24 Stron V  « < 18 19 20 21 22 > »
> S8 D2 Turbo totalnie amatorski projekt
post Sat, 25 Jun 2022 - 13:27
Post #381
A może coś z nowych garrettów, jakieś g25? PODOBNO dobrze wstają i robią moc, ale ile w tym prawdy...
MisioLBN
post Sat, 25 Jun 2022 - 14:04
Post #382
G25-660 zrobi 600km w 2.0 tfsi i wstaje to sensownie tj. okolo 4k ogien
nomaster
post Sat, 25 Jun 2022 - 14:13
Post #383
https://cnc71.com/pl/p/Garrett-G25-660-AR-0...-Wastegate/2922
właśnie to znalazłem, idealna by była, jest malutka mega potencjał, ciekawe jakby to wstało u mnie ale cena trochę odstrasza. Zależy mi na mocnym dole bo jednak ruszanie z konwertera to max 2200rpm bez jakichś dziwnych akcji typu duszenie na hamulcu itp. Ciekawe czy z takiego 4.2 dałoby to radę napompować 0,5b od 2krpm.
post Sat, 25 Jun 2022 - 15:12
Post #384
a jak się mają takie markowe garretty do oryginalnych turbin z mocnych wersji nowoczesnych zapierdalaczy np. A45 ?
Mesendżer Krzych Rozkoszy
nomaster
post Sun, 26 Jun 2022 - 11:37
Post #385
No właśnie a może turbo od a45 AMG? Sama flansze pewnie bym na samochodzie dostawał do kolektora bez rozbierania. Ile te turbo jest w stanie zrobić mocy na pośrednim wtrysku? 400+ ogarnie? Wczoraj trochę pojeździłem i wygląda jakby te moje turbiny zaraz po wstaniu już się zapychały dodatkowo wypada zapłon pod odcinka po przekroczeniu 1.2b. backpressure mam około 2b przy takim doladowaniu i ogólnie te wstawanie to porażka. Giga lag. Wrzucę później logi doładowania i backpressure to może ktoś bardziej doświadczony się wypowie czy te turbiny to jednak gówno czy może htg je zabiło.
drag_op
post Sun, 26 Jun 2022 - 12:30
Post #386
Tak zapytam lamersko, ale tu temat mądry. W jaki sposób mierzysz backpressure?
deejey!
post Sun, 26 Jun 2022 - 12:32
Post #387
Mam gościa który ma sprężarki takie jak potrzebujesz w dobrej kasie, nowe. Jak chcesz to namiar Ci dam na PW.
post Sun, 26 Jun 2022 - 13:22
Post #388
Turbo z A45 amg nie ogarnie za diabła 400hp+ w starociu na wtrysku pośrednim na benzynie. Wiele razy było widać, że robi max 340-370hp i to było na tyle.
post Mon, 27 Jun 2022 - 07:29
Post #389
CYTAT(Mis @ Sun, 26 Jun 2022 - 13:22) *
a jak z jakością tej suszarki ? wstawanie szybkość reakcji w porównaniu do takich wspomnianych Garretów ?
nomaster
post Mon, 27 Jun 2022 - 08:36
Post #390
https://imgur.com/a/PMsFf6k
logi jak to wstaje, jest też moment przejścia z 1 turbiny na 2. Kiedyś 0,5b bez problemu nabijało mi przy 2krpm, teraz rośnie backpressure a doładowanie nieproporcjonalnie do momentu otwarcia drugiej sprężarki. Może wirnik się upalił po htg?
nomaster
post Mon, 27 Jun 2022 - 08:41
Post #391
CYTAT(drag_op @ Sun, 26 Jun 2022 - 12:30) *
Rurka 8mm wspawana w kolektor wydechowy około 20cm, później zwykły wężyk sylikonowy, zwężka (niweluje pulsacje) i mapsensor oddalony o jakieś 1,5m wężyka.
