GOLF MK4 czarny rdzewiuch (800+?), V2 projektu-> R32T/R30T od strony 10 |
Sun, 10 Sep 2017 - 11:15
#41
na tym turbo z amg trzeba grubiej dmuchac niz na td05, zeby robilo moc. k04-064 hybyda jak wstsnie w takim setupie, bo w tej chwili przy 3k masz ok 280nm?
Sun, 10 Sep 2017 - 11:49
#42
Moc na kołach, wykres z dynometu: To raczej moc i moment na silniku, a nie na kołach. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 10 Sep 2017 - 18:25
#43
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 |
Pokrec walkami,zmniejsz przerwy na swiecach.
Mon, 11 Sep 2017 - 05:21
#44
W przyszły weekend porobię logi może itp itd. Ten weekend zleciał na wariata, auto dostałem dopiero w dniu wyścigu, rano. Jeździłem nim sam, trochę się kasztanil bo się kabelki urywaly ale generalnie auto przeżyło, jest sprawne, trzyma się kupy i coś tam jedzie. O czasach nie mówimy bo żałosne zresztą dopiero 3 próba to był sukces.
Dajemy na luz z autem, trzeba odpocząć, przemyśleć temat, przeanalizować soft.. . Wkrótce będzie jakiś update a na chwilę obecną zamknięty na 4 zdrowaski w garażu z bezpieczną mocą z wykresu. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Tue, 12 Sep 2017 - 15:45
#45
Panowie, jakiś pomysł gdzie kupić regulowane kółko wałka rozrządu nie czekając 3-4 tyg na dostawe i nie wydając powyżej 1000PLN?
Tue, 12 Sep 2017 - 21:14
#46
Zrobić
Wed, 13 Sep 2017 - 08:00
#47
RasPL, jakiś kontakt do człowieka zaufanego który to ogarnie? Google tylko Świątek wyskakuje- wrócę do PL to zadzwonię tam.
Wed, 13 Sep 2017 - 08:09
#48
Frequent User Dołączył: Fri, 05 June 2009 Skąd: W-wa |
-------------------- FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno |
Wed, 13 Sep 2017 - 13:09
#49
FF2004 dzięki za link, właśnie do nich dzwoniłem i czas oczekiwania 3-4 tyg bo muszą ściągnąć.
Może szybciej ogarnę przerobienie albo dorobienie drugiego. Jest parę firm od wałków rozrządu to podzwonię do nich i spytam co i jak. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wed, 13 Sep 2017 - 13:44
#50
Pisz do Luckash, ogarnie ci to bez problemu.
Thu, 14 Sep 2017 - 08:30
#51
Poszło PW do niego. Dzięki!
Zobaczymy czy przestawienie wałków coś pomoże. No i może wrócimy chociaż na test do kolektora ssacego z BAMa. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Thu, 14 Sep 2017 - 09:18
#52
To najpierw sprawdź na VAgu, jakie masz kąty wałków...nie pamiętam dokładnie, ale kanał bodajże powyżej 91 lub 92
Ja musiałem wsadzić regulowane kółko, bo dałem grubsza uszczelkę i się przesunęły kąty o 7 stopni. -------------------- FWD 560Nm - było
Thu, 14 Sep 2017 - 11:11
#53
Gdzieś tu wcześniej pisałem że mam podwójnie daną uszczelke, muszę sprostować bo jest jedna OEM uszczelka o standardowej grubości z uwagi na oskalpowane tłoki. A z kolei skalp był o 0,7mm a nie 0,2mm jak pisałem. Przeszło też przez myśl czy z odprężeniem nie wyszła lipa i czy czasem tutaj się nie zablokował przepływ...
Thu, 14 Sep 2017 - 11:28
#54
U mnie tylko komp w kółko wywalał różne błędy - od braku synchronizacji wałków, uszkodzenie N249....po błędy sondy lambda. Po montażu kółka błędy przestały się pojawiać.
Przestawienia wałka o 7 stopni nie wpływało u mnie na generowaną moc. -------------------- FWD 560Nm - było
Thu, 14 Sep 2017 - 11:47
#55
A propos n249. Czy nie będzie on trochę ochroną dla turbiny przy anti-lagu i procedurze startu?
Czytałem ostatnio temat gdzie w 1.8T najpierw go wywalili a później zakładali z powrotem żeby ciśnienie nie walilo turbinie w wirnik. Jeszcze się nie wgryzlem aż tak mocno w ten temat więc wolę spytać... U mnie jest wywalony. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Thu, 14 Sep 2017 - 11:49
#56
Ja mam N249 i kilka razy ochronił mi dupę, jak się pojawiły przeładowania przy nieszczelnościach.
Thu, 14 Sep 2017 - 16:36
#57
Przeplyw zablokowal sie od cr ?
Zrobiles silnik i nie wiesz jakie cr ma ? Nie masz pojecia o tym co chcesz zrobić -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
Thu, 14 Sep 2017 - 20:19
#58
Frequent User Dołączył: Tue, 30 October 2007 Skąd: mmz |
No to masz odpowiedź czemu nie przyjmuje więcej. Tyle co zebrałes z tlokow i głowicy to na jedno wyszło
Thu, 14 Sep 2017 - 21:32
#59
Przeciez BAM ma i tak 9,3:1 teraz juz ma pewnie z 8.5:1
Thu, 14 Sep 2017 - 22:09
#60
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 19:54 |
