#141
PS. Na chwilę obecną jeżdżę nim jakieś 3 dni w miesiącu a naprawiam przez całą resztę. Tak chyba nie powinno być ![]() Powinno - tak właśnie wygląda życie z tzw. "projektem" ![]() ![]() -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
#142
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2016 ![]() |
Update.
Wózek zrzucony, tuleje wybite i wypalone, poli zamówione. Wleciały też adaptery na dodatkowe zaciski hamulcowe. Kilka zdjęć z operacji. Przy okazji ogarnąłem drugą maskę po małym "incydencie" i kierunki. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tutaj natomiast pokaz moich wspaniałych umiejętności spawania elektrodą... Spawałem w sumie chyba 3 czy 4 raz w życiu. Za pierwszym razem 1mm blachę do nadkola i jakoś poszło. Potem bramę jak wiatr wygiął i trzyma do dziś ![]() ![]() Cóż... Spaw piękny nie jest ale próbę młota wytrzymał. Nie umiem ogarnąć, żeby spaw szedł równo tylko robię takie jeziorka. Jak coś to spawałem elektrodą 3.25 i 2.5, 6012 a wcześniej 6013, różową. Następny krok to wspawanie blach wzmacniających do mocowań wózka(kolega będzie spawał migomatem ![]() Przy okazji zregeneruje zaciski z tyłu i przerobię ręczny na osobny układ. W niedalekiej przyszłości wleci także bash bar na tył. |
#143
Frequent User Dołączył: Thu, 12 September 2013 ![]() |
Fajnie się ogląda jak wszystko ktoś stara robić się sam, ale te adaptery mogłeś dać komuś z większym doświadczeniem a sam poćwiczyć jeszcze trochę na bramach
#144
JW. Trzeba było dać te adaptery do wspawnia jakiemuś spawaczowi. Przy lataniu na hydrołapie występują troche inne siły niż przy yebnięciu młotkiem;)
Jakim prądem spawałeś? Doczyszczone do "żywego" było? E36 zawsze spoko ![]() -------------------- BMW...freude am fahren...
#145
Do żywego. Nie wiem jakim prądem bo na spawarce mam tylko oznaczenia grubości elektrod.
Zobaczę może są jakieś oznaczenia z tyłu. Chyba 130A. No wiem nie wygląda okazale ale chyba trzyma ![]() |
#146
Titan obejrzałem kilka fotek i muszę Ci pogratulować dobrego humoru i stalowych jaj. Tylko czekać, aż odwiedzi Cię ktoś z ochrony środowiska i wystawi 'fakturę' za wypalanie gumy ze zwrotnicy.
#147
E tam, kilka gum ledwo co zaśmierdziało. W zeszłym roku czy dwa lata temu w okolicy ktoś oponami hajcował i nikt się nie zainteresował. To jest zbrodnia.
Ale dzięki, gratulacje przyjęte ![]() @update: ![]() ![]() ![]() Zostały mi jeszcze do oczyszczenia i polakierowania wahacze główne, oraz wahacze poprzeczne dolne. Po tym tylko karoseria do oczyszczenia i obspawania i można składać. |
#148
Wazne jest tez dobre zasilanie do spawqrki. Za dlugi przedluzacz lub cienki i sobie nie pospawasz.
#149
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
zamiast wypalać wiertło fi10, wiercisz w jednym miejscu tuleje metalową, delikatnie odginasz, wychodzi po delikatnym uderzeniu młotkiem. I nie obrabiasz cieplnie sanek
#150
Albo kupujesz zestaw do tuleji za kilka stów i pracujesz komfortowo. Co jakiś czas nowa śruba z nakrętką za kilkanaście pln.
#151
Praktycznie wszystkie tuleje wyszły bez problemu, poza jedną wahacza głównego, którą musiałem wypalać a potem brzeszczotem wycinać środek i wybijać. Ta jedna tuleja zajęła mi chyba z godzinę.
Te mniejsze wybijałem nasadką sześciokątną 32. Pasowała idealnie. A no i te małe tulejki w wahaczach poprzecznych górnych to też jakaś katorga. Pół dnia piłowałem i wybijałem, bo tak były zapieczone. Został mi jeszcze dolne poprzeczne, ale na razie ich nie wybijam, bo już jeden zgiąłem. Z tym chyba na prasę się udam. Swoją drogą nie wydaje mi się, żeby palnik mógłby coś osłabić w konstrukcji. Ale z drugiej strony to nie wiem ile ten palnik może mieć stopni. Do czerwonego w każdym razie nie rozgrzałem. |
#152
Nie ma co przesadzać.
Czasem palnik tlen/acetylen ratuje dupę ![]() -------------------- BMW...freude am fahren...
#153
Dawno nic nie było, więc wrzucam co tam nowego
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Po złożeniu tego do kupy przyjdzie kolej na lakierkę, bo trzeba trochę kolorek odświeżyć. A potem mam nadzieję się przejechać i nie zgubić koła, albo innych dupereli z zawiasu ![]() |
#154
Rookie Dołączył: Tue, 01 May 2018 ![]() |
Podziwiam odwagę z tymi spawami
#155
![]() Wiecie, łatwo mówić żeby dać komuś do zrobienia, ale nawet jak chciałem wyjąć łożysko z wahacza to 2 mechaników powiedziało że nie ma problemu ale za dwa tygodnie. Trzeci marudził ale wyprasował za 50zł/szt. A spawaczy znam kilku, ale są daleko ode mnie i często nie mają czasu. I tak długo czekałem żeby mi kumpel tigiem te wzmocnienia ogarnął. Dlatego chcąc nie chcąc muszę robić wszystko sam, bo tylko na siebie mogę w 100% liczyć. Brakuje mi tylko jakiegoś migomatu do nauki i małej prasy. |
#156
Żeby nie było że się czepiam przy całym projekcie o jakieś głupie spawy, jak się upierd... to zawsze można jeszcze raz przyspawać
#157
No dokładnie. A jak się urwie to stracę tylko ręczny, więc nie ma zagrożenia.
Migiem o wiele łatwiej. Ja elektrodą "umiem" "przyspawać" tylko duże i grube elementy. Jakieś progi czy nadkola ciężko elektrodą łapać. |
#158
No dobrze. A więc fura poskładana, odpalona, ale mam zastrzeżenia co do dyfra. Musiałem go obspawać ponownie, bo spawy puściły i teraz zastanawiam się czy to normalne, że mam takie luzy. A w sumie już nie pamiętam jak było wcześniej.
Na początek kilka fotek z prac z ostatniego miesiąca: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wrzucam filmik z kręcenia wałem i półosiami: Wymieniać dyfer, czy tak ma być? Serio bo zgłupiałem teraz i nie wiem ![]() |
#159
Gdzie sprzedają takie zbiornik paliwa?
#160
Ja kupowałem w Toruniu(akurat przejeżdżałem) w sklepie żeglarskim "Zefir". Ale dostaniesz taki w każdym żeglarskim.
O tu: https://allegro.pl/zbiornik-paliwa-30l-hulk...7256779459.html Szkoda tylko, że 30l to max. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 26 July 2025 - 14:46 |
