6 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> 3,2 v6 Remont + manual swap
szczepan84
post Mon, 20 Nov 2017 - 06:53
Ok butelka się należy dzięki za konkretną pomoc zamawiam to kolo i skrzynię i biorę się za robotę
mam całą omegę 3.2 więc remont głowić i wymiana skrzyni odbędzie się w budzie omci jak już wszystko będzie ok montuję to w Rx
będę pisał jak idą pracę
manieko58
post Mon, 20 Nov 2017 - 12:19
http://forum.omegaklub.eu/topic/52399-lekk...view=getnewpost
Co do lekkiego kola to tu jest opisane co i jak . A moj patent kola opisany jest w ostatnich postach tematu.
RiBiT
post Mon, 20 Nov 2017 - 15:52
pomysl fajny... tylko przerobek troche... jak komus zalezy na masie to spoko.... frez skrzyni jest na tyle wysuniety ze lapie tarcze bez problemu? ten zestaw co mu podalem jest p&p wiec wystarczy go tylko zlozyc
liczyles wogole jak skrzynia bedzie zgrana z oryginalmym mostem z mazdy bo moze byc troche krotko... jakie masz przelozenie?
BeeMiX
post Mon, 20 Nov 2017 - 17:24
Marcin z https://www.facebook.com/BiedaGarage/ złożył conajmniej dwie RX8 z tym silnikiem i EMU, napewno będzie w stanie doradzić i pomóc
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
szczepan84
post Mon, 20 Nov 2017 - 18:30
Cala frajda w tym że jest trochę przeróbek nikt nie mówi że będzie łatwo ale tak jak pisałem dzięki wiedzy ludzi z forum będzie łatwiej
nie wiem jakie tam jest przełożenie ale z tego co pisał kolega z biega garaż to trzeba zmienić on ma z Bmw to tez nie problem wał trzeba będzie przerobić wszystko wyjdzie w praniu
RiBiT
post Mon, 20 Nov 2017 - 18:49
oryginalne z rx8 maja przelozenia 4.3 do 4.7
przy 4.3 wydzie na 1 biegu 50 km/h(6500rpm) na 5 biegu 115km/h(3000rpm) 250(6500rpm)
najlepiej przy skrzyni r30 sprawdzil by sie mostem w okolicach 3.9
szczepan84
post Mon, 20 Nov 2017 - 18:53
w Mazdzie takiego nie ma nie trzeba będzie z czegoś dobrać pewnie z Bmw
będzie wolny bo mazda ma wszystko pod silnik wysokoobrotowy przystosowane
gdzieś na necie widziałem koleś skrzynie do tego silnika z rx założył ciekawe co z tego wyszło pewnie wolno jeździ to wszystko
Mjecio
post Mon, 20 Nov 2017 - 23:42
odpal to odrazu na emu bedziesz mial wiekszosc problemow z glowy, i tak musisz zostawic oem przepistnice z mazdy zeby nie krzaczyla sie seryjna elektonika. z sprzeglem tez bym nie kombinowal tylko dal odelzony garnek z vectr b 2.5 i seryjne sprzeglo z omegi. zrobil rurowce wystroil, limiter dal ok 7200 i cieszyl sie jazda z moca ok 250km.
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
manieko58
post Tue, 21 Nov 2017 - 13:50
A limiter fajna spraw . Mam wrzucony chips w mojej omie 3.0 własnie z odcinka na 7200obr i troche mapy porobione. Jesli m sie wsad zeby zaprogramiwac wystarczy kosc dokupic dac do kogos kto ogarnie zaprogramowanie chipsa , podmienic kosc i jazda.
szczepan84
post Tue, 21 Nov 2017 - 19:15
też tak myślę emu i będzie z głowy już z Abz się bujałem na oryginale i nie wiem czy nie będę musiał emu montować
wałki jeszcze zmienię na neci znalazłem za 250 coś jeszcze po drodze się zrobi zima długa
manieko58
post Tue, 21 Nov 2017 - 22:03
Jakie wałki te z netu jesli mozns wiedziec. Ile stopni i jaki wznios? No zima dluga . Ja sie szykuje do spawania kolektorow rurowych . Mam silnik z urwana korba i na nim bede midził.
