24 Stron V  « < 21 22 23 24 >
> S8 D2 Turbo totalnie amatorski projekt
nomaster
post Fri, 26 May 2023 - 09:06
Post #441
Teraz za to pojawił się problem wypadania zapłonów. Max co mogę wepchać to 1,2 - 1,1b. Wystarczy, że przeładuje na wejściu np na 1,3b i już wypadanie zapłonu zostaje ze mną do końca przejazdu. Będę zmieniał cewki na TFSI, jakich numerów szukać?
marcin137
post Sat, 27 May 2023 - 17:27
Post #442
czerwonych smile.gif chyba że potrzebujesz krótkie to od 1.4sfi , spróbuj świeczki denso ik22ftt sklepane na 0.6
Dawidooo
post Mon, 29 May 2023 - 17:06
Post #443
06E 905 115 E
one mają 18 cm długości i chyba są najdłuższe z aktywnych vw
inne mogą być za krótkie
nomaster
post Tue, 06 Jun 2023 - 16:14
Post #444
Cewki zmienione. Jedna z lepszych decyzji. Teraz żałuję, że nie zrobiłem tego przy wymianie wiązki. Obecnie walczę z doładowaniem i przeładowywaniem na wejściu do 1,5b. Plan jest na stabilne 1.4b, może pod odcinką 1,6 chociaż nie wiem czy powoli nie zaczyna mnie blokować CR, zapłon środkiem przy 1,1b niestety już mam około 10 st, pod odcinką cały czas daję radę grubo lecieć ale dół już średnio. EGT za to zaskakująco niskie cały czas okolice 800st, turbiny jednak robią robotę, stosunek BP vs boost nieosiągalny dla chińczyków raczej.
post Tue, 06 Jun 2023 - 16:20
Post #445
lej wodę i problem zniknie
Mesendżer Krzych Rozkoszy
nomaster
post Wed, 07 Jun 2023 - 09:42
Post #446
Nie chcę kolejnych układów, zwyczajnie jak coś zacznie mnie blokować - odpuszczę. W sumie to chcę zejść 100-200 do równych 6s i dalej raczej nie będę kręcił mocy. Poszukam ewentualnie co można wywalić z samochodu żeby zbić trochę masę bo niestety ale waga piórkowa to to nie jest a fajnie by było jednak zejść chociaż te 100kg. Dodatkowo samochód teraz naprawdę fajnie jedzi, 1 bar 2500rpm także po mieście czy na co dzień mega przyjemnie się tym wozić mimo, że tą masę czuć.
post Wed, 07 Jun 2023 - 10:18
Post #447
cały czas masz ten układ sekwencyjnego turbo ?
nomaster
post Wed, 07 Jun 2023 - 14:51
Post #448
Tak, bez tego wstaje to w okolicach 4k.
post Wed, 07 Jun 2023 - 22:05
Post #449
no patrz, a podobno nie opłaca się dokładać do markowych sprężarek, bo podobne efekty niby wychodzą na chinolach biggrin.gif
nomaster
post Thu, 08 Jun 2023 - 14:02
Post #450
Tak naprawdę to mam dane tylko z jednego typu sprężarek, może inne chinole radzą sobie lepiej. W moim przypadku przeżyłem szok i na pewno jeśli będę coś kiedyś turbić to na ori sprężarce. Chyba, że ktoś mi pokaże wykres bp vs boost z jakiegoś innego projektu. Czuć różnicę nawet przed wejściem doładowania, że silnik nie jest tak "zatkany" no i EGT mówi samo za siebie.
post Thu, 08 Jun 2023 - 19:56
Post #451
CCC. Plus jak wyjdzie ta sama cyferka na koniec to jest tak samo dobre. Niby. No a jednak się okazuje, że nie do końca... A wykresu nie zobaczysz, nikt tego nie mierzy a w wielu krajach jak zarabiasz i kupujesz w innej walucie to aż tak to nie bije po oczach, siła nabywcza pieniądza robi swoje i ludzie pchają zwyczajnie "markowe" turbo.