mlody1921
post Mon, 27 Jun 2022 - 10:12
Post #392
nie wiem jak do garrettów ale B03G, chwalą że wstaje jak td05 z evo a robi więcej
killme
post Mon, 27 Jun 2022 - 10:56
Post #393
Nie wiem czy sprawdzałeś - rozrząd się może nie rozjechał po tych wszystkich akcjach ? kiedyś miałem przypadek w R6 bmw że przestawił się wałek wydechowy na regulowanych kołach home made - wypadał zapłon koło 6k rpm, turbo wstawało słabo i AFR mocno bogaty mimo że wystrojone na tip top
Skoda 120 1.4T
525d F11
nomaster
post Mon, 27 Jun 2022 - 11:23
Post #394
Tu jest drugi silnik z tamtego nic nie zostało poza gowicami, głowic nie ruszałem, zostały przejrzane wymyte sprawdzone powierzchnie i złożone. Turbo nie zdejmowałem tego które teraz jest podejrzane więc stawiam, że tu jest problem. Rozrząd jest nowy sam - składałem więc raczej nic nie powinno się rozjechać. Samochód niby jakoś tam jedzie, około 8s (pomiar z logów) 100-200 przy 1.1b opadającym na 1b więc raczej reszta jest ok tylko ta reakcja na gaz to tragedia. Przy pomiarze 100-200 muszę od 60km/h trzymać w podłodze żeby dobiło do zadanego doładowania, wcześniej na singlu chinolu trwało to 0,5s teraz mam ponad 1s i tam wstawanie było "brutalne" tzn jak zaczęło wstawać to leciało lawinowo i piękne starty mi wychodziło bez żadnych LC itp. Teraz, żeby siedział tu manual to by mi samochód zgasł bez LC pewnie bo nie zdążyło by to wstać mimo, że pompuje to już z dołu to jest giga lag i wysokie backpressure na tej turbinie.
post Mon, 27 Jun 2022 - 11:45
Post #395
CYTAT(nomaster @ Mon, 27 Jun 2022 - 11:23) *
Sprawdź backpressure zaraz za turbo. Może tak jak ktoś sugerował, reszta wydechu się zatkała.
Ja miałem akcję z rozwalonym sportowym katalizatorem - 0.7 bara ciśnienia na wydechu w wolnossaku (kompresor) smile.gif. Po usunięciu kata 10% mocy się pojawiło znikąd.
tomek 1980
post Tue, 28 Jun 2022 - 23:04
Post #396
Witam, może głupio zabrzmi, ale u kolegi w hondzie 1,6 d16y7 przy około 6000obr/min ciśnienie opadało na 1s, chyba do 0,4bara i znów wracało na 0,6bara. Silnik miał gorszą reakcję na gaz. winowajcą były dwie świeczki, upalone elektrody. Po zmianie na nówki sztuki, nie ten samochód. Wszystkie powyższe dolegliwości zniknęły, znów zapie...ala. tongue.gif
Pozdrawiam.
nomaster
post Sun, 24 Jul 2022 - 13:51
Post #397
Turbo pada, chyba wirnik trze o obudowę bo coś w nim "cyka" po zgaszeniu silnika i pompuje już tylko 0.5b w dodatku dopiero przy 3krpm. Może ktoś miał porównanie wielkościowo takiego GTX2871r do EFR-6758? zastanawiam się nad jej zamontowaniem, jest taniej niż GTX i coś tam podobno lepiej działają.
post Wed, 27 Jul 2022 - 23:11
Post #398
Popatrz na mapy i będziesz wiedział wink.gif A G25-xxx?
nomaster
post Thu, 28 Jul 2022 - 16:18
Post #399
Po mapach to co najwyżej można zobaczyć czy mieścimy się w sensownym zakresie pracy sprężarki a cała turbosprężarka to bardziej złożone urządzenie które dodatkowo różnie reaguje na konfigurację silnikową. Patrząc po wykresach z hamowni to ten borg bije gtxa pod względem wstawania na łeb a mocy robi niewiele mniej. Chyba się na to słyszę. Jak duża będzie.roznica na ar0.65 i ar 0.85 mocowo? O serii g słyszałem że wcale nie ma szału, jedynie rozmiarowo są bardzo małe i podobno na tym kończą się ich zalety.
post Thu, 28 Jul 2022 - 20:35
Post #400
Ja wiem, ale jak na dzień dobry będziesz wiedział, że wychodzisz poza ten zakres to chyba bez sensu na to patrzeć w ogóle... Tym bardziej, że wybór jest spory. A co do G to ja słyszałem, że dobrze moce kręci i ładnie wstaje, no ale z opiniami zawsze tak samo... Byle tylko chinoli nie brać, bo nie wstają laugh.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 05:45
