Mercedes-Benz CLK M104 3.6L GTX35 8HP70, 1.7-1.5bar 700KM 900Nm |
Sat, 01 Apr 2023 - 17:47
#421
User Dołączył: Sat, 22 September 2018 Skąd: Tomaszów Maz. |
+1 Nordic i Nordic XP oba tak mają i zajebiaszczo pracują dzięki temu na bucie elegancko czas wtrysku się skraca, a na jałowych wydłuża. Tylko że a SHARKu nie ma zintegrowanego elektrozaworu z filtrem. Lepiej można rozplanować montaż, bo redka można gdzieś upchnąć, a zawórz filterkiem wyciągnąć w wygodne do serwisu miejsce. Poza tym te reduktory ze zintegrowanym zaworem nie mają dobrej opinii. |
Sat, 01 Apr 2023 - 20:18
#422
Poza tym te reduktory ze zintegrowanym zaworem nie mają dobrej opinii. Opinia jest jak dupa - każdy ma swoją. Ja nie miałem żadnych problemów z tymi reduktorami a parę ich założyłem. Ale fakt - czytałem te bzdury że jak elektrozawór jest w reduktorze to się może przegrzewać i blokować Jeżdżę na LPG już 20 lat natrzaskałem z milion kilometrów tak spokojnie w tym czasie i nigdy nigdzie nie zepsuł ani nie zapchał mi się żaden elektrozawór. Co do filtra - fakt jest wygodniej ale też i ciężej i więcej szpeja pod maską. A to przecież 0.01 sekundy na okrążenie -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 24 Apr 2023 - 21:26
#423
Pierwsza próba strojenia niestety tytuł filmiku to nie klik bajt i trzeba było przerwać strojenie dla bezpieczeństwa , w skrócie ciśnienie oleju od początku odpalenia było trochę słabsze niż wcześniej na hamowni dostał trochę poobrotach i temp oleju skoczyła na 100st i wtedy ciśnienie trzymało ledwo 0.5 bara na wolnych i jakieś 1.5 2 bary przy 2 tys w dodatku tomek na słuchawkach słyszał że w niższym zakresie silnik chodzi głośniej niż wyżej generalnie w porę przerwane jest już nagrana druga część z naprawionym problemem ale opiszę to później jak już pojawi się filmik
Tue, 25 Apr 2023 - 08:16
#424
User Dołączył: Thu, 04 September 2008 Skąd: Karkonosze |
jest już nagrana druga część z naprawionym problemem ale opiszę to później jak już pojawi się filmik To kiedy można się spodziewać publikacji? -------------------- ...w poszukiwaniu odpowiedniego auta
Tue, 25 Apr 2023 - 11:12
#425
Marcin wiem że to spory koszt ale może warto zwiekszyć ciśnienie przy okazji i przejść na suchą misę olejową pod planowaną jakby nie było ogromą moc. Praktycznie 3-4 razy większą od serii.
-------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Tue, 25 Apr 2023 - 17:11
#426
Zapytam
LPG też Tomek stroił? |
Mon, 01 May 2023 - 16:50
#427
Marcin wiem że to spory koszt ale może warto zwiekszyć ciśnienie przy okazji i przejść na suchą misę olejową pod planowaną jakby nie było ogromą moc. Praktycznie 3-4 razy większą od serii. Sucha miska ma sens tylko przy dużych przeciążeniach (jazda torowa). Tak poza tym to niestety z reguły jest napędzana zewnętrznym paskiem i łatwo go uszkodzić. Do samochodu na ulicę nie warto. Ja w k20 miałem tez 0.5 bara na jałowych, jak olej miał 140 stopni. Ważne, żeby na wysokich trzymało ciśnienie . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 02 May 2023 - 06:30
#428
Sucha miska ma sens tylko przy dużych przeciążeniach (jazda torowa). Tak poza tym to niestety z reguły jest napędzana zewnętrznym paskiem i łatwo go uszkodzić. Do samochodu na ulicę nie warto. Ja w k20 miałem tez 0.5 bara na jałowych, jak olej miał 140 stopni. Ważne, żeby na wysokich trzymało ciśnienie . +1 -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 05 May 2023 - 23:07
#429
Sorki że zostawiłem was bez wyjaśnienia ale po problemie z ciśnieniem oleju doszedł problem ze skrzynią i było co robić przez co nie miałem czasu na nic
