25 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Mercedes-Benz CLK M104 3.6L GBC37-900 8HP70, 700KM 900Nm
marcin137
post Thu, 24 Aug 2017 - 13:49
A tego to jeszcze nie wiem , nie chciało mi się tego przerabiać w sensie stożek w nadkolu bo te rozwiązanie jest nie głupie ,licze z tym że to i kilka innych rzeczy będzie wymagało poprawek smile.gif
piana_sta
post Thu, 24 Aug 2017 - 18:32
Dziękuję za odpowiedź.
Powodzenia i bezawaryjności!
marcin137
post Sun, 27 Aug 2017 - 15:54
To właśnie o tak wyrzeźbiłem puszkę od filtra dodatkowy wlot
pierwszy boost tak z ciekawości
https://youtu.be/ElbDcneS7Yk
EssiRS
post Mon, 28 Aug 2017 - 10:26
Przy jakich obrotach masz jakie ciśnienie doładowania i czy przy wysokich obrotach nie spada doładowanie?
Sprawdzałeś czas 100-200kmh?
Ciekaw jestem jakie będę różnice pomiedzy naszymi samochodami, bo kilka kluczowych spraw zrobiliśmy kompletnie inaczej. Niebawem mój będzie po strojeniu i będzie punkt odniesienia.
Opróżnij skrzynkę pw bo nie da się nic wysłać.
post Tue, 29 Aug 2017 - 22:27
Nie upalaj tak tego setupu bo jak przy wejściu boosta masz AFR 16 to ten motor zaraz spłynie do miski...
marcin137
post Sat, 16 Sep 2017 - 19:39
Wiem wiem wink.gif aby na chwilkę wcisnąłem gaz
Troszkę było problemów , mianowicie klapka wg się zacinała trzeba było zwalać turbo i to wyluzować potem okazało się że mój aktuator się zacina i została wstawiona zwykła gruszka i do tego EBC MAC jak już wszystko grało założyli deta i wystroili w trybie fit
Jest 300KM i 410Nm na 0.8 bara bez ruszania zapłonu bo siemens na to nie pozwala i robią się problemy , problemem też jest przepustnica która na odcince zamyka się i otwiera nie da się zrobić fajnej odcinki
0.8 bara dlatego że na 1 barze coś się działo ze świecami i zmieniłem na inne mi zalecone i niebawem jadę na remap na 1 barze smile.gif
turbo zaczyna pompować od 2 tys i bara robi przy 3 tys
wykres z hamowni niestety inercyjnej i cieszącej się słabą opinią warsztatu ktoś mi powie czy te fale wynikają z zapłonu , typu hamowni , jednomasu czy tego że hamowali na 4 biegu zamiast 3 jak kiedyś w v-tech ? bo AFR idealny smile.gif
post Tue, 19 Sep 2017 - 11:00
wykres jest w ogóle z dupy...na górze to wyglada jakby wynik był skłamany bo się uślizgneło - byłoby to widać, gdyby pokazali straty w napędzie...jedź na jakiegoś dynometa.
post Tue, 19 Sep 2017 - 11:58
CYTAT(Fawor @ Tue, 19 Sep 2017 - 11:00) *
wykres jest w ogóle z dupy...na górze to wyglada w ogóle jakby wynik był skłamany bo się uślizgneło - byłoby to widać, gdyby pokazali straty w napędzie...jedź na jakiegoś dynometa.
Straty na napędzie mierzy chyba przy opadaniu obrotów, więc wtedy nic się już nie będzie ślizgało?
post Tue, 19 Sep 2017 - 13:22
no ale bedzie roznica miedzy wybiegiem a opadaniem - będzie widac na górze górkę smile.gif Nie chce mi się szukać, ale dużo takich wykresów smile.gif
piana_sta
post Tue, 19 Sep 2017 - 13:47
Marcin podczas strojenia Tuner nie marudził że Twój wynalazek dolotowy jest ograniczeniem?
