![]() User Dołączył: Sat, 19 September 2015 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
Cześć
Turbina na twin scrollu, wstaje jak szalona w 2.0, pęknę kreski pokazują właściciele A45 AMG. Czy ktoś wrzucał takie turbo do czegoś innego ? znacie może jakieś projekty gdzie wykorzystano taką turbinę ? pzdr |
mx5 - miata the drift story
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Na drive.ru jest projekt s3 8l z tym turbem na ladnie uspawanym baranie 400 peklo.
Dobry borg lekko mocniejszy niz turba z golf 6r 2.0 tfsi
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 04 October 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
Jestem w trakcie montażu
![]() -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
gość_mat13por_* |
Bizon garage z FB robil barana pod to turbo.
Wiesz może jakie koszty konkretnie tego kolektora?
Marszal podeslij link do tego audi.
Ciekaw jestem czy wykorzystal fabryczny Wastegate. Kolega Śluba w Mazdzie ma zewnętrzny. Widziałem ten projekt z bliska i bardzo fajnie to kolega poskładał. Obecnie 320KM z 1,8litra. Ścigaliśmy się w Ułężu (ja piąty a kolega szósty w generalce). -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Jakby co to kolega z tego forum DSTurbo ma taką turbinę od A45 AMG na sprzedaż. Na pewno pewniejszy zakup niż przez allegro.
![]() Super User Dołączył: Fri, 03 April 2015 ![]() |
Tak jak jeden z kolegów pisał turbo z potencjałem, wydajniejsza od k04-64, dobre do silników 1.8-2.0. Tylko jest jedna sprawa, standardowo jest sterowana podciśnieniem (klapka wg otwarta podcisnienie domyka), jak ktoś chce mieć sterowane nadcisnieniem musi wymienić na customową gruszkę.
Oleje Millers. |
gość_mat13por_* |
Tak jak jeden z kolegów pisał turbo z potencjałem, wydajniejsza od k04-64, dobre do silników 1.8-2.0. Tylko jest jedna sprawa, standardowo jest sterowana podciśnieniem (klapka wg otwarta podcisnienie domyka), jak ktoś chce mieć sterowane nadcisnieniem musi wymienić na customową gruszkę. Hybryda do ilu wydajna bedzie? |
W amg 480-500
Oleje Millers. |
Jakieś sugestie odnośnie gruszki? Ja i tak musze mocowanie gruszki przerobić bo muszę muszlę sporo obrócić.
Wie ktoś jaki to jest dokładnie model i jakie ma wymiary?
W komercyjnym dziale co jakiś czas pojawia sie oferta na uniwersalne, nie pamiętam nicku lub uniwersalny np z kinugawy z wymiennymi spręzynami ale to "troche" droższa opcja.
Turbo ma oznaczenia 18559700002 borgwarner b03g ssanie 47/62, będe miał chwile czasu to zmierze gorącą. -------------------- Turbosprężarki. Serwis, sprzedaż, skup.
Oleje Millers. |
A może z jakiegoś innego popularnego samochodu by podpasowała taka gruszka?
Mam zewnętrzny westagate na półce, ale na kolektorze twinscroll to nie bardzo da sie dobrze zrobić. Gorąca strona ma jeżeli dobrze pamiętam +/-50mm. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
A może po prostu trzeba skumać, jak to działa w serii? W A45 jest nieskończone źródło podciśnienia ( w sensie, jest jakaś pompa vacuum)?
gość_mat13por_* |
A może po prostu trzeba skumać, jak to działa w serii? Chodzi mi o to, że przy braku sterowania z ECU, WG z reguły otwiera się samo przy jakimś tam doładowaniu. Może tutaj działa w ten sposób, że otwiera się ciśnieniem spalin, a ciśnienie na gruszkę pomaga podnieść granicę, gdzie ten efekt występuję? Nie. Wg jest otwarty bez podcisnienia. Cos jak VNT w dieslu. 1.6thp PSA/BMW ma vacupompe i tak samo stwrowany WG ![]() |
Nie. Wg jest otwarty bez podcisnienia. Cos jak VNT w dieslu. 1.6thp PSA/BMW ma vacupompe i tak samo stwrowany WG ![]() No to ciekawe patenty ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 18:31 |
