24 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> S8 D2 Turbo totalnie amatorski projekt
post Fri, 22 Mar 2019 - 20:47
Post #161
Tu nie trzeba matematyki, a przejazdu jednego z manometrem wpiętym w układ i położonym za wycieraczkę...
nomaster
post Tue, 23 Jul 2019 - 20:27
Post #162
No i w końcu coś pało. Nie do końca ale jednak... Turbo zaczeło puszczać bąki w wydech. Przynajmniej tak stawiam, kopci czasem na małych obciążeniach i przy odpalaniu na ciepło. Śmierdzi nie przepalonym olejem tylko jakby oparami więc wnioskuję, że leci w wydech. Na zimno nie ma dymu. Turbo też już leci raczej swoim maxem, nabija 1,4b max przy około 4k i spada do 1,1b nawet czasem do 1b pod odcinką i nie idzie juz tego podbić. Na co zmienić? Plany się jednak zmieniły, chcę 7 z przodu tongue.gif ale z lepszym wstawaniem niż teraz. Turbo musi być małe rozmiarowo bo jest mega ciasno, siedzi tam chinol t67. Myślałem nad jakimś GTX35 uciągnie to 700+? Problem z ciśnieniem paliwa rozwiązany, regulator puszczał i mimo 2 pomp ciśnienie leciało.
CaliforniaKid
post Wed, 24 Jul 2019 - 09:23
Post #163
Niby sporo słyszałem ostatnio pochwał na temat chińczyków od PowerSpirit na ceramicznej kulce, ceny przystępne bardzo.
https://www.racingparts.pl/turbosprezarki/7...osprezarka.html
mlody1921
post Wed, 24 Jul 2019 - 14:28
Post #164
A na mało miejsca nie lepsze jest biturbo? zaraz przy kolektorach ? jakieś dwa td05 ?
nomaster
post Thu, 25 Jul 2019 - 06:52
Post #165
Zdecydowanie gdybym budował to jeszcze raz były by 2 turbiny ale nie chcę już tego przerabiać więc musi zostać jedna. Może w przyszłości. Spadł poziom oleju i kopcenie ustało. Może jeszcze jakieś pomysły co do turbo?
volski1
post Thu, 25 Jul 2019 - 08:24
Post #166
Bierz markowy sprzęt z zapasem.
nomaster
post Thu, 25 Jul 2019 - 08:38
Post #167
Tylko czego szukać? Tak jak pisałem wcześniej mam bardzo mało miejsca na muszlę ssącą. Dupa może być ciut większa niż obecna ale też nie dużo. Ten GTX uciągnie 700+? Jest jeszcze seria gtw na kulce która niby daje radę 900+ to byłoby w sam raz tylko nie wiem jak z wielkością? A ten chinol co kolega wyżej wstawił? Moje turbo dostało w dupę przez błąd konstrukcyjny o którym od początku wiedzialem tzn. bardzo nisko turbo w stosunku do lustra oleju ale nie dało się inaczej. Mam patent z elektryczną pompka oleju i mini zbiorniczkiem do zrobienia co powinno załatwić sprawę.
mlody1921
post Thu, 25 Jul 2019 - 11:53
Post #168
A moze jakie BW s300?
pinin
post Thu, 25 Jul 2019 - 13:54
Post #169
Napisz do sprzedawcy, niech Ci zmierzy jakie wymiary zewnętrzne ma to turbo i z głowy smile.gif
Ale raczej bym szedł w Borga - dobre, w miarę tanie sprężarki.
'96 CaliforniaCento
CaliforniaKid
post Thu, 25 Jul 2019 - 14:08
Post #170
Z markowych to S300sx cenowo nie ma podjazdu, taniej się chyba nie da biggrin.gif
kurpiu
post Tue, 30 Jul 2019 - 20:32
Post #171
Jezdze na S300SXE w 4.2 i wstaje naprawde fajnie 1.4b 700KM. Jest to najwieksze s300 u kumpla zalozulem to z wirnikami 64 /76 i wstaje mega fajnie 3500tys ogien ale okolice 650km max z niego
http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu.
post Tue, 30 Jul 2019 - 20:43
Post #172
S369-sxe.
nomaster
post Wed, 31 Jul 2019 - 07:12
Post #173
Właśnie ten chinol którego mam chyba nie jest zły jeśli chodzi o wstawanie vs Max moc bo przy 3k na ostatnim biegu nabija bara. Myślę że 600hp było przekroczone u mnie spokojnie bo 6.9s zrobiłem 100-200 przy masie 1960kg powtarzalne robię 7,2 pomiar logami z emu prędkość GPS różni się może 2 kmh. Jak te turbo wielkoscowo wygląda miś? Może iść w coś na kulce? Nie chcę mieć boosta pod odcinka tyko wolałbym żeby było tak jak jest albo lepiej.
post Wed, 31 Jul 2019 - 08:42
Post #174
Jest duże, ale nie umiera i robi przepływ, wstawanie najs.
nomaster
post Thu, 01 Aug 2019 - 09:57
Post #175
https://fmic.pl/turbo/166514-garrett-gtw388...super-core.html
Co myślicie o czymś takim? Jak z wielkością fizycznie?
post Thu, 01 Aug 2019 - 12:36
Post #176
Dolicz żeliwo i zobacz ile wyjdzie siana. Wyjdzie podobnie wydajnościowo i cenowo jak s369-sxe.
nomaster
post Sun, 29 Sep 2019 - 09:11
Post #177
https://www.youtube.com/watch?v=oxiUWVWft9U...eature=youtu.be
nagrałem w końcu film z zegarów, ostatnie przejażdżki na puszczającym bąki turbo. Nie wiem dlaczego ciągnie mnie do chińskich turbin tongue.gif kupiłem Power Spirita https://www.racingparts.pl/turbosprezarki/7...osprezarka.html
Założony będzie s Quick spool valve mojej produkcji którego chcę też sprzedawać po testach (tytanowa przepustnica i takie tam)
Dodatkowo narodził mi się szalony pomysł, jako że cały setup jaki mam obecnie ciśnie już swojego maxa (turbo, wtryski, sprzęgło, skrzynia) postanowiłem kupić skrzynię 8hp95a a SQ7. Jeszcze nawet nie wiem czy uda mi się to upchać ale po wstępnych pomiarach powinno jakoś dać radę. Silnik poleci maksymalnie do grodzi (ok 8cm) resztę chcę zniwelować dystansem między skrzynię a silnik ale co z tego wyjdzie to nie mam pojęcia... Nawet nie wiem jeszcze czy się da tongue.gif. Skrzynia u mnie będzie pewnie we wtorek a rozbierać zacznę auto od poniedziałku. Mam nadzieję że da się zrobić to szalone połączenie.
post Wed, 02 Oct 2019 - 01:42
Post #178
A sterownik skąd?
nomaster
post Wed, 02 Oct 2019 - 07:14
Post #179
HTG. Lamik powalił mnie ceną. Jestem już dogadany Na wszystko tylko muszę ogarnąć mechanicznie tego potwora a jak się uda to powinno to mega latać i przy okazji rozkład masy się poprawi.
volski1
post Wed, 02 Oct 2019 - 08:25
Post #180
Dotarła skrzynia? To wielka locha, jak się uda ją upchnąć to i nowe turbo będzie za małe wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 23:16