Spełnił powierzone mu zadanie?
marcin137
post Tue, 19 Sep 2017 - 18:18
Pojadę po remapie na 1 barze na hamownie tym razem na obciążeniową ... dynomet czyli drogowa ? hymm też mieli taką opcje smile.gif
CYTAT(piana_sta @ Tue, 19 Sep 2017 - 13:47) *
Dolotu się nie czepiał smile.gif był ładowany 1 bar i 1,2 i mówił że bardzo dobrze reaguje i przyjmuje doładowanie
Jak oceniacie ile koni można zyskać po wystrojeniu zapłonu na SA czy warto pakować SA czy nadaje się na daily czy może bezpieczniej nie ruszać zapłonu i zostać przy Det3 ale w planach miał bym 1.5 bara i denerwuje mnie ta elektroniczna przepustnica która się zamyka jak osiągnie odcinkę i po prostu nie da się jechać kawałek na odcince jak ją osiągnę to tak jak bym z całej siły depnął na hamulec i potem brak trakcji i znowu hamulec .
Al Ed Upek
post Tue, 19 Sep 2017 - 21:25
Pakuj sa koniecznie, nadaje się do daily. Uprzedzając pytania warto dopłacić do emu, choć ee3+ też jest spoko.
Z pozdrowieniami,
Szymon
post Tue, 19 Sep 2017 - 22:54
No i emu ogarnie DBW. A warto ogarnąć chocby dlatego, ze Twój setup może wrecz wymagać cofnięcia zapłonów...stroiliście to ze stukowcem?
marcin137
post Wed, 20 Sep 2017 - 09:29
Czujnik stuku jest orginalnie na wyposazeniu , nie wiem co i jak ale mowil ze napewno nie zastuka pozatym pb 98, ok przekonaliscie mnie na nastepny sezon powinno sie udac odlozyc na emu smile.gif
EssiRS
post Wed, 20 Sep 2017 - 12:47
Marcin fajnie, że już jesteś po pierwszym strojeniu. Wartości są obiecujące.
Szkoda, że wychodzą dodatkowe problemy, ale to chyba standard przy tego typu projektach, gdzie się przeciera szlaki.
U mnie na SA EMU nie działają żadne systemy, w tym ABS i ASR. Dodatkowo spora część wskaźników na desce jest obsługiwana przez CAN i też nie działają. Teoretycznie da się je ustawić poprzez dołożenie modułu CAN, ale nie ma do naszych samochodów "gotowców", więc jest to nie mała zabawa, i najpewniej mało opłacalna finansowo. Oczywiście wszystko da się zrobić, zastąpić, czy obejść, ale warto uwzględnij to przy dalszych decyzjach.
drag_op
post Wed, 20 Sep 2017 - 21:15
A to nie można zrobić tak jak widać i niektórych (RX8 z K20 Kompresor?), oryginalne ECU nadal steruje zegarami itp, a dołożone EMU ładnie ogarnia prace silnika?
post Wed, 20 Sep 2017 - 23:01
Oprócz DET3 pasowałoby tutaj pogrzebać w sofcie fabrycznego Motronica i byłoby git.
EssiRS
post Thu, 21 Sep 2017 - 11:56
drag op nie wiem czy się da, ale podpytam Zibiego. Obecnie korzystam z aplikacji BT na tableta.
anwi
post Thu, 21 Sep 2017 - 14:39
pewnie że się da, tylko to trzeba zaimplementować w EMU, a to jest już problem bo producent może tylko to zrobić, ja próbowałem u siebie zrobić ale nie ma czasu to nie będzie EMU i tyle:) i tak jak mis pisze jak jest możliwość pogrzebać w ori sofcie i jeździć. Szkoda kasy na EMU.
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
RasPL
post Thu, 21 Sep 2017 - 16:57
Post #60
W emu black nie wiem jak zwykly mozna dowolnie definiowac wlasne ramki can. Tylko najpierw trzeba je znac i rozumiec.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 16:58