Po powrocie z hamowni zabrałem się za poprawienie całego układu oleju w planie było przeniesienie chłodnicy na pas przedni (wcześniej była pod kolektorem ssącym ) przeniesienie filtra oleju bo dostęp do niego był żaden i utrudniało to serwis no i zwiększenie ciśnienia oleju , w pierszej kolejności pomyślałem że zapodam elektryczną pompe w obieg jednak plan nie wypalił a chwilę potem rozciełem filtr oleju i zauważyłem ślady panewek , wiec szybko zdemontowałem silnik żeby dobrać się do miski i oczom ukazał się taki widok Panewki na 3 i 4 dostały , generalnie silnik pracował cicho nic nie stukało a tu takie przegrzania na korbach , widać ze strojenie w porę przerwane jeden pomiar i nie było by co zbierać z silnika Przyznam się że wał na stroker kupiłem w słabym stanie i musiałem go mocno przy polerować mimo to właśnie te dwa czopy miały wżery i powierzchnia była najsłabsza , po pomiarach wyszło az 0.08mm luzu do tego jak nawiercałem natryski to usunąłem z nich zaworki które zapobiegają takiemu spadkowi ciśnienia tak że te 3 przyczyny na to wpłynęły Wał pojechał na szlif a ja przyjrzałem się pompie oleju , obecnie miałem custom pompę z m111 składaną z dwóch czyli dwie sekcje po 18mm , od dawna wiedziałem o pompie z om648 która jest gigantyczna do tego kolega podpowiedział mi patent z małym kołem łańcuchowym gdzie ratio rośnie z 0.7 na 0.9 , pompa om648 ma aż 3 sekcje dwie które produkują ciśnienie ich długość to 15 i 28mm tak że więcej , trzecia sekcja odpowiada za przepchanie oleju z przodu miski na tył , jak się potem okazało właśnie ta sekcja robi głośny hałas jak by pompa wspomy miała zamało oleju tak że trzecia sekcja została usunięta później od lewej pompa 2xm111 , om648 , i zwykła pompa 1 sekcyjna standardowa jednak z małym kołem która została kupiona tylko po to żeby te koło pozyskać Niestety na drugi dzień telefon z autoszlifu że wał jest krzywy nie wyda nawet na 4 szlif , generalnie złom , tak że już widziałem że wkładam z powrotem 3,2 jednak jako że z zawodu jestem tokarz i wały nie są mi straszne potrafię też pracować z metalem i czasami zdarzyło się prostować jakieś krzywe wały po spawaniu czy coś to postanowiłem spróbować , na początku na tokarce przeginałem go jednak nie dało to żadnego efektu nie ruszył się nawet 0.01mm a krzywy był 1.2mm przegięcia było na oko jakieś z 3cm i nie było więcej siły żeby to cisnąć wiec w ruch poszła temperatura która sprawiła cuda mam jedynie link do filmiku https://youtube.com/shorts/na7TIgpxScw?feature=share Wał udało się wyprostować na prawie na zero wrócił na szlif i tym razem telefon na drugi dzień że gotowy z idealnymi czopami z luzem po 0.05mm, przegrzane korby okazały się nie ruszone wymiarowo tak że nie musiałem ich zmieniać ani demontować głowicy , Założone z powrotem śrubki natrysków z zaworkami które otwierają się przy 1.5bara Silnik udało się odratować oraz poprawić układ olejowy , poskładany odpalony i ciśnienie na zimnym 5.5bar a przy oleju 100st aż 3.5-4 bary na wolnych obr tak że bardzo dobry wynik powrót na hamownię Już na pierwszym pomiarze zrobił 578km to dlatego że minimalne doładowanie to 1.2 bara i niestety nie ma paliwa na nic wiecej wiec tomek z su2 dołożył dołem 1.4 i wygenerował 840Nm, górą boost opada na 1.2 i finalnie wyszło 587KM , przerywane linie to 3.2 na podobnym doładowaniu 1.3 opadające na 1 , ciekawostka jest taka ze w obu przypadkach układ paliwa był ten sam i tak samo wymaksowany co oznacza że 3.6 będzie mniej palił Niestety po bezproblemowym wystrojeniu skrzyni jak i silnika na hamowni przyszedł czas na testy i strojenie skrzyni na drodze i tu zonk to skrzynia zaczeła się ślizgać , trzymały aby dwa biegi 5 i 7 , ślizganie postępowało coraz bardziej okazało się po logach że któryś tam kosz się ślizga w skrzyni , po konsultacji z lamikiem okazuje sie że właśnie ten koszt (E) to najsłabszy element 8hp i w pierwszej kolejności pada , szkoda ze nie wiedziałem tego wcześniej to może bym regenerował skrzynię zawczasu ;p niestety skrzynia nie chciała wyjść tak łatwo wiec znowu musiałem demontować silnik mogę potwierdzić że kosz e jest najsłabszy za nim jest kosz c który tez ma ciężko , znajdują się one na samym końcu