E39 530d brak mocy błąd 4704 |
Wed, 17 May 2017 - 14:15
Frequent User Dołączył: Thu, 14 March 2013 |
Witam. Mam e39 530d i problemem jest brak mocy , straszliwy smog trujacy ludzi jadących za mną. Wywala mi błąd 4704 -cisnienie wtrysku wstepnego- za niskie ciśnienie . Od razu powiem że glowna pompa daje dobre cisnienie bo dochodzi do 1300barow , pompka progowa i w zbiorniku nowa. Może wy wpadniecie na jakiś pomysł co może być . Pozdrawiam.
Wed, 17 May 2017 - 15:14
Katalizator jest na miejscu?
Zaworek ciśnienia wstępnego wymieniony? Jakie ciśnienie wstępne? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 17 May 2017 - 15:52
Po podlaczeniu zegara za filtrem niecale 3bary
Wed, 17 May 2017 - 15:59
A na komputerze 4bary a po dodaniu gazu spada do 3.50
Wed, 17 May 2017 - 16:59
Średnie to ciśnienie wstępne. Jak masz nową podprogową pompę i filtr to jeszcze zaworek regulacji ciśnienia podprogowego może szwankować.
Odnośnie smrodu to katalizator jest czy wycięty? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 17 May 2017 - 18:02
Katy sa wszystkie. A może pierdolic czujnik ten co jest na górze filtra paliwowego?
Thu, 18 May 2017 - 02:24
Raczej nie, bo pokazuje sensowne wartości, nie powinno śmierdzieć przy sprawnych i zamontowanych katach, obstawiam uszkodzony zaworek regulacji ciśnienia wstępnego.
Thu, 18 May 2017 - 06:56
Ale nie smierdzi tylko dymi strasznie i czuc ze ja cos dlawi. A moze byc tak odma zarypana?
Thu, 18 May 2017 - 08:24
Wątpię, sprawdź szczelność dolotu - turbo, ic, kolektor ssący.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 22:57 |