nomaster
post Mon, 25 Dec 2023 - 10:16
Post #452
Już dość długo jeżdżę, nic nie grzebie i trochę mnie nosi. Wpadł mi absurdalny pomysł dołożyc jeszcze kompresor żeby doładować silnik od 1krpm do 2.5k. jest coś bardzo małego co by sobie poradziło? Z miejscem jest straszna bieda.
post Mon, 25 Dec 2023 - 20:39
Post #453
CYTAT(nomaster @ Mon, 25 Dec 2023 - 10:16) *
Poszukaj moze tych elektrycznych kompresorow , chyba w V8 tdi był.
Driftman
post Mon, 25 Dec 2023 - 21:49
Post #454
CYTAT(jackkpl @ Mon, 25 Dec 2023 - 20:39) *
Wiadomo jak tym sterowac ? Kolega ma takie cos od Audi SQ7 4.0 tdi ktory chodzi na 48 volt ale nie wiemy jak tym sterowac i jak zasilic w te napiecie
Nie mow ze to tylko PWM
Zapomniany lezy na polce i czeka na lepsze czasy
Najlepiej chyba by bylo dac naped elektryczny wprost na wal
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
nomaster
post Tue, 26 Dec 2023 - 15:13
Post #455
Raczej preferuje napęd paskiem ze sprzęgłem, z racji obrotów jakie będzie mial kompresor powyżej 3k. Ale jeśli ktoś jest w stanie uruchomić taka elektryczna sprężarkę to oczywiście moge rozważyć ta opcje.
post Tue, 26 Dec 2023 - 16:17
Post #456
https://www.borgwarner.com/technologies/ele...ng-technologies
Sa nawet do 12v
post Tue, 26 Dec 2023 - 17:39
Post #457
CYTAT(nomaster @ Tue, 26 Dec 2023 - 15:13) *
pasek ze sprzeglem? i co dalej, przepustnica omijajaca kompresor jak jest wylaczony?
nomaster
post Tue, 26 Dec 2023 - 22:23
Post #458
Preferuje zawory jednostronne nie wymagające sterowania. Mam już taki jeden i sprawdza sie idealnie. Blokuje cofanie się powietrza do drugiego turbo. Występuje w 3.0bitdi od audi.
post Wed, 27 Dec 2023 - 11:38
Post #459
CYTAT(nomaster @ Tue, 26 Dec 2023 - 22:23) *
A pokaż jak to wygląda, jaka średnica?
Może kiedyś sam zrealizuje projekt for fun, tzn kompresor turbo. Z tym, że ja planowałem , zeby turbo dmuchało w kompresor, a ten robił dodatkowe 1.5 ciśnienie na wejściu. Czyli wszystko leci przez kompresor. Powinno to dawać bardzo niskie EGT , dobre wstawanie i szybką reakcję na gaz. Wystarczy, że turbo zrobi 0.7x do tego kompresor 0.5x i efekt masz około 1.55 bara na wyjściu kompresora, turbo do 0.7 wstanie z miejsca , na dodatek będzie napędzane spalinami z pojemności x 1.5 (bo kompresor ładuje swoje).
nomaster
post Wed, 27 Dec 2023 - 14:14
Post #460
https://allegro.pl/oferta/vw-059145901b-aud...LRoCq_8QAvD_BwE
wejście/wyjście około 55mm wewnątrz, sam grzybek jakieś 65mm. Wewnątrz jest oring więc zawór utrzymuje 100% szczelności. Ma taką budowę, że po otwarciu będzie stawiał znikomy opór. U mnie siedzi zaraz za wyjściem GTX2871r i wątpię że jakkolwiek blokuje przepływ. Działa to świetnie i nie wymaga sterowania no i jest proste jak cholera.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 22:56
