
Jacek, a kto powiedział ze przodu nie bede takze odchudzał?
Alu sanki to zadki temat.
Z haldex po torze jezdzi sie jak fwd. Teraz bede dokładal przednia szpere by bylo bardziej 4x4. Pomaga tez haldex controler.
Mam nadzieję ze na 23/24 czerwca na TPTD uda sie wszystko poskładać bo czasu co raz.mniej.
VERKLINE
CZUCZU
post Sun, 27 May 2018 - 21:13
Post #78
Ostro kibicuje. Brawo
cieplak
post Wed, 30 May 2018 - 22:32
Post #79
Alu wózki tylne ida we wszystkich pierwszych latach produkcji, w komplecie ze stalowymi zwrotnicami. Potem zamienili wozek na stalowy A zwrotnice na alu
mk2 vrt 4motion
Albert
post Mon, 04 Jun 2018 - 22:08
Post #80
redukcja masy pełną parą
- akumulator 19.15 kg na 1.7 kg (17.45)
- 2 x 28.65 siedzenia na 1 x 5.6 + 2 kg mocowania (49.7)
- minus 5 kg tu i tam
razem wychodzi - 72.15 kg oszczędności na masie, tak czysto teoretycznie waga auta powinna być 1360 kg
pasowanie fotela do auta dziś
VERKLINE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 18:51
