38 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Audi TTRS Clubsport 8J DSG, Szybkie TT na tor
post Thu, 14 Mar 2019 - 09:09
Post #541
Na upalne dni są takie wdzianka sprytne :
https://pitstopusa.com/images/F142792838.jpg
Odczucie chłodu niesamowite smile.gif no i przeniesienie masy "agregatu" chłodzącego z przodu na środek.
Ale to raczej na dłuższe sesje / wyścigi.
burski
post Thu, 14 Mar 2019 - 09:23
Post #542
CYTAT(Misior @ Thu, 14 Mar 2019 - 07:58) *
Tak z ciekawości - ile działająca klima może realnie zabrać koni i pogorszyć wynik na torze? Ktoś kiedyś sprawdzał?
Kiedyś robiliśmy pomiar Alfy 156 i zapomnieliśmy wyłączyć klimy, pomiar wyszedł w okolicach 7 KM słabiej niż po jej wyłączeniu (był upał).
To oczywiście kłóci się z teorią, że klima wyłącza się przy WOT, ale pamiętam te kreski jak dziś, choć to pomiary pewnie sprzed 10 lat...
Albert
post Thu, 14 Mar 2019 - 10:48
Post #543
jeździłem kilka lat temu S2 w lato, 46 stopni w środku pod koniec sesji ... dziękuję ... za te 5<10 KM i 7 kg wole mieć lepsze samopoczucie i lepsze skupienie podczas jazy i nie umierać przy wysiadaniu wink.gif
VERKLINE
srbenda
post Thu, 14 Mar 2019 - 12:58
Post #544
Abarth Grande Punto, całkowita seria - Tor Poznań z klimą 2:11-2:13, bez klimy 2:07-2:09, w ten sam (upalny) dzień.
#włoszczyzna
Joker
post Thu, 14 Mar 2019 - 15:32
Post #545
Klima w przeliczeniu "zabiera" od 7 do 11 KM. Im mniej mocy ma silnik tym bardziej klima może wpływać na osiągi i czasy. Przy furach 400+ nawet bym o tym nie myślał
done4
post Thu, 14 Mar 2019 - 19:52
Post #546
Można włożyć elektryczną sprężarkę klimatyzacji.
A jak jest walka o każdy kilogram to są i takie rozwiązania:
https://www.rileytech.com/compact-ac-units
tetis
post Thu, 14 Mar 2019 - 20:22
Post #547
post Thu, 14 Mar 2019 - 20:40
Post #548
CYTAT(done4 @ Thu, 14 Mar 2019 - 19:52) *
done4
post Thu, 14 Mar 2019 - 22:05
Post #549
No faktycznie, elektryczne sprężarki występują chyba tylko w elektrykach i hybrydach.
tetis
post Thu, 14 Mar 2019 - 23:27
Post #550
Widze ze mamy powaznego klienta do dyskusji o prawach fizyki. Ja zawsze ostatniej lawce siedzialem, moze czegos nie wiem huh.gif
done4
post Fri, 15 Mar 2019 - 01:07
Post #551
A jednak są sprężarki na 12V DC.
http://www.streetfx.com.au/product/md18-12...used-in-wtf-86/
https://www.youtube.com/watch?v=mRo05wph2F0
Albert
post Fri, 15 Mar 2019 - 03:48
Post #552
Czysto teoretycznie. A czy nie jest także jak jaka sprężarka elektryczna się załączy to spowoduje większy opór na alternatorze z uwagi na konieczność dostarczenia w system większej ilości prądu?
