38 Stron V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Audi TTRS Clubsport 8J DSG, Szybkie TT na tor
Albert
post Thu, 04 Oct 2018 - 12:59
Post #321
Teoria, teroria a w praktyce wyjdzie na torze. Mamy sporo regulacji w zawieszeniu i bedziemy korygować na miejscu.
VERKLINE
EssiRS
post Thu, 04 Oct 2018 - 14:26
Post #322
Albert ja piszę ze swojej praktyki ale mam doświadczenie w RWD
post Thu, 04 Oct 2018 - 15:38
Post #323
ta szpera to chyba torsen. On nie spina , dopoki kola nie miela. Przy odpowiednim operowaniu gazem powinno dac rade kontrolowac "rycie przodem" smile.gif.
Albert
post Thu, 04 Oct 2018 - 18:27
Post #324
dokładnie tak jak pisze Jacek
Szpera jest torsenem i ma tylko dwie płytki które spinają wtedy kiedy jest 0 momentu na jednej z osi
link do info o szperze
http://www.wavetrac.eu/Wavetrac-ATB-LSD-fo...ttro-FRONT.html
VERKLINE
Albert
post Fri, 05 Oct 2018 - 10:36
Post #325
walka trwa,
wczoraj o 23.20 skończone zostało składanie skrzyni
założone zostały twardsze sprężyny na tył i trwa wkładanie skrzyni do auta, jak to zwykle miało być plug and play a nie jest ..... wymagane są przeróbki
do szczęścia brakuje nam jeszcze jednej uszczelki która ma przyjechać z transportem z Poznania około 14-15 .. potem 16 geometria u Sylwka ... napięty plan jak plandeka na Żuku ...
jak wszystko dobrze to jutro rano wyjazd o 6
VERKLINE
bielawa
post Fri, 05 Oct 2018 - 11:18
Post #326
Hej,
gdzie dorabiałeś sprężyny?
Albert
post Fri, 05 Oct 2018 - 11:25
Post #327
Kupiłem w KW
przyszedł też nowy komplet używanych opon od Opony do Sportu Yokohama Advan 005 250/660/18
stara opona Hankook ważyła 10,85 kg, nowy Advan 9,1 kg oszczędność 1.75 kg x 4 = 7 kg na oponach smile.gif
Z montażem szpery nie obeszło się bez poprawek po producencie. Niby Wavetrac a dał d... To pierwsza partia szper do mojej skrzyni DQ500 i nie pasowało kilka rzeczy.
1. szpera obciera o element wewnątrz skrzyni - trzeba było podebrać około 2 mm .. prosty temat
2. śruby skręcające szperę wystawały poza powierzchnię około 0,2 mm .. ktoś coś nie dopatrzył ... delikatnie trzeba było zeszlifować
3. ale największy problem był w tym ze nie można było wsadzić półosi od strony kierowcy w skrzynię. Półoś miała 31,00 mm, otwór w seryjnym otwartym dyferenciale 31,05 mm, a w dyferencjale od Wavetrac 30,95 ... trzeba było 0,1 zebrać na półosi, bo problem wyszedł jak skrzynia była już z powrotem na aucie. Szlifować trzeba było na szlifierce do wałków bo powierzchnia półosi jest utwardzona na wskroś.
VERKLINE
Albert
post Fri, 05 Oct 2018 - 23:20
Post #328
gotowy na jutro na Tor Poznań. Bardzo dużo się działo ale udało się złożyć auto i wykonać krótkie testy.
Jutro można śledzić postępy tutaj
http://www.tptd.pl/2018/22ed2018/lista.php
VERKLINE
Joker
post Fri, 05 Oct 2018 - 23:30
Post #329
Gratki ! Niby krótko ale spokojnie będziesz spał po tygodniu wrażeń, a ostatni dzień zapewne najbardziej nerwowy smile.gif powodzenia
EssiRS
post Sat, 06 Oct 2018 - 07:10
Post #330
Trzymam kciuki! Kawał roboty.
GodISmE
post Sat, 06 Oct 2018 - 11:40
Post #331
Co to za skrzydło i splitter i gdzie kupiłeś?
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
EssiRS
post Sat, 06 Oct 2018 - 14:25
Post #332
Wysoko poprzeczka dziś ustawiona na tptd.
Albert
post Sat, 06 Oct 2018 - 15:21
Post #333
Mam za miękkie opony a za ciężkie i za mocne auto. Wracam do poprzednich gum z przodu teraz.
VERKLINE
Albert
post Sat, 06 Oct 2018 - 16:30
Post #334
Zmiana opon na stare i 1:42.1
VERKLINE
EssiRS
post Sat, 06 Oct 2018 - 16:32
Post #335
No proszę. Gratulacje!
CZUCZU
post Sat, 06 Oct 2018 - 18:11
Post #336
Brawo
Albert
post Sat, 06 Oct 2018 - 18:28
Post #337
Niestety dzis poniżej oczekiwań. Jechalem juz -0.7 na radarze (3/4 dlugosci toru) i nale zatrzymali jazdy z uwagi na dachowanie Cinquecento. Dwa razy zablokowala Vette i raz wyscigowe Bmw. Nie udalo sie juz pojechac lepiej.
Byl apetyt na 1:41.x, czas jest spokojnie do wykrecenia ... Pozostaje niedosyt. Optimal lap 1:40.81
Ale trzeba sie tez cieszyc z poprawy o 0.4 sec i dzien kończymy z 1:42.1
Szpera fajnie działa ale wymaga przyzwyczajenia oraz zmiany strategii jazdy po zakręcie. Trzy poranne sesje na nietrafionych oponach nie pozwoliły na dalsza zmianę ustawień.
Mamy cały czas problem z paliwem i gdy startujemy to po 10 min trzeba zjeżdżać na dolewkę bo przerywa. Dodatkowe kg nie pomagają w urywaniu czasu.
Podsumowując. Jest niezłe. Kolejny event 26-27.10 oby pogoda była łaskawa i nie padało.
VERKLINE
Skyline
post Sat, 06 Oct 2018 - 18:44
Post #338
post Sat, 06 Oct 2018 - 19:01
Post #339
Gratulacje smile.gif myślałeś o sportowym baku?
Albert
post Sat, 06 Oct 2018 - 20:05
Post #340
Pilem dzis soczek pomarańczowy jako toast. Bak moze zima.
Film z dzis.
VERKLINE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 22:46
