3,2 v6 Remont + manual swap |
Mon, 20 Nov 2017 - 06:53
User Dołączył: Sun, 19 February 2017 |
Ok butelka się należy dzięki za konkretną pomoc zamawiam to kolo i skrzynię i biorę się za robotę
mam całą omegę 3.2 więc remont głowić i wymiana skrzyni odbędzie się w budzie omci jak już wszystko będzie ok montuję to w Rx będę pisał jak idą pracę |
Mon, 20 Nov 2017 - 12:19
Frequent User Dołączył: Sun, 24 February 2013 Skąd: sieradz |
http://forum.omegaklub.eu/topic/52399-lekk...view=getnewpost
Co do lekkiego kola to tu jest opisane co i jak . A moj patent kola opisany jest w ostatnich postach tematu. |
Mon, 20 Nov 2017 - 15:52
User Dołączył: Sun, 18 September 2011 Skąd: Koszalin |
pomysl fajny... tylko przerobek troche... jak komus zalezy na masie to spoko.... frez skrzyni jest na tyle wysuniety ze lapie tarcze bez problemu? ten zestaw co mu podalem jest p&p wiec wystarczy go tylko zlozyc
liczyles wogole jak skrzynia bedzie zgrana z oryginalmym mostem z mazdy bo moze byc troche krotko... jakie masz przelozenie? |
Mon, 20 Nov 2017 - 17:24
Marcin z https://www.facebook.com/BiedaGarage/ złożył conajmniej dwie RX8 z tym silnikiem i EMU, napewno będzie w stanie doradzić i pomóc
Mon, 20 Nov 2017 - 18:30
Cala frajda w tym że jest trochę przeróbek nikt nie mówi że będzie łatwo ale tak jak pisałem dzięki wiedzy ludzi z forum będzie łatwiej
nie wiem jakie tam jest przełożenie ale z tego co pisał kolega z biega garaż to trzeba zmienić on ma z Bmw to tez nie problem wał trzeba będzie przerobić wszystko wyjdzie w praniu |
Mon, 20 Nov 2017 - 18:49
juz ci policzylem
oryginalne z rx8 maja przelozenia 4.3 do 4.7 przy 4.3 wydzie na 1 biegu 50 km/h(6500rpm) na 5 biegu 115km/h(3000rpm) 250(6500rpm) najlepiej przy skrzyni r30 sprawdzil by sie mostem w okolicach 3.9 |
Mon, 20 Nov 2017 - 18:53
w Mazdzie takiego nie ma nie trzeba będzie z czegoś dobrać pewnie z Bmw
będzie wolny bo mazda ma wszystko pod silnik wysokoobrotowy przystosowane gdzieś na necie widziałem koleś skrzynie do tego silnika z rx założył ciekawe co z tego wyszło pewnie wolno jeździ to wszystko |
Mon, 20 Nov 2017 - 23:42
odpal to odrazu na emu bedziesz mial wiekszosc problemow z glowy, i tak musisz zostawic oem przepistnice z mazdy zeby nie krzaczyla sie seryjna elektonika. z sprzeglem tez bym nie kombinowal tylko dal odelzony garnek z vectr b 2.5 i seryjne sprzeglo z omegi. zrobil rurowce wystroil, limiter dal ok 7200 i cieszyl sie jazda z moca ok 250km.
Tue, 21 Nov 2017 - 13:50
A limiter fajna spraw . Mam wrzucony chips w mojej omie 3.0 własnie z odcinka na 7200obr i troche mapy porobione. Jesli m sie wsad zeby zaprogramiwac wystarczy kosc dokupic dac do kogos kto ogarnie zaprogramowanie chipsa , podmienic kosc i jazda.
Tue, 21 Nov 2017 - 19:15
też tak myślę emu i będzie z głowy już z Abz się bujałem na oryginale i nie wiem czy nie będę musiał emu montować
wałki jeszcze zmienię na neci znalazłem za 250 coś jeszcze po drodze się zrobi zima długa |
Tue, 21 Nov 2017 - 22:03
Jakie wałki te z netu jesli mozns wiedziec. Ile stopni i jaki wznios? No zima dluga . Ja sie szykuje do spawania kolektorow rurowych . Mam silnik z urwana korba i na nim bede midził.
