Mazda 6Speed '07 2.3T, 430KM/595Nm |
Mon, 22 Jan 2018 - 10:14
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa |
Na początku stycznia, dość spontanicznie zakupiłem Mazdę 6Speed (wersja na rynek USA). W serii auto dysponuję mocą 260KM i 380Nm, na obecną chwilę.. Nie wiem. Wszystko okaże sie na początku lutego, jak będzie zrobione strojenie w DisiTune.
Co auto ma w sobie Kute tłoki CP Kute korby Manley Wymienione tuleje cylindrów na grubsze Panewki KING Nowy rozrząd Nowe sprzęgło Wkład pompy paliwa Autotech Usunięty Balans Usunięte klapki w kolektorze ssącym. Dolot Corksporta z 3' przepływką (będę musiał go lekko zmodyfikować i zrobić osłonę) Duży 3' TMIC (też będę musiał sie go pozbyć i wstawić FMIC na wiosnę) Turbo Hybryda (poprzednik nie wie, jaka konkretnie, ale sprzedający w UK twierdził że jego MPS miał na niej 410KM) 3barowy map sensor 3,25' DP 3' wydech Poduszka skrzyni CorkSport Sportowe Mocowanie dyfra (dwie poduchy) Rozpórka górna przednia Rozpórka dolna przednia Gwint H&R Monotube Zaciski przednie Brembo czterotłoczkowe z EVO Alu 19' (na wiosnę będę chciał zmienić) AccessPort Cobb Zegar temp oleju TurboTimer Short Shift Plate Największą niewiadomą jest turbina, bo w sumie nie wiem co to jest.. ale to się okaże. Ze zmian które poczynię, jeśli chodzi o mechanikę,. to na pewno FMIC na wiosnę. Ze zmian wizualnych, muszę sprowadzić do serii (czyli kolor czarny ) tylne dyfuzory, a także końcówki wydechy, gdyż teraz dziury sa dość duże a końcówki mają 2,25'. Ale to już na 2.02 jestem umówiony w motowydechu na poprawkę. Jaka moc? obecnie celuję na 350-380KM i nie więcej jak 500Nm, gdyż (o zgrozo) jest seryjne (nowe) sprzęgło.. więc tu będę chciał przynajmniej ten sezon przejeździć na takim setupie, a później pomyślę o czymś co może być dobre do miasta. [/quote] -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Mon, 22 Jan 2018 - 13:23
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin |
Ten cooler obleci 400?
Mon, 22 Jan 2018 - 13:36
Nie jest to OEM.. ale ile obleci to się zobaczy. W trasie temp w dolocie przy spokojnej jeździe jest w granicach 28-30C, przy bucie.. i prędkościach 160-210 49-54C.. więc już więcej..
Ale i tak się nim nie będę przejmował, bo jak już pisałem, na wiosnę wleci normalny IC w zderzak. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Mon, 22 Jan 2018 - 14:36
Zrób wodne - zamiast tego icka wsadzasz wymiennik woda powietrze, a w zderzak chłodnicę wody.
Mon, 22 Jan 2018 - 15:00
Myślisz, że to lepiej schładza?
Mon, 22 Jan 2018 - 22:04
Myślisz, że to lepiej schładza? Napewno lepiej, niz twoj obecny icek. Ja przy moim niewydajnym chlodzeniu mam +30 wzgledem iat przy lepszym wymienniku za sprezarka by bylo +10/+15. Do tego mniejszy turbo lag i wiekszy lad pod maska niz przy wielkim icku powietrznym z przodu. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 05 Feb 2018 - 12:03
Pora na drobne zmiany w wyglądzie.
