gość_mat13por_* |
#141
W tej cenie masz te same trzy czujniki z aliex ![]() |
#142
no tak tyle ze trzeba czekac miesiac i nie ma komu oddac jak sa popsute.
#143
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Zamówie z ali do paliwa i oleju przy okazji. Ciekawi mnie czy auto nie gubi cisnienia przy ostrym starcie bo smok jest z przodu. Na jakiej zasadxie dzialaja te czujniki? Wychwyca bardzo krotkie spadki cisnienia?
#144
podlaczasz pod emu i robisz sobie mape. jesli np czujnik cisnienia oleju jest ponizej ilus bara przy jakichs obrotach np ponizej 1 bara przy 1000obr/min lub ponizej 3 barow przy 5 tys obr/min to odcinasz zaplon albo sciagasz boost. to samo z paliwem jak wykryje spadek ponizej 3 barow to pyk cyk i gasisz silnik
#145
![]() chyba to jednak ciśnienie paliwa a nie wtryski. Jaka pompa obsłuży mi to auto bez jakichś udziwnień typu surge tank? chcę zachowac w miare org układ paliwowy. |
gość_mat13por_* |
#146
Jakie masz wtryski? Masz układ paliwowy z regulatorem po doładowaniu? Jaki masz teraz regulator? 3 czy 4?
#147
630cc regulator jest z kompensacją, są 2 pompy paliwowe, jedna w zbiorniku niby miała być do 700km (taaaa) i druga magneti marelli zamienik 044 w szeregu z nią załączana po wejściu boosta. Robiłem też próbę z dolewaniem LPG i o dziwo też mi wtryski pętlą gdzie lpg to 40%... czekam teraz na czujniki ciśnienia ale ja myślę że to raczej pompa niż wtryski bo zobacz jak czas wtrysku nagle rośnie. Regulator 3b
#148
A przewody paliwa ze zbiornika na silnik? OEM czy coś większego? Może przez to się dławi... Jak pompy to Deatschwerks, jak zewnętrzna to DW 350 a jak wewnętrzna to DW400. Tanie może nie są, ale robią robotę. DW 350 w 2jz przy wtryskach 930ccm i ciśnieniu 3b robi 800km i jest zapas jeszcze.
gość_mat13por_* |
#149
Rownież obstawiał bym przewody paliwowe. Ori?
#150
Przewody ori ale wyglada to dosc grubo. Sa z jakiegos plastiku i mysle ze wewnatrz 7mm okolo
#151
#152
Pany ale z czego wnioskujecie że jak czas wtrysków leci w kosmos to pompa nie wydaje ? Ile tam masz ustawione korekty żeby EMU dolewało w ramach close loop ? Pewnie nie więcej niż 10-15% a tu wtryski idą ponad 28ms tak jakby z ustawionych map w przeliczeniu na wielkość wtrysków przy booście było po prostu za cieńko z wydajnością wtrysków. I jeszcze fakt że dolanie LPG nic ni zmienia wskazuje na jakieś problemy z konfiguracją.
Kiedy pojawił Ci się taki problem ? Podnosiłeś doładowanie czy coś ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
#153
Wnioskuje ze to pompa po tym ze przy tym samym booscie przy 4krpm mam powiedzmy 15ms a przy 7k prawie 2x. Nie jest chyba mozliwe zeby przy zadanym takim samym afr i booscie byla taka roznica. Jesli tsk to w teorii powinno tam byc 2x wiecej momentu obr a jak widac tak nie jest. Na pewno bedzie roslo %DC ale czas wtrysku powinien trzymac sie +-. Chyba ze sie myle to wyprowadzcie mnie z bledu. Korekta z emu jest 25% i leci juz maxem
#154
no to 15ms*25%=18,75 - do 28 to jeszcze dużo brakuje. Wrzuć no lepiej widok mapy VE to może coś rozjaśni. Myślałeś żeby za 50 zł kupić manomentr do pomiaru ciśnienia paliwa i sprawdzić czy masz rację.
#155
VE nic tu nie ma do tego, zobacz jak wygląda AFR, też jest na logu. Pod koniec leci na 14, więc ewidentnie brakuje paliwa mimo pętlenia wtrysków i VE mogę sobie kręcić do woli i tak nic nie poradzę
#156
Super User Dołączył: Fri, 20 June 2014 Skąd: Radzyń Chełmiński ![]() |
Kiedys mierzylem cisnienie paliwa podczas jazdy to na szybko przykleilem manometr od zewnatrz do szyby czolowej na szara tasme, setek kilometrow nie bedziesz z tym robil przecież
#157
Problemem jest wyjecie dosc grubego weza. Wszedzie sa uszczelki. Pokombinuje cod moze dzis.
#158
Frequent User Dołączył: Fri, 18 January 2008 ![]() |
Kamerka pod maskę
#159
VE nic tu nie ma do tego, zobacz jak wygląda AFR, też jest na logu. Pod koniec leci na 14, więc ewidentnie brakuje paliwa mimo pętlenia wtrysków i VE mogę sobie kręcić do woli i tak nic nie poradzę ![]() ja tylko mówię że z korekty po AFR w closed loop nie wynika żeby wtryski doszły do takiego czasu. A ciśnienie może lecieć swoją drogą i trzeba to jak najszybciej sprawdzić żeby silnika nie uwalić -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#160
![]() User Dołączył: Fri, 31 March 2017 ![]() |
Należy pamiętać że AFR rosnąć może nie tylko od za małej ilości paliwa, ale także od jego nadmiaru i pośrednio, od źle ustawionego kąta wyprzedzenia zapłonu. Popieram kontrolm, pokaż mapę VE. Ponadto, jaki jest sens ustawiania AFR na ~10?
Zamiast zastanawiać się co jest na ile koni, wystarczy wykonać proste obliczenia. MAP to ~2.5 bara + 3bary na regulatorze ciśnienia -> 5.5 bara absolutnego. Następnie z datasheetu 044 z ch-ki Q(Ubat) widać że przy ~15V, przy tym ciśnieniu pompa może dać ~270lph. Oznacza to że maksymalne duty cycle tych wtrysków, przy którym nie będzie spadku ciśnienia na listwie, to jakieś 88%. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 18:21 |