VERKLINE
plastek
post Fri, 15 Mar 2019 - 07:03
Post #553
Tak . Pytanie o ile mniejszy opór będzie stawiał alternator wzgledem zwykłego kompresora . W seicento zdjęcie paska alternatora całkowicie daje 1-2km
tetis
post Fri, 15 Mar 2019 - 08:42
Post #554
CYTAT(Albert @ Fri, 15 Mar 2019 - 03:48) *
Oczywiste jest ze zwiekszy "opor", a zeby uzyskac taka sama sprawnosc jak sprezarka mechaniczna zuzyje wiecej energii poprzez straty mocy chocby na samym silniku elektrycznym.
post Fri, 15 Mar 2019 - 13:08
Post #555
Jeśli to ma być chłodzenie kierowcy,a nie wystudzenie całej kabiny, to można użyć innych metod chłodzenia. Ja eksperymentowałem z ogniwami Peltiera do chłodzenia. W warunkach domowych działało to bardzo dobrze, przy 600W mocy pobieranej chłodziło wodę w misce (2l wody) do 10 stopni przy temp zewnętrznej 25. Niestety umieściłem moduł pod maską, gdzie panowała temperatura 70-80 stopni i cały plan wpizdu. Natomiat gdy umieści się ten moduł w kabinie, gdzie nie ma źródła ciepła, to spokojnie potrafi ochłodzić otoczenie. Ogniwa peltiera mają COP (współczynnik sprawności) powyżej 1, gdy zasila się je mniejszym napięciem. Tylko maksymalna różnica temperatur zależy od napięcia, więc nie będzie to 67 stopni jak nominalnie, a np 20-25. Czyli przy czynniki chłodzącym 30 stopni może mieć 5 stopni po stronie zimnej.
W nowych samochodach elektrycznych lub eko-dziwnych już nie stosuje się metody chłodzenia całej kabiny, tylko właśnie chłodzenia przestrzeni pasażera - chłodzony fotel, nawiew na pasażera bezpośrednio. Człowiek może wytrzymać w 40 stopniach, jeśli jest przewiew.
done4
post Fri, 15 Mar 2019 - 13:33
Post #556
CYTAT(tetis @ Fri, 15 Mar 2019 - 08:42) *
Nie zapominaj o tym, że współczesne sprężarki mechaniczne pracują cały czas i nie mogą pracować z stałą prędkością bo są zależne od obrotów silnika.
post Fri, 15 Mar 2019 - 14:12
Post #557
CYTAT(jackkpl @ Fri, 15 Mar 2019 - 13:08) *
.. Człowiek może wytrzymać w 40 stopniach, jeśli jest przewiew.
A w zamkniętych kabinach się trochę interesowałem w zeszłym roku i zauważyłem, że na świecie popularne są te koszulki z walizeczką lodem i pompką (DIY prosto i tanio - zrobiłem - działa super, ale jest trochę galimatiasu z rurkami) czy nawiewy w kask. U nas jakoś chyba mało popularne sposoby, ale może dlatego że większość imprez dla amatorów to 5-6 przejazdów raz na 2 godziny.
Pompka ledwo co prądu bierze, zapas lodu wystarcza na dość długo .
post Fri, 15 Mar 2019 - 15:23
Post #558
CYTAT(Andrzejsr @ Fri, 15 Mar 2019 - 14:12) *
Moze wystarczy jakis pokrowiec na fotel z wodą w środku. lód dobry pomysł, tanio i skutecznie. Tylko gdzie Ty ten lód na ułężu składujesz, jak tam w cieniu jest 30-35 smile.gif.
post Fri, 15 Mar 2019 - 16:41
Post #559
Tak naprawdę to kwestia lodówki turystycznej , zresztą warunki typu "nie do wytrzymania" nie tak znów częste są. A to się auto robi, a to coś ... No jak pisałem, galatias jest, w tym logistyczny z lodem, ale efekt b przyjemny. Na pewno wciśnięcie guzika klimy wygodniejsze bez dwóch zdań.
Maty dmuchające są na rynku. Ale do kubełka ja wstawiać to karkołomne trochę chyba.
radzio_gsi
post Fri, 15 Mar 2019 - 18:58
Post #560
chyba jednak nie ma co kombinować. Ustawić tylko by kompresor wyłączał sie przy tps >80% i z bani
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 21 June 2025 - 19:37
