1.6 HDi swap z pominięciem BSI |
Fri, 19 Jan 2018 - 19:10
User Dołączył: Fri, 18 October 2013 Skąd: Białystok |
Cześć.
Wpadł mi w ręce pug z silnikiem 1.6 HDi 75KM i przy okazji głupi pomysł wsadzenia tego silnika do 205 Kwestie mechaniczne ogarnę bez problemu. Czarną magią jest natomiast elektryka. Zastanawiam się jakich sygnałów potrzebuje ECU, żeby odpalić i nie sypać błędami i jak te sygnały emulować, żeby nie wsadzać całego CANa do 205 Dawca to partner bez ABSu, kompa pokładowego i innych bajerów, więc potencjalnie tych trudności widzę mniej. Kwestia zegarów to mniejszy problem. Mogę wstawić czujniki z 205 i spiąć z ory zegarami. Pozostaje jedynie problem w postaci obrotomierza. Ma ktoś widzę jak to można rozwiązać bez nakładu tysięcy PLN? Jeśli nie ma prostego sposobu, to po prostu porzucam ten głupi pomysł |
Fri, 19 Jan 2018 - 19:17
Przekładaj śmiało, BSI nie potrzebujesz, usuń immo ze sterownika silnika i finał.
Sat, 20 Jan 2018 - 09:52
mozesz wrzucic cale bsi z immo albo immo wywalic programowo i wtedy bez bsi
a jak obrotomierz w takim wypadku? Ja przerzucilem silnik z bsi (2.0 16v) i z kpl immo do 106 ale nie mam skad wziac obrotomierz, bo z czujnika polozenia walu nie dziala (nie wiem czemu w sumie). |
Sat, 20 Jan 2018 - 20:40
Dzięki za odpowiedzi
Wygląda na to, że pomysł wcale nie był taki głupi na jaki wyglądał Dysponuje ktoś schematem elektrycznym dla tego silnika? Szukam i znaleźć nie mogę Arkadiusz, wsadziłeś do 106 silnik EW10? To już chyba niezły hardcore |
Sat, 20 Jan 2018 - 20:49
na tym forum nie ma glupich pomysłow, tu co drugi uzytkownik robi cos co wyglada na bez sensu wg normalnych użytkowników aut
ja wsadzilem do 106 xu10 z xsary vts. jakie masz oznaczenie silnika? bo do 75hp ciezko o jakis schemat silnika, nawet w autodacie nie ma. |
Sun, 21 Jan 2018 - 16:47
Silnik to 9HW czyli DV6BTED4
XU10J4RS? I było z CANem? Czyli pewnie polift z kompem 3 kości. Sam mam taki motor w 205, ale na starym kompie Magneti. Odpalenie tego cuda to kwestia 3-4 kabelków Immo oczywiście zdjęte wcześniej. A obrotek mam na patencie. Z każdej cewki przez diodę sygnał puszczony do obrotomierza. Jak chcesz, to poszukam schematu, który krąży gdzieś na forum 205gtidrivers |
Sun, 21 Jan 2018 - 18:08
tak, polift na 3 kosci, jako ze mialem cala wiazke razem z wszystkimi modulami z xsary to wywalilem co niepotrzebne i przelozylem z bsi.
schemat orotka z cewek bylby dla mnie bardzo pomocny jesli mozesz to podrzuc. |
gość_mat13por_* |
Sun, 21 Jan 2018 - 21:54
Podeslij vin na @ z tego partnera. Cos Ci wyczaruje
Mon, 22 Jan 2018 - 07:27
mat13por, wysłałem PW
A teraz inny temat Wyczytałem, że silnik 75KM to zblokowany programowo 92KM. Przegrzebałem katalog części peugeota i wychodzi na to, że to prawda. Tłoki, głowica, wałki, przepływka, przepustnica, turbo, cooler, pompa, wtryski, kat, wszystkie te części są takie same. Sama zmiana kompa na tego z wersji 92KM zrobi te seryjne 92KM? |
Mon, 22 Jan 2018 - 08:20
75KM i 90KM roznia sie mapa.
Mon, 22 Jan 2018 - 17:24
Swapa nie będzie
Zastanawiałem się dlaczego nie mogę znaleźć 205 z tym silnikiem. Okazuje się, że silnik się nie zmieści Jest za bardzo rozbudowany z przodu. Nie wejdzie chłodnica, a co dopiero cooler, na dodatek wystaje kilka cm ponad linię maski Niby można coś z mocowaniami kombinować ale nie chce mi się z tym bawić. Miał być w miarę szybki i prosty swap |
Wed, 24 Jan 2018 - 10:16
Zrób tak jak w t16, na pewno wejdzie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 11:40 |
