TD04HL-19t i podobne - odłączenie chłodzenia wodą |
Mon, 31 Jul 2017 - 22:43
User Dołączył: Thu, 08 December 2011 Skąd: Mazury |
Cześć,
1.8t agu z td04hl-19t, moc ~300km. Czy Waszym zdaniem, jazda z niepodłączonym chłodzeniem wodą do turbosprężarki wpływa mocno negatywnie na nią? Nie znam dokładnie budowy tego turbo, i nie wiem czy w tym przypadku jest to możliwe, ale jestem prawie pewien że puszcza płyn w wydech. -------------------- Passat B3 Syncro 1.8t AGU TD04HL-19t - in progress
Mon, 31 Jul 2017 - 22:52
Tak po mojemu to cala robote wtedy przejmie olej. I o ile stosujesz dobry i masz odpowiednio chlodzony to chyba nie powinno byc problemu. Co innego ze woda moze nadal chlodzic turbo po zgaszeniu gdyasz dodatkowa pompke. Ale tak BTW to ttoche mi sie nie chce wierzyc ze turbo pije plyn chlodniczy ale to tylko moje zdanie
Tue, 01 Aug 2017 - 01:07
Jezdzilem bez podlaczonej wody, szybko padly uszczelnienia strony goracej i puszczala olej. Po regeneracji wode podlaczylem juz i smiga drugi sezon.
Wed, 02 Aug 2017 - 12:31
Miałem zapięte węże wodne do turbo, to silnik pracując na wolnych obrotach puszczał wydechem lekki "wodny dymek", sięgając palcem w wydech wyczuwałem wilgoć, no woda ewidentnie. Teraz mam odłączone, po pierwszej próbie dymek jakby ustąpił. Będę obserwował jeszcze przez pare dni i dam znać.
Wed, 02 Aug 2017 - 17:53
Bez podłączonego chłodzenia wodą mocno grzeje olej takie turbo. Lepiej mieć podpięte.
Wed, 02 Aug 2017 - 22:18
Przy spalaniu węglowodorów zawsze powstaje woda, na nie rozgrzanym wydechu jest wyraźnie wyczuwalna jak się podstawi rękę pod wydech.
Wed, 23 Aug 2017 - 15:43
Mam szybkie pytanko odnośnie właśnie chłodzenia wodą w tej turbinie. Króćce mają okolice m8 ( nie pamiętam poprostu) więc raczej na to nie zakuje węża przynajmniej 12mm co powoduje pewne komplikację. Seryjna magistrala wodna ma węże 18mm, mam wstawione 2 trójniki do LPG z króćcem 16mm. Czy istnieją jakieś trójniki 16/12/16 albo 18/10/18 czy coś z tych kombinacji ? Poprostu zastanawiam się jak tu się wpiać w układ jak np zakują mi przewód 8mm. Jeszcze nie byłem w firmie gdzie bd zakuwać więć moze martwię się na zapas ale najlepiej jak by udało się zakuć 10mm przewód wtedy kupuje trójnik 20/10/20 i wszystko bangla. Chciał bym uniknąc jakiś bezensownych redukcji po drodze.
Wed, 23 Aug 2017 - 16:34
Wyspawaj se z nierdzewki trójnik jaki tam potrzebujesz.
Wed, 23 Aug 2017 - 16:47
Wed, 23 Aug 2017 - 18:06
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Ale po 20cm sprzedają np sklep: metal-e.pl
Wed, 23 Aug 2017 - 21:28
W td04 są gwinty m12x1,5 do chłodzenia.
Szymon |
Wed, 23 Aug 2017 - 22:19
W td04 są gwinty m12x1,5 do chłodzenia. Masz rację jest to m12 chociaż nypelki które mi sprzedali są tak malutkie że wpadają do środka ( podfrezowane otwory w rdzeniu). Zastanawiam się czy gdzieś nie było by tych nypelków z szerokim kołnierzem a nie takim na klucz 12... |
Thu, 24 Aug 2017 - 14:48
Dobra udało się śruby banjo i na to 10mm silikon, trójniki 19/12/19 i wszystko bangla. Zasilanie olejem mam wkręcony nypelek zaspawany i przewiercony na 1,5mm i tu jest pewny problem. Jak podepnę się od razu wężem to się przypali dlatego chciałem się odsunąć kawałek. W sklepie sprzedali mi przewód hamulcowy 6mm i końcówki. Wszystko fajnie pasuje tylko martwi mnie jego średnica bo 6mm ma po zewnątrz czyli wewnątrz jakieś 4mm max ( nie zmierzyłem), później na to idzie przewód 6mm (wewnętrznie) i już do motorowni. Czy na bank tak może być?
Tue, 05 Sep 2017 - 19:15
Ja mam pytanie czy w td04hl nie ma znaczenia wejscie wyjscie chlodzenia wody , jak mi pasuje moga dac wejscie wody lub wyjscie ?
Tue, 05 Sep 2017 - 22:41
Tak
Wed, 06 Sep 2017 - 12:57
Wejście powinno być niżej od wyjścia, tyle w teorii, praktycznego doświadczenia nie mam.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 08:58 |
