24 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> S8 D2 Turbo totalnie amatorski projekt
post Fri, 06 Dec 2019 - 09:06
Post #201
Do jednego cylindra olej z turbo nie wpada, musiał przejść przez IC.
post Fri, 06 Dec 2019 - 09:36
Post #202
CYTAT(nomaster @ Fri, 06 Dec 2019 - 08:48) *
A to ciekawa uwaga. W sumie jest to możliwe z tym, że tutaj silnik nigdy nie miał przez długi czas kata, raczej wleciało do tego cylindra dużo oleju z dolotu bo wypada w takim miejscu w kolektorze że jak chlapnie to w ten właśnie cylinder. Przypominam, że wylałem litr oleju z dolotu chociaż na koniec leciało też odmą po rozwaleniu tłoka.
Ciężko powiedzieć ile czasu to długo, ale u nich jak zwiększali stopniowo rozmiar "strzału", to przy pewnym rozmiarze dysz wystarczyło 2-3s na hamowni i silnik kaput.
Około 13 minuty
https://www.youtube.com/watch?v=AScojLj139A
nomaster
post Fri, 06 Dec 2019 - 17:39
Post #203
fajnie ten silnik będzie teraz siedział biggrin.gif jakieś 13cm głębiej niż seria. Wszedł by jeszcze głębiej ale muszę zrobić dystans ze względu na rozrusznik, wieniec i żeby zrobic adapter do konwertera.
post Mon, 16 Dec 2019 - 21:57
Post #204
Na tym filmie w 13min jak zapodali nitro to chyba widać na wskaźniku afr hamowni, że ubogo się zrobiło.
nomaster
post Sat, 11 Jan 2020 - 18:36
Post #205
łapa całkowicie custom, ława pociąta dość zdrowo tongue.gif wspawane wzmocnienia + profil 40x40x2 przez całą ławę od środka, nie ma szans żeby się coś działo, silnik i skrzynia mają już swoje określone pozycje, względem serii jest to dokładnie (silnik) 10cm w tył i 3,5cm w dół, zostaje przesunięcie na półosiach 4cm, nie zdecywowałem się jednak na dystans ze względu na wiele komplikacji jakie by dodatkowo wniósł więc uznałem, że te 4cm półosie wybiorą.
post Sun, 12 Jan 2020 - 05:29
Post #206
Zdrowo kombinujesz ;-)
Mesendżer Krzych Rozkoszy
nomaster
post Sun, 12 Jan 2020 - 08:26
Post #207
a tu taka ciekawostka, wiem, że słabo widać ale most był w stanie agonalnym, dziwne że go nie zmieliło, w satelitach połamane zęby, na magnesie tyle opiłków, że się już nie mieściły ogólnie masakra, śmietnik. Most tylko delikatnie chrobotał na pierwszym kilometrze później cichł. Mam do auta most kupiony od q7 3.0tdi, i ten wygląda na 2x mocniejszy, satelity większe, ogólnie tryby grubsze ale niestety nie wejdzie, zamówiłem kolejny most który powinien być możliwy do zamontowania jednak wygląda mniej masywnie ale zbyt duzego wyboru nie mam.
nomaster
post Sun, 01 Mar 2020 - 15:53
Post #208
jedno mocowanie skrzyni już jest wspawane w ławę, drugie jest przygotowane, z tyłu skrzynia już się trzyma budy, po wspawaniu mocowania w ławę wyciągam ją do piaskowania, czym ją pomalować? Proszek jest opcją ale jakoś mi się to nie widzi, wolałbym coś typowo antykorozyjnego wałkiem/natryskowo. Planuję też ławę wypienić pianką poliuretanową w środku żeby dodatkowo zyskać trochę na sztywności. Z tyłu też będzie rzeźba, dyfer już pasuje jest to dyfer chyba z A5 o kodzie KCC występował przy v6 3.0tdi i kilku innych silnikach v6, miejmy nadzieję że wytrzyma, tylna ława też do wyjęcia piaskowania i poszerzenia rozstawu wahaczy o minimum 1cm, żeby zostawić tylne półosie, nie chcę customowych bo jak się ukręci będą problemy ze znalezieniem a tutaj dostępne za grosze od ręki.
GIB
post Tue, 03 Mar 2020 - 14:27
Post #209
ogarnij zdjęcia bo się pół dnia wczytują
cztery koła i silnik
_adams_
post Tue, 03 Mar 2020 - 16:21
Post #210
Do malowania wystarczy farba podkładowo-nawierzchniowa, jak do malowania ogrodzeń. Proszek to spore koszty i ryzyko że powłoka pęknie przy naprężeniach.
Pianka nic nie wzmocni, skąd taki pomysł?
Punto Evo 1.4T
gość_mat13por_*
post Tue, 03 Mar 2020 - 18:00
Post #211
CYTAT(_adams_ @ Tue, 03 Mar 2020 - 16:21) *
swego czasu była kampania w 308 T9 na piankowanie belki tylnego zawieszenia, bo za bardzo pracowała i trzeszczała. Pianka dwuskładnikowa do środka i jak ręką odjął smile.gif
mlody1921
post Wed, 04 Mar 2020 - 16:17
Post #212
Przematuj włókniną, epoksyd i np.farba 2 składnikowa epoksydowa czarna trzyma jak złe smile.gif epoksyd bez matowania możesz prysnać do 12H w 20 stopniach wiec idzie prawie MM
Damzzii
post Wed, 04 Mar 2020 - 22:58
Post #213
Włóknina to za mało a epoksyd musi być przykryty (a drugim epoksydem to już w ogóle bezsens). Porządne oczyszczenie > dobry epoksyd > poliuretan (jak chcesz tanio a dobrze Transpoxy Barrier + Transurethane Finish).
nomaster
post Sat, 30 May 2020 - 08:46
Post #214
Kolektory chłodzenie oleju i dalsze cięcie budy...
dodatkowo nie będzie zwykłego biturbo tylko sekwencyjne. pierwsza do 3k później dopiero dwie.
slonik98
post Sat, 30 May 2020 - 09:10
Post #215
Grubo. Działaj działaj bo jestem ciekawy Twojej opinii tego steru Htg.
Golf 2 syncro project
post Sat, 30 May 2020 - 10:12
Post #216
Pianka to sprawdzony od lat środek w F1 na wzmacnianie elementów zawieszeń np. wahacze z carbonu i innych przekrojów. DOdatkowo tłumi drgania. Są specjalne piany których w ręku nie złamiesz, przejechane ciężarówką nie zmieniają kształtu a waży to mało co.
mate96
post Sat, 30 May 2020 - 21:44
Post #217
CYTAT(kontrolm @ Sat, 30 May 2020 - 10:12) *
Jakiś link na szybko?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
nomad66
post Sat, 30 May 2020 - 22:32
Post #218
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozyty_przek%C5%82adkowe
trochę teorii o piance w środku, jest tego dużo i nauka się rozwija wink.gif bardzo dobre rozwiązanie
mate96
post Sun, 31 May 2020 - 20:28
Post #219
Bardziej chodizło mi o ofertę w Sikka Wurth Forch itp
Fabia II RS daily
GIB
post Thu, 04 Jun 2020 - 22:23
Post #220
wrzucaj jakieś mniejsze foty
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 18:20