Wydech 3' więc końcówki wjechały 4', tak by wypełnić przestrzeń w oryginalnych otworach. Dodatkowo plastiki w okół wydechu z powrotem są w czarnym macie, tak jak w serii. Kierownica wróciła z obszycie, dodane zostały bicki, oraz ścięcie u dołu. Obecnie z Miśkiem z DisiTune pracujemy nad mapą, co by auto w końcu zaczęło jeździć. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Mon, 05 Feb 2018 - 15:34
Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica |
Mon, 05 Feb 2018 - 15:53
Rookie Dołączył: Wed, 17 April 2013 |
CYTAT co to są bicki? (OT to, że żargonowo są to bicepsy to wiem cool.gif ) Te wypukłości nad kciukami (gdy trzymamy kierownicę oburącz) |
Mon, 05 Feb 2018 - 16:50
Dokładnie tak jak Maka178 napisał.
Mon, 05 Feb 2018 - 21:41
Frequent User Dołączył: Fri, 08 June 2012 |
no to teraz dupka z tymi czarnymi plastikami wyglada cacy wcześniej była lipa
Tue, 06 Feb 2018 - 00:16
Wygląd w sumie skończony, jeszcze tylko inne 19' na lato. Ale obecnie trzeba ogarnąć strojenie.. po wstępnych logach wychodzi na to, że auto miało dość ubogo do 4000obr.. a powyżej było mocno przelane. Na szczęście ńie było spalania stukowego, bo i doładowanie bylo abstrakcyjnie niskie.. 0.6b przy 4k obr.. w poprzedniej przy 4k było 1,25b.
Tue, 06 Feb 2018 - 00:37
Ta smoła na lampach imo nie wygląda za dobrze..mps w seri ma ładne lampy, ciężko to poprawić, a już napewno nie w taki sposób.
U mnie po fmicu stukało mocno... Powodzenia na strojeniu |
Tue, 06 Feb 2018 - 08:11
Speed ma jeszcze fajniejsze lampy.. natomiast jest to lakier.. a poprzedni właściciel nie wie jaki. Boję się użyć pierwszego lepszego zmywacza, żeby nie zmatowic lamp.. jak ogarne już moc, to poszukam na eBay oryginalnych lamp że speed'a.
No u mnie siedzi jeszcze Tmic. 3' ale jednak.. więc tu dramatu nie ma. Ale i tak przed wakacjami będę musiał go zmienić. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Tue, 06 Feb 2018 - 13:54
Wiem bo mam speeda:)
Użyj zwykłego zmywacza motipa. Nic się nie zmatowi, a jeśli nawet to przepolerujesz w 5 min. |
Wed, 07 Feb 2018 - 21:22
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów |
Jak jest z korozją w tym modelu? gnije jak każda 6? ogółem bardzo mi się podoba
Thu, 08 Feb 2018 - 10:44
Na pewno polifty mają lepsze zabezpieczenie, ale to dalej mazda
Tu poprzednik zrobił dwa lata temu konkretną konserwację, więc podwozie cacy. Ja muszę lekko tylko nadkola zabezpieczyć, bo za szerokie koła były i poobcierały lakier od wewnętrznej strony i pojawił sie nalot. Więc to jedyna rzeczy do ogarnięcia na wiosnę. A tak to podłużnice całe, bez rdzy, progi również -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Wed, 21 Feb 2018 - 22:30
Mam takie pytanie, bo zastanawiam się nad kupnem IC jednostronnego, z tym że gdzieś kiedyś słyszałem, że są mniej wydajne niż dwustronne i teraz pytanie do Was, czy ktoś miał/ma takowy zamontowany? Czy faktycznie słabiej spełnia swe zadanie? Sporo by mi ułatwiło zamontowanie takiego, natomiast jeśli ma być słabsze chłodzenie, to dziękuję..
Wed, 21 Feb 2018 - 22:47
Bardziej chodzi o przepływ, powietrze musi się wrócic i cooler musial by być naprawdę profi wykonany aby to dzialalo rownie dobrze jak na normalnym.
Cooper S R56 |
Wed, 21 Feb 2018 - 23:02
No właśnie... Tak myślałem...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 09:57 |
