> A4 b5 1.8t jaka turbina 300+
heseam
post Thu, 11 Jan 2018 - 23:21
Witam, planuje na wiosnę troszke zwiększyć moc. aktualnie 250KM/360NM, zrobiony wydech 3 cale na 1 tlumiku, fmic, tip, wtryski 380cc turbo k04 swice ngk pfr7q, w planach cewki tfsi, wtryski 550cc, i pytanie tutaj jakie turbo wsadzic ??? licze na 320KM na seryjnych korbach, wiem ze powinny dać rade. z tym że chodzi mi po głowie Lunch control. i pytanie czy dla seryjnych korbowodów nie bedzie to zaduże obciązenie?? napęd quattro. a i czy konieczne jest załozenie mafa 3' czy moze zostac seria ??
post Thu, 11 Jan 2018 - 23:48
bez przebudowy hybryda K04 i okolice 300-310KM. Z przebudową na tanie turbo plus kolektor wydechowy to TD04 od 16t do wszellkich hybryd 19 i 20t. 330 na serii 16t do 400KM na jakiś tam wydumanych hybrydach. A jak nietanio, ale pewnie, bo nowe z ASO to K04-064 z TFSI ze zintegrowanym kolektorem wydechowym. 330-340 na serii słupku z ograniczonym dołem. Wstaje fajniej niż ori małe K04.
heseam
post Fri, 12 Jan 2018 - 00:29
raczej kierowałbym sie w strone td04 16t a co myslisz o gt28?
post Fri, 12 Jan 2018 - 07:22
tez moze byc ale ori. Chinczyk wstanie na 5k.
czerniel2
post Fri, 12 Jan 2018 - 07:36
maf seryjny spokojnie wystarczy
Kasa a osiągi - na hybrydzie z K04 można przekroczyć 300 KM. Czy zatem warto ładować się w koszta kolektora, przerobienia DP, linii wodnych, olejowych, TIPa i pewnie kilku pierdoł dla 15 KM ? Dla mnie nie...
Jak są finanse na wyżej wymienione graty to dozbierałbym jeszcze na kuta korbę i atakowałbym 350KM.
CaliforniaKid
post Fri, 12 Jan 2018 - 08:06
Dwie opcje najrozsądniejsze to albo hybryda k04 i 300KM z małym haczykiem albo lecieć grubo i atakować 350+ z duzym TD05, GT28 itp.
zmoświ
post Fri, 12 Jan 2018 - 09:54
Wszystko pięknie tylko właściciel ma a4 b5 i wzdłużne k04 to nie jest to samo turbo co k04 z s3/cupry wink.gif
Leo
post Fri, 12 Jan 2018 - 10:54
Audi. Turbo. quattro.
zdecydowanie GT28
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
heseam
post Fri, 12 Jan 2018 - 12:31
no własnie zrobi mi ktoś hybryde z k04-15?? bo ja szukałem ale nie moge znaleść. dlamnie zrobic kolektora i ogarnac wydech pod gt28 nie jest problemem, ale tez bym nie chcial dołu silnika rozbierac bo na to juz kasy braknie
heseam
post Fri, 12 Jan 2018 - 12:35
i co łatwiej upchac td04 t16 czy gt28? i znacie jakąś firme gdzie mi przewody olejowe/wodne dorobia?
Leo
post Fri, 12 Jan 2018 - 12:38
przewody dorobią gdziekolwiek hydraulikę zakuwają.
www.AudiKlub.org
post Fri, 12 Jan 2018 - 13:28
pamiętajcie, że hybrydy w PL są nadal loteriami...i dlatego pojscie w ori 064, nieruszane 16t czy garretta GT28 (nie chinola) zawsze będzie bezpieczniejsze.
heseam
post Fri, 12 Jan 2018 - 14:17
a miales jakies doswiadczenia z gt28 chinczykiem ?
Wieśmac
post Fri, 12 Jan 2018 - 14:24
300 km, seryjna korba? lc plus quattro? seryjna przepływka? silnik nie przygotowany i nie odprężony?
i to wszytko z hybrydy k04? kurde nie ma to jak być optymistą.
heseam
post Fri, 12 Jan 2018 - 20:11
wdlg ciebie 300km na seri to duzo?? to chyba malo widziales tongue.gif, seryjna przeplywka nwm daltego dopytalem. silnik odprezac?? poco na taka moc pierwsze slysze. jedynie czym mozesz miec racja to ta moc i LC w quattro smile.gif wtedy moga korby dostac
Wieśmac
post Fri, 12 Jan 2018 - 20:29
Ok jak już zrobisz te 300 km to napewno sie pochwalisz, jakie oznaczenie silnika wogóle? Po co odprężać? no nie wiem, trzeba by zapytac inżynierów z audi czemu tylko na 225 km w bam odprężali silnik.
heseam
post Fri, 12 Jan 2018 - 21:25
chodzi mi bardziej oto, że sporo 1.8t zrobione na 300+ jezdzi na seryjnych korbach i bez odprezania. umnie znajomy ma ~460KM w 1.8t zakuty ale też nie odprężał, dla mnie mijanie sie z celem odprężać doładowany silnik.. choć inżynierem nie jestem i moge sie mylić
malutki83
post Fri, 12 Jan 2018 - 23:05
Ile koni i momentu uciagnie turbina z Volvo TD04HL-16T w aeb
E36 Compact 1,8 IS -Jest
Audi 80 coupe 2,2 Turbo AAN - Było
post Sat, 13 Jan 2018 - 15:56
CYTAT(czerniel2 @ Fri, 12 Jan 2018 - 07:36) *
Żartujesz, prawda?
CYTAT(Fawor @ Fri, 12 Jan 2018 - 13:28) *
Nie zgadzam się, z hybrydami do 1.8T z Peruna, TC turbo, TurboSpeca nie ma problemów, wstają, robią przepływ i sypią kilometry. GT28 przy hybrydzie K03/K03s wstaje dramatycznie kiepsko.
CYTAT(Wieśmac @ Fri, 12 Jan 2018 - 14:24) *
CYTAT(Wieśmac @ Fri, 12 Jan 2018 - 20:29) *
Jeden mądry, szczery i doświadczony.
CYTAT(heseam @ Fri, 12 Jan 2018 - 21:25) *
Pokaż wykres tego kolegi i napisz jaki setup, pewnie benzyna 95 do tego i brak problemu ze stukowym.
Dla mnie mijaniem z celem jest bycie marzycielem, zbuduj mocny silnik, pokatuj go dłuższą chwilę i wtedy podyskutujemy o stopniu sprężania.
Masz rację, mylisz się.
CYTAT(malutki83 @ Fri, 12 Jan 2018 - 23:05) *
Na żeliwie 7mce jest szansa nawet na 300KM i 400Nm.
heseam
post Sat, 13 Jan 2018 - 17:22
Turbosprężarka GT3071r, wtryskiwacze 630cc 4bar FPR, kolektor baran, wydech 3", pompa walbro paliwo 98 tyle wiem, poprosilem o wykres kolege jak podesle to wstawie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 05:21