Tue, 21 Nov 2017 - 22:10
ja za to czekam na walki cat camsa do corsy, to w miedzy czasie skladam 2.5 turbo do combo
Wed, 22 Nov 2017 - 17:08
tak z olx za 250 były jeszcze szukam pokryw zaworów alu nie ma nikt na sprzedaż
dostałęm dzisiaj koło jeszcze sprzęgło tylko skrzyni jeszcze brakuje podeślij jakieś fotki tych dolotów co robisz |
Thu, 23 Nov 2017 - 05:55
Pokryw na olx jest sporo wystawionyvh . Poszuksj tylko ale cena to szalenstwo jak dla mnie. 700zł za komplet taniej nic nie znalazlem jak ostatnio patrzylem.
Thu, 23 Nov 2017 - 18:08
Ceny to są z kosmosu
takie pytanko mam komplet sprzęgła tylko nie mam śrub mocujących docisk jakiej twardości są fabrycznie i na imbusa na pewno |
Fri, 24 Nov 2017 - 05:47
#36
Napewno 10.9 i z tego co pamietam to u mnie w omie sa torxy. Klucz nasadka torx ale rozmiaru nie pamietam.
Wed, 29 Nov 2017 - 23:18
#37
mozesz dac imbusy M8 o bedzie git
lekki garnek z VB V6 tarcza 240 obita kevlarem i docisk z VC 3.2 i naprawde duzo zniesie a bedzie wzglednie tanio. Troche przerobilem tematow jak budowalem swoja calibre 3.2 rwd -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Thu, 30 Nov 2017 - 06:59
#38
Kiedys był taki plan na cali RWD
jeszcze zapytam odnosnie wybieraka skrzyni do skrzyni 2.2dti będzie pasował z innej oplowskiej bo widziałem różnej długości mocowanie Chciałem zakupić pokrywy zaworów ale jak mi koleś wyskoczył z ceną 1200zł to trochę mi się ich odechciało gdzieś na necie widziałem że ktos dorabiał może macie namiary albo wiecie kto za normalną kase takie sprzeda |
Mon, 04 Dec 2017 - 21:24
#39
pokrywy ze starszych 2.5 pod przewody zaplonowe nie cewki mozna dorwac tak od 400zl za te od 2.6 wolaja te chore sumy
Mon, 04 Dec 2017 - 22:11
#40
Frequent User Dołączył: Sat, 07 June 2008 |
Podłącze się pod temat bo jestem w bardzo podobnej sytuacji i akurat szukam info w temacie.....
Jestem na etapie wywalenia automatu z omegi b 3.2 Trafiła się fajna w pakiecie Irmiego, więc trochę o nią zadbam. Ale automatowi nie podołam. Przy silniku coś tam porobione wydech z nierdzewki DBilas z nowymi sportowymi katami, kolektory wydechowe nowe Mantzell. Silnik blok z ukl korb-tlok zmieniony z x30xe na y32se z głowicami po modach (osprzęt cały z x30xe), pompa Walbro 255, w dolocie wywalony multiram a wstawiony powerresonator Mantzell Kuki czy twój zestaw - sprzęgło, docisk, tarcza nada się do mnie ?? Szukam akurat info na temat części do przekładki żeby zrobić to raz a dobrze. Jak wygląda koszt obicia tarczy kevlarem ?? U mnie siedzi dyfer 4,22 z LSD po serwisie więc chciałbym go zostawić, czy nie będzie zbyt krotko do "cywilnej" jazdy i ewentualne trasy ?? Skrzynię jeśli ma być P&P to chyba tylko opel i wspomniana R30 ? Może coś z przełożeniami skrzyni da się pokombinować ?? ewentualnie jakaś inna skrzynka ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 11:47 |
