38 Stron V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Audi TTRS Clubsport 8J DSG, Szybkie TT na tor
Albert
post Tue, 19 Mar 2019 - 22:07
Post #561
swap, kolejny dzień walki smile.gif silnik siedzi na swoim miejscu
Do tej pory trzeba było
- przebudować downpipe pod innym kątem i inną końcówką do turbo
- przygotować nowe przewody klimatyzacji
- przesunąć pompę abs
- dodać osłonę termiczną pompy abs
- dorobić nowe mocowanie w poduszce silnika
przy okazji usunęliśmy wygłuszenie silnika, zawsze -2 kg
ze znanych tematów zostało nam
- uporządkować przewody układu chłodzenia silnika
- wystrugać nową rurę od filtra powietrza do kolanka przed turbo
oraz jeszcze pewnie kilka niespodzianek
potem tylko zostaje elektronika
VERKLINE
post Tue, 19 Mar 2019 - 22:11
Post #562
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Wed, 20 Mar 2019 - 11:32
Post #563
Da się wymienić poszycie dachu? Jak tak to kiedy wlatuje jakiś kompozyt? Nie mogę się doszukać czy jest wymieniony czy nie, a zawsze idzie coś ugrać wink.gif
Albert
post Wed, 20 Mar 2019 - 11:42
Post #564
Dach jest alu, na razie nie ma planów wymiany.
VERKLINE
_adams_
post Thu, 21 Mar 2019 - 03:33
Post #565
A maska jaka jest? Siłowniki out.
Punto Evo 1.4T
Albert
post Thu, 21 Mar 2019 - 06:04
Post #566
maska lekka carbon, siłowniki pewnie wylecą w tym roku
VERKLINE
post Thu, 21 Mar 2019 - 13:33
Post #567
To jeszcze tylko carbonowej klapy brakuje... Chętnie bym się pobawił w wyrzeźbienie takiego czegoś wink.gif
Albert
post Thu, 21 Mar 2019 - 14:16
Post #568
Juz jest
VERKLINE
post Thu, 21 Mar 2019 - 14:31
Post #569
Jeszcze trochę i nie będzie gdzie masy rwać... Zostają jeszcze pierdoły typu szyby tylne z cieniutkiej plexi albo carbonu a potem odwiercanie wszystkiego zbędnego smile.gif Choć gdzieś ostatnio słyszałem na jakimś filmie, że nity są lżejsze niż spawy w budzie... tongue.gif
MisioLBN
post Thu, 21 Mar 2019 - 15:01
Post #570
CYTAT(siewcu @ Thu, 21 Mar 2019 - 14:31) *
prnit
post Thu, 21 Mar 2019 - 16:12
Post #571
Ja rozumiem, resorowanie, hamowanie i tą walkę z wagą ale czy na tym etapie to nie lepiej już te $ wydawać na moc auta a nie na wagę, czy to taka zabawa w sztukę dla sztuki? lub dewelopment do firmy bo jeśli rozmawiamy o 2kg w góre czy w dół to już chyba przeginka, może od początku baza projektu nie była dobra bo to auto za lekkie nigdy nie będzie...
Kilka wariatów w garażu.
error.
post Thu, 21 Mar 2019 - 16:24
Post #572
A mi się podoba. Przede wszystkim za kompleksowe podejście do tematu. smile.gif
post Thu, 21 Mar 2019 - 16:57
Post #573
CYTAT(prnit @ Thu, 21 Mar 2019 - 16:12) *
2kg niewiele zmienia, ale 20-30kg na przodzie zmienia dużo.
Podstawa to masa na osi, która ma gorszą przyczepność (przód) i aero. Aero w takim wozie masz ograniczone z przodu, chyba, ze na maskę posadzisz skrzydło. Dlatego zdjęcie 20kg daje Ci 20kg mniej + relatywny zysk docisku (relatywny, bo jak masz 500kg masy i 200kg docisku, a zrobisz 480kg i 200kg docisku, to docisk % wzrósł).
O ile walka o kg na tyle (typu zmiana szyby, zderzaki) nie ma sensu w tym wozie, to zdejmowanie masy z przodu to klucz. Szczególnie tak mocno wysunięta do przodu, jak światła, zderzak, belka pod zderzakiem itp.
post Thu, 21 Mar 2019 - 17:18
Post #574
1165kg
nie do wiary!
m6nj
post Thu, 21 Mar 2019 - 18:27
Post #575
Tu 2 tam 5 i zrobiło sie tt 4x4 dsg o wadze zardzewiałej hondy z b16.. miazga!
Albert
post Fri, 22 Mar 2019 - 06:00
Post #576
zadanie domowe
odpal sobie jakikolwiek lap time simulator
daj parametry 1.2 G w zakręcie i oblicz czas
potem daj parametr 1.5 G w zakręcie i zobacz czas
potem daj 1.2 G i dodaj mocy ... zobacz ile trzeba dodać mocy by mieć taki sam czas jak z niższą mocą ale 1.5 G w zakręcie
podpowiedź .. dużo
CYTAT(cowboy @ Thu, 21 Mar 2019 - 17:18) *
1165kg
nie do wiary!
CYTAT(m6nj @ Thu, 21 Mar 2019 - 18:27) *
a ja gdziekolwiek napisałem że to waga całego auta ? to waga auta bez kół i opon (76 kg) i przedniego pasa (~30-40kg) i tylnego skrzydła (~10kg) smile.gif
nie ma na aucie jeszcze sporo elementów które mają je odciążyć.
VERKLINE
m6nj
post Fri, 22 Mar 2019 - 16:55
Post #577
Jeśli wyjdzie 1300 to też będzie bardzo dobrze.
rimu
post Fri, 22 Mar 2019 - 17:04
Post #578
Coś ciężkie koła.
post Sat, 23 Mar 2019 - 09:49
Post #579
CYTAT(rimu @ Fri, 22 Mar 2019 - 17:04) *
Coś ciężkie koła.
18" koło ciężkie? Sama opona waży okolice 10kg smile.gif. Bardziej budżetowe felgi i opony w moim przypadku to waga 23kg na sztukę, co daje raptem 92kg na całe auto.
post Sat, 23 Mar 2019 - 17:24
Post #580
CYTAT(Albert @ Fri, 22 Mar 2019 - 06:00) *
Coś na pewno jest, pytanie tylko jak grubo chcesz iść... Zawsze możesz iść w ultralekką klatkę i carbonowe drzwi bez boczków, ogołocić środek do zera z kompozytami w każdym możliwym miejscu etc...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 21 June 2025 - 15:22