skrzyni zaraz przy wale napędowym , budowa skrzyni jest prosta i łato się to rozbiera jak i składa o ile zrobiło się fotorelacje demontażu tarcze pozostałych koszy jak nowe Z lewej spalony kosz E z prawej kosz C Nowe tarcze alto carbonowe Tak sobie pomyślałem że skoro ten kosz jest taki słaby i faktycznie kosz e ma aby 5 tarcz a kosz c 6tarcz to moze by dołożyć do E jedną tarczę , jak pomyślałem tak zrobiłem , zrobione miejsce przez szlifowanie przekładek podebranie kosza i tłoka i oto jest kosz E 6cio tarczowy Udało się wszystko złożyć do kupy odpalić zrobić na nowo adaptacje i jeździ bardzo dobrze i nic nie ślizga , zostało mi jeszcze tylko zmierzyć czasy -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sat, 06 May 2023 - 07:38
#430
Super relacja. Skrzynie ASB są fajne do roboty nic tylko jedną dziennie wyjąć zregenerować włożyć i kasiora strumieniem płynie
Nie myślałeś żeby wał oddać do azotowania i potem polerowania czopów ? One są hartowane indukcyjnie ale dosyć płytko i z każdym szlifem ta wytrzymałość spada. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sat, 06 May 2023 - 08:12
#431
Kurde na grubasa. Fajnie ze eliminujesz sam wady. To w relacji wyglada wszystko na takie proste ale to chyba setki roboczogodzin i to dla nie jednego czlowieka. W warsztacie za taka robote pewnie policzyliby ponad 100tys zl za sana robote nie liczac czesci
Sat, 06 May 2023 - 18:59
#432
W sensie żeby azotować po szlifie ? Dobry pomysł chodź może na wyrost , można go rozbierać 100razy i za każdym razem zawsze znajdzie się coś do poprawy , jak się samemu robi to nic nie kosztuje
Jest i pierwszy pomiar 100-200 -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 07 May 2023 - 08:15
#433
Jeśli chodzi o pompy oleju to XF Motorsports z Kanady (?) redesignował dla ciszy i chyba nieco większej wydajności:
https://www.youtube.com/watch?v=SoScc7cSETo https://www.youtube.com/watch?v=P4evs4IkfOU może się przyda -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Mon, 08 May 2023 - 07:39
#434
Ogólnie WOW. Nie boisz się, że te korby to jednak ryzyko po takim przegrzaniu?
Mon, 08 May 2023 - 08:24
#435
Mi to się marzy elektryczna pompa oleju można by napompować układ przed odpaleniem i pewnie chodziła by ciszej , a ten filmik znam fajny pomysł jednak u mnie chodzi już znośnie cicho znaczy standardowo głośno , a korby to mierzyłem jak by metal zaczął się odkształcać to zmienił by się wymiar a otwory są idealnie takie same jak reszta , jak by coś z nimi miało by się dziać to już by wyszły bokiem
Mon, 08 May 2023 - 15:01
#436
bardzo konkretny opis, podziwiam zakres wiedzy i ogrom pracy! szacun!
-------------------- insta: @blackcartel.pl
Mon, 08 May 2023 - 19:40
#437
Mi to się marzy elektryczna pompa oleju można by napompować układ przed odpaleniem i pewnie chodziła by ciszej , a ten filmik znam fajny pomysł jednak u mnie chodzi już znośnie cicho znaczy standardowo głośno , a korby to mierzyłem jak by metal zaczął się odkształcać to zmienił by się wymiar a otwory są idealnie takie same jak reszta , jak by coś z nimi miało by się dziać to już by wyszły bokiem Mam tak zrobione w swoim XC90 V8 - przed odpaleniem nabijam ciśnienie. Kupiłem dwie sztuki kiedyś z Hameryki, Pompuje nawet w najgorsze mrozy. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 08 May 2023 - 20:16
#438
Jest i druga część kontrolom powiesz coś więcej albo pokażesz fotki jak to wygląda taka pompa jaki ma pobór prądu ?
Tue, 09 May 2023 - 05:43
#439
Sorry nie oglądałem jeszcze bo siedze na lotnisku ale czy ja dobrze widze spiro rure na turbo?
Tue, 09 May 2023 - 06:00
#440
Tak , nie jest to profi rozwiązanie ale sprawdza się, bardzo tam ciasno nie dało by się nic wyspawać żeby nigdzie się nie tłukło,kiedyś będzie skanowane 3d i drukowany dolotu tworzywa, póki co lepsze to niż stożek na turbo odrazu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:01 |