Mjecio
post Tue, 21 Nov 2017 - 22:10
ja za to czekam na walki cat camsa do corsy, to w miedzy czasie skladam 2.5 turbo do combo biggrin.gif
Combo C Z32SE
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
szczepan84
post Wed, 22 Nov 2017 - 17:08
tak z olx za 250 były jeszcze szukam pokryw zaworów alu nie ma nikt na sprzedaż
dostałęm dzisiaj koło jeszcze sprzęgło tylko skrzyni jeszcze brakuje
podeślij jakieś fotki tych dolotów co robisz
manieko58
post Thu, 23 Nov 2017 - 05:55
Pokryw na olx jest sporo wystawionyvh . Poszuksj tylko ale cena to szalenstwo jak dla mnie. 700zł za komplet taniej nic nie znalazlem jak ostatnio patrzylem.
szczepan84
post Thu, 23 Nov 2017 - 18:08
Ceny to są z kosmosu
takie pytanko mam komplet sprzęgła tylko nie mam śrub mocujących docisk jakiej twardości są fabrycznie i na imbusa na pewno
manieko58
post Fri, 24 Nov 2017 - 05:47
Napewno 10.9 i z tego co pamietam to u mnie w omie sa torxy. Klucz nasadka torx ale rozmiaru nie pamietam.
kuki_VU
post Wed, 29 Nov 2017 - 23:18
mozesz dac imbusy M8 o bedzie git
lekki garnek z VB V6 tarcza 240 obita kevlarem i docisk z VC 3.2 i naprawde duzo zniesie a bedzie wzglednie tanio.
Troche przerobilem tematow jak budowalem swoja calibre 3.2 rwd
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
szczepan84
post Thu, 30 Nov 2017 - 06:59
Kiedys był taki plan na cali RWD
jeszcze zapytam odnosnie wybieraka skrzyni do skrzyni 2.2dti będzie pasował z innej oplowskiej bo widziałem różnej długości mocowanie
Chciałem zakupić pokrywy zaworów ale jak mi koleś wyskoczył z ceną 1200zł to trochę mi się ich odechciało gdzieś na necie widziałem że ktos dorabiał może macie namiary albo wiecie kto za normalną kase takie sprzeda
kuki_VU
post Mon, 04 Dec 2017 - 21:24
pokrywy ze starszych 2.5 pod przewody zaplonowe nie cewki mozna dorwac tak od 400zl za te od 2.6 wolaja te chore sumy
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
turbasek
post Mon, 04 Dec 2017 - 22:11
Podłącze się pod temat bo jestem w bardzo podobnej sytuacji i akurat szukam info w temacie.....
Jestem na etapie wywalenia automatu z omegi b 3.2 Trafiła się fajna w pakiecie Irmiego, więc trochę o nią zadbam. Ale automatowi nie podołam.
Przy silniku coś tam porobione wydech z nierdzewki DBilas z nowymi sportowymi katami, kolektory wydechowe nowe Mantzell.
Silnik blok z ukl korb-tlok zmieniony z x30xe na y32se z głowicami po modach (osprzęt cały z x30xe), pompa Walbro 255, w dolocie wywalony multiram a wstawiony powerresonator Mantzell
Kuki czy twój zestaw - sprzęgło, docisk, tarcza nada się do mnie ?? Szukam akurat info na temat części do przekładki żeby zrobić to raz a dobrze.
Jak wygląda koszt obicia tarczy kevlarem ??
U mnie siedzi dyfer 4,22 z LSD po serwisie więc chciałbym go zostawić, czy nie będzie zbyt krotko do "cywilnej" jazdy i ewentualne trasy ??
Skrzynię jeśli ma być P&P to chyba tylko opel i wspomniana R30 ? Może coś z przełożeniami skrzyni da się pokombinować ?? ewentualnie jakaś inna skrzynka ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 09:17
