#181
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Miała być już wczoraj ale nie zapowiada się nawet na dziś... Raczej jutro. Nie ukrywam że boje się jej rozmiaru i całej rzeźby jaką trzeba będzie zrobić ale nie tracę nadziei że mi się uda
#182
Można powiedzieć że skrzynia już siedzi w aucie
![]() ![]() Jest duża ale powinna wejść |
#183
Frequent User Dołączył: Fri, 18 January 2008 ![]() |
Z tej perspektywy wygląda na smukłą
![]() Jak wejdzie to będzie sztos!!! Widziałem kiedyś 1400 konnego ABZ-ta, oj pasowała by mu ta skrzynia ![]() Możesz podać jakieś wymiary "wnęki" na skrzynie jaka jest w A8. Ciekawi mnie jak to się ma do przestrzeni w a6 czy a4 |
#184
Super User Dołączył: Thu, 19 November 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Wyglada jak tesciowa zawinieta w dywan
#185
Wyglada jak tesciowa zawinieta w dywan no faktycznie idzie sobie to wyobrazic. ale gigant. to wazy chyba ze 100kg. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#186
no faktycznie idzie sobie to wyobrazic. ale gigant. to wazy chyba ze 100kg. 100kg to waży zwykły 6-b Aisin TF80 od FWD diesla 1.9 itd. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
#187
#188
Co do wagi to jest grubo ponad 100kg. Skrzynie 01e org jaka siedziała dawałem radę sam załadować na auto i rozładować a tego bydlaka myślałem że.nie podniesiemy we 2. Do jej przeniesienia 5metrow potrzebne były 3 osoby. Jeszcze nie zacząłem auta rozbierać. Niestety brak czasu. Plan jest żeby to na wiosnę jeździło ale co będzie to niestety nie wiem.
#189
Masz możliwość zważenia tej skrzyni na wadze?
#190
Spróbuję coś załatwić ale strzelam w około 130kg. Sam konwerter na oko waży 15-20kg
#191
Ciężka jest, ale i tak lżejsza od takiej samej 8hp 4x4 bmw.
#192
![]() Trzeba nabrać respektu do spalania stukowego... |
#193
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
no co zrobić, shit happens.
#194
To napewno stuk? Czy raczej tłok nie wytrzymał ciśnienia spalania
#195
Bardzo dziwne, przecież Guzior mówił, że ten silnik znosi na lajcie bez kucia 1200hp i 1600nm.
![]() Za wysoki CR albo stukowe albo po prostu za duże ciśnienie w cylindrze, pomyśl o niższym CR albo kontroli stuku albo alkoholu jako dodatek do benzyny. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
#196
Myślę, że tłok jest w stanie wytrzymać dużo więcej niż dostał. Na 90% stawiam że zabiło go stukowe. 1,5b było dmuchane od 4tys a turbo jak już wcześniej pisałem zaczeło puszczać bąki w wydech a potem poszło w dolot i zaczęło mocno stukać. Bardzo mądre z mojej strony było olanie tematu oleju w dolocie i kilku innych problemów które się wzajemnie na siebie nałożyły (paliwo, problemy z wiązką) no i efekt jaki jest każdy widzi. Z dolotu wylałem około litra oleju. Szkoda bo miałem przy okazji montażu skrzyni 8hp wszystko poprawić a wyszło jak wyszło. Będzie nauczka, że ze stukiem nie ma żartów. Może ktoś chce odkupić ode mnie turbo nówka sztuka power spirit: https://www.racingparts.pl/turbosprezarki/7...osprezarka.html Przy 8hp nie wejdzie mi ono prawie na pewno i jeśli się skrzynia zmieści a wygląda, że tak to będzie biturbo.
#197
Robota idzie, skrzynia wejdzie. Mega prosta sprawa. Wystarczy pociąć pół ławy dorobić dystans do skrzyni, mocowania silnika, mocowania skrzyni, nowe kolektory, kolektor dolotowy przerobić, wał, znaleźć półośki, znaleźć przegub na wał itp itd... Proste jak wymiana koła
#198
Progres jest, ale miejsca na wydech już chyba nie wiele...
Bolt pattern pokrywa się z silnikiem? |
#199
Co do tych tlokow, to moze trzeba zwiekszyc szczeline na pierscieniu,? W engine masters badali temat v8 seryjnego z nitro. Za duzo koksu i pierscienie od ciepla kleszcza sie w cylindrze i wyrywa polke.
#200
A to ciekawa uwaga. W sumie jest to możliwe z tym, że tutaj silnik nigdy nie miał przez długi czas kata, raczej wleciało do tego cylindra dużo oleju z dolotu bo wypada w takim miejscu w kolektorze że jak chlapnie to w ten właśnie cylinder. Przypominam, że wylałem litr oleju z dolotu chociaż na koniec leciało też odmą po rozwaleniu tłoka.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 18:21 |
